Questa punta Dorato è ideale per rifinire le vostre creazioni fai-da-te realizzate con perle Miyuki 15/0 e Miyuki Delica 15/0.
Questa speciale punta per tessere perle è adatta a tutte le tecniche: tessitura peyote pari o dispari, tessitura a punto mattone, tessitura a punto quadro e tessitura a telaio.
È ugualmente utile per piccoli e grandi progetti di bricolage, come collane, portachiavi, pendenti o braccialetti intrecciati.
È possibile utilizzare perline Miyuki 15/0 e perline Miyuki Delica 15/0 o Miyuki Delica 11/0, purché non ci sia alcun nodo al termine della creazione, come in questo tutorial per un braccialetto intrecciato di ispirazione brasiliana con un motivo ipnotico. In effetti, le perle più il nodo saranno troppo ingombranti e avranno grandi difficoltà a passare attraverso la punta.
Come si usa questa speciale punta per tessere?
1) Una volta terminata la tessitura, rimboccare i fili sporgenti.
2) Infilare la trama attraverso la punta facendo passare la prima fila di perle attraverso l'estremità della punta con la valvola aperta.
3) Fate scorrere l'intreccio lungo il cappuccio terminale, quindi chiudetelo ripiegando le due estremità con una pinza a punta piatta.
4) Per una tenuta più duratura, potete usare una goccia di colla per gioielli per fissare il tutto.
5) Fate passare un anello aperto attraverso il fermaglio sul terminale e fissate la chiusura.
Avete bisogno di aiuto? Date un'occhiata alla nostra scheda tecnica per scoprire come adattare la tessitura peyote a una punta per tessere.
E non dimenticate di dare un'occhiata ai nostri tutorial sui gioielli fai da te con perle di semi. Sono una fonte di ispirazione e troverete molte nuove tecniche per le vostre prossime creazioni fai da te.
Specifiche:
Lunghezza: 32 mm
Lunghezza con chiusura aperta: 36 mm
Diametro: 2,8 mm
Diametro interno: 1,7 mm
Diametro interno della chiusura: 1,7 mm
Venduto singolarmente.
