Tutorial Bracciale in rilievo perline di miyuki
Pubblicato il :13/11/2019
Tempo :5h
Prezzo :54,70€
Come realizzare un braccialetto di perle su un telaio con perle Miyuki?
Vuoi provare a tessere perle su un telaio? Ecco un piccolo tutorial per te. Esaminiamo rapidamente le basi della tessitura delle perle , se non hai mai usato un telaio e vuoi imparare davvero la tecnica, consigliamo queste schede tecniche e video:
Puoi fornire diverse finiture per questo bracciale, sia la versione con la catena come presentata qui, o con le estremità di tessitura non finendo il bracciale a punta, oppure attaccando il bracciale su un bracciale in ottone.
Ti forniamo questi riferimenti nel link nell'elenco dei materiali in fondo alla pagina.
Questo bracciale è stato tessuto con una catena come fili esterni, ma puoi anche sostituirlo con un semplice filo per tessitura o un cavo se non ti piace. Si noti inoltre che la finitura a punta della tessitura arriccia leggermente questi bordi e che il filo sarà molto visibile. Ti abbiamo dato un'altra griglia per una finitura dritta che ti permetterà di nascondere i fili più facilmente se lo desideri e di utilizzare le estremità di tessitura. Sta a te scegliere la finitura più adatta a te!
Bracciale Tutorial in griglia intrecciata color mattone con perle miyuki
1- Se vuoi usare la catena, attaccala al telaio facendo un nodo, altrimenti vai direttamente al passaggio 2 e aggiungi altri due fili.
Tutorial Bracciale Miyuki in perle color mattone, passaggio 1
2- Quindi aggiungere 14 fili di ordito al telaio. Per questo collegare l'estremità del filo ancora sulla sua bobina a uno dei chiodi del telaio, andare dall'altro lato e circondare il filo con l'altro chiodo. Torna al primo chiodo e così via fino a quando non hai installato i 14 fili. Quindi tagliare il filo lasciando un'estremità di 15 cm per poter legare il nodo sul primo chiodo.
Tutorial Bracciale Miyuki in perle color mattone, passaggio 2
3- Tagliare 2 m di filo, infilarlo su un ago e fare un doppio nodo con l'estremità su una delle maglie della catena senza essere troppo vicino all'inizio del telaio. Se si desidera una finitura a punta, mantenere 30 cm di estremità del filo. Faremo i picchi alla fine. Se vuoi tessere una perlina dritta, saranno sufficienti 15 cm di estremità del filo.
Tutorial Bracciale Miyuki in perle color mattone, passaggio 3
4- Infilare la prima fila di perle dopo la punta, passare sotto i fili, uscire in un collegamento a catena di fronte al collegamento iniziale, posizionare le perle a poco a poco tra ogni filo e stirare le perle con l'ago - sopra i fili di ordito. Le perle sono così incuneate tra i fili.
Bracciale Tutorial in perle di miyuki color mattone passaggio 4
5- Stringere un po 'la trama prima di passare alla seconda fila. Stringi mentre vai.
Tutorial Bracciale Miyuki in perle color mattone, passaggio 5
6- Continuare a tessere seguendo il diagramma, è possibile selezionare le caselle. Se devi cambiare il thread. Fai un doppio nodo su un bordo e stira con le perline precedenti. Prendi un nuovo filo, allaccia un nodo e nascondi anche l'estremità del filo nelle perline prima di riprendere la tessitura.
Tutorial bracciali color bracciale miyuki perlato passo 6
7- Inizieremo la riduzione per raggiungere il picco. Se non tagli tutti i fili mantenendo un massimo di lunghezza e inseriscili nella trama uno ad uno con l'ago per nasconderli. Per il filo decrescente le perle indicate sul diagramma. Posizionali al centro saltando la posizione creata dai fili esterni. Stringere mentre si intreccia ogni volta che si riduce. Anche se non metti perle tra questi fili, pensa ancora a circondarli con il filo come se ci fossero davvero perle.
Tutorial Bracciale Miyuki in perle color mattone, passaggio 7
8- Dovrai stringere molto alla fine. Quindi, tagliare tutti i fili mantenendo una lunghezza massima e inserirli uno alla volta nella tessitura con l'ago per nasconderli. Verso la fine l'ago non passerà più attraverso le perle, quindi farle scorrere lungo il braccialetto prima di arrivare a file di perle dove è possibile infilarle senza difficoltà.
Tutorial Bracciale Miyuki in perle color mattone, passaggio 8
9- Posizionare un anello per collegare le due estremità della catena. Prova il braccialetto al polso prima di determinare dove tagliare la catena. Aggiungi anelli, una chiusura e una nappa.
Tutorial Bracciali bracciale color polsino con perle miyuki passaggio 9
10- Metti una vernice ipoallergenica sul retro per irrigidire il bracciale, proteggilo dal sudore ed evita piccole allergie al nichel se hai mai scelto di mantenere il riferimento perla originale.
Bracciale Tutorial in perle di miyuki color mattone passaggio 10
Bracciale Tutorial in perle di miyuki color mattone mattone finale
Bracciale Tutorial in mattoncini di perle miyuki colori final 2
Schema Tutorial Bracciale in rilievo perline di miyuki
Polsino a molla sul telaio
Diagramma per polsino grafico
UFC-497
4269 in magazzino
Anellini apertimm.  4x0.7 in Gold filled x10
GLD-030
105 in magazzino
3,87€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1843 - Galvanized Dark Mauve
7,42€
Miyuki Delica 11/0 DB2120 - Duracoat Opaque Maroon x8g
3,76€
Miyuki Delica 11/0 DB0389 - Mat Opaque Light Terracotta Luster x 8g
3,66€
Base in ottone per bracciale Eco con bordo incurvato mm. 35 dorato x1
14,74€
Miyuki Delica 11/0 DB2287 - Opaque Glazed Persimmon Mat x8g
4,67€
Chiusura a molla 6 mm con anellino aperto Placcato Oro 3 microns x1
Catena maglia sottile mm.1.8x2.2 light gold HQ x m. 1
5,09€
Terminale per tessitura di perline 26 mm Dorato con oro fino x1
Subtotale : 56,02€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11471 in magazzino
Telaio per perline di metallo largo x1
OUT-445
139 in magazzino
8,64€
Vernice isolante antiallergenico Isoclip per bijoux x 10 ml
10,58€
Subtotale : 20,84€
Le tue domande (5)
Da Caroline (19/09/2025 17:40:33)
Bonjour, j'aimerais trouver un bracelet dans cette gamme de couleurs, que j'adore, mais en tissage à l'aiguille pas sur métier à tisser. Pouvez vous me conseiller s'il vous plaît ? Merci Caroline
Il nostro esperto Laurence ti risponde (22/09/2025 11:16:47)
Ce tutoriel vous conviendra peut être ? Vous pouvez adapter les couleurs en vous basant sur le tutoriel couleur brique.
Da beatrice cuny (14/05/2025 12:08:16)
Quelle taille d' anneaux ouverts prendre avec le fermoir mousqueton 13mm pour que ce soit facile à fermer ?
Bien cordialement.
Béatrice.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (20/05/2025 08:31:11)
Vous pouvez utiliser un anneau de 6 ou 7 mm de diamètre, par exemple ACC-381 ou ACC-307.
Da Hélène Midoux (14/05/2022 17:40:30)
Bonjour pouvez vous me proposer ce bracelet à faire avec métier à tisser dans une autre harmonie bleu et vert afin que je puisse commander le matériel dont j?ai besoin merci
Il cliente Tiffanie J. risponde (16/05/2022 08:48:13)
Bonjour, je peux vous proposer les couleurs suivantes : DB-0374, DB-2131, DB-2358, DB-1833, DB-1510
https://www.perlesandco.com/Miyuki-Delicas-110-DB0374-Mat-Opaque-Sea-Foam-Luster-x8g-p-18205.html
https://www.perlesandco.com/Miyuki-Delicas-Duracoat-110-DB2358-Opaque-Dyed-Evergreen-x8g-p-152241.html
https://www.perlesandco.com/Miyuki-Delicas-Duracoat-110-DB2131-Opaque-Eucalyptus-x8g-p-94339.html
https://www.perlesandco.com/Miyuki-Delicas-110-DB1510-Opaque-Bisque-White-Mat-x8g-p-89644.html
https://www.perlesandco.com/Miyuki-Delicas-Duracoat-110-DB1833-Galvanized-Yellow-Gold-x8g-p-28064.html
Bonne journée
Da Marité Milon (09/12/2021 14:40:03)
Couleur perles
Il cliente Tiffanie J. risponde (10/12/2021 09:27:53)
Bonjour, quelle est votre question ?
Da missonnier (30/10/2020 17:58:55)
dans le tutos le shema n apparait pas et dans aucun tutos on peu voir le shema
Il cliente Tiffanie J. risponde (02/11/2020 12:34:42)
Bonjour, il vous faut rafraichir le cache de votre navigateur. Je viens de rajouter l'option imprimer le schéma également.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/11/2019]
