Orecchini di diamanti con perle Miyuki modello punto Brick
Pubblicato il :17/08/2022
Tempo :3h
Prezzo :23,81€
Come si realizza il punto Brick?
In occasione dell'uscita del set di perline Ice Cream, abbiamo deciso di proporvi diversi modelli di orecchini con la tecnica Brick Stitch. Questo set di perline è composto da 6 colori di perline Miyuki Delica 11/0. Offriamo due paia di orecchini: 1 paio con i 3 colori pastello e 1 paio con i 3 colori beige/marrone.
Le forme a diamante e a triangolo sono le più facili da realizzare a Punto Mattone, quindi abbiamo scelto di realizzare degli orecchini a diamante per insegnarvi la tessitura ad ago Miyuki. Sul nostro sito sono disponibili altri tutorial per principianti sul punto Brick, tra cui altri 3 modelli di orecchini a diamante:
Il punto Brick è un metodo di tessitura perfetto per realizzare orecchini e piccoli bracciali. È anche la tecnica ideale per realizzare spille con perline. Sul nostro sito web potete trovare più di 200 schemi gratuiti del punto Brick per il vostro divertimento. Troverete sicuramente il modello Brick Stitch giusto per diventare esperti nella tessitura di perline Miyuki.
La versione a righe pastello di questi orecchini si ispira alla moda degli anni '80, così come i colori. Ci riportano alla serie televisiva americana, alla spiaggia, al gelato in mano e alla tavola da surf sulla tuta. Un'immagine che profuma d'estate! La versione con perline delica di colore neutro sarà più versatile e vi seguirà tutto l'anno con i suoi colori caldi e confortanti.
Che scegliate gli orecchini pastello o quelli di colore neutro, non esitate a mostrarci il risultato nei commenti di questo tutorial o sui social network taggandoci.
Schema Orecchini di diamanti con perle Miyuki modello punto Brick
Diagramma per polsino grafico
Orecchini a perno palline 4 mm - Gold filled x2
6,92€
Subtotale : 24,21€
Tappetini per lavorare con perline cm. 22.9x30.4 x3
7,63€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11490 in magazzino
Filo Ko mm. 0.25 Natural x50 m
UFC-724
520 in magazzino
2,95€
Subtotale : 12,20€
Miyuki Delica 11/0 DB2101 - Duracoat Opaque Light Lemon Ice
3,76€
Miyuki Delica 11/0 DB2122 - Duracoat Opaque Catalina
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB2116 - Duracoat Opaque Light Carnation x8g
3,36€
Vernice isolante antiallergenico Isoclip per bijoux x 10 ml
10,58€
Kit perle Miyuki Perles and Co - Miyuki Delica 11/0 Oceano Mix
17,29€
Le tue domande (4)
Da Coralie (01/08/2026 19:14:33)
Bonjour
J'ai acheté le kit et les aiguilles mais le fil en 0.25 mm. Ne passe pas dans le trou de l'aiguille. Est ce normal ? Car je me suis fier aux matériels proposés.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (03/08/2026 10:43:37)
Bonjour, le fil de 0.25 mm doit passer dans le chas des aiguilles Miyuki, nous avons testé avec un fil de 0.3 mm et il passe assez facilement. Avez-vous essayé avec l'enfile aiguille fourni avec les aiguilles Miyuki?
Da Jessica (30/09/2025 16:28:13)
Bonjour, je souhaite débuter le tissage de perle (grande débutante) avec ce modèle, je dois m'équiper, est-ce que le fil Miyuki Dura-Line fil nylon tressé 0.15 mm Crystal x20 m en vente dans votre boutique est 'adapté' pour ce modèle et aussi pour débuter ? Merci !
Il nostro esperto Margaux ti risponde (07/10/2025 10:35:00)
Bonjour, vous pouvez utiliser le Dura-Line en 0,12 mm. Pas du 0,15 mm, car il passe dans moins de sortes d'aiguilles de tissage. Le top du top est le fil Fireline 0,10 ou 0,12 mm, mais celui-ci est actuellement hors stock en petite bobine. Merci !
Da Romy (12/08/2023 11:02:53)
Bonjour, lorsque je passe plusieurs fois dans les perles, elles cassent, à cela est-il dû ? Aiguille ou fil teop epais, perles de mauvaise qualité ? Merci de votre réponse ! A bientôt Romy
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (30/08/2023 15:48:18)
Bonjour, en effet il est possible que votre aiguille ou votre fil soit trop épais. Avez-vous utiliser les aiguilles et les fils de la liste du matériel (en bas du tutoriel) ?
Da caroline Ragot (04/11/2022 18:07:48)
Bonjour, merci pour ce joli auto. Quel type de perles recommandez vous pour apprendre facilement le tissage peyote ou brick stich à des personnes âgées, avant d'utiliser les miyuki 11/0?. Merci de votre retour, Bien cordialement
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (07/11/2022 11:02:42)
Bonjour, vous pouvez utiliser des delica plus grosses. Des 10/0 par exemples. Il y a aussi les 8/0 mais elles sont beaucoup plus grandes. https://www.perlesandco.com/Miyuki-Miyuki-Delica-100-c-55_369_449.html
https://www.perlesandco.com/Miyuki-Miyuki-Delica-80-c-55_369_384.html
La tua recensione (2)
Da DESRUES (pubblicato su : 27/08/2022 )
qq difficultés de débutante ça change du métier à tisser mais j'y suis arrivée
Da Fanny (pubblicato su : 30/01/2025 )
Débutante dans le perlage, je viens de découvrir le Brick Stitch grâce à ce tuto.
J'ai réalisé ces boucles en 2 heures.
Le rendu est super! Le tuto est génial! Très bien expliqué et filmé.
Merci Tiffany
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (31/01/2025 13:20:30)
Merci beaucoup ! :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/08/2022]
