Aggiungete un tocco di morbidezza alle vostre tessiture di perle Miyuki con questa miscela Delica 11/0 Light Pink, ideale per creare gioielli in morbide e romantiche sfumature di rosa.
Queste perle cilindriche in tonalità rosa tenue vanno dal rosa pallido perlato al rosa blush leggermente satinato, con alcuni tocchi neutri per dare equilibrio all'insieme. Come tutte le Perle Miyuki Delica, la loro forma perfettamente regolare e il foro calibrato garantiscono un allineamento preciso, essenziale per ottenere modelli puliti durante la tessitura. La misura 11/0 corrisponde a un diametro di circa 1,6 mm, molto comune e adatto a un'ampia varietà di tecniche.
Cosa posso fare con Miyuki Delica 11/0?
Questa miscela si presta bene alla tessitura di perle dai toni morbidi e romantici. Può essere utilizzata per realizzare anelli impilati intrecciati, dove le variazioni di rosa creano un sottile effetto di sfumatura naturale. Si può anche usare per intrecciare collane di Perla, abbinate a una chiusura in acciaio inossidabile per una finitura elegante. Questa miscela pronta all'uso elimina la necessità di comporre una tavolozza da soli, rendendo più facile iniziare un progetto. Può essere utilizzata anche per orecchini geometrici o polsini di perline, in combinazione con primer d'argento o dorato, a seconda delle preferenze.
Sia che siate alle prime armi con la creazione di gioielli fai da te o che abbiate già una certa esperienza di tessitura, il sito fornisce tutorial dettagliati e schede tecniche per aiutarvi a iniziare. Troverete consigli sulla scelta dei fili, le basi delle diverse tecniche di tessitura come il punto peyote o il punto brick, e suggerimenti su come ottenere creazioni regolari e ben rifinite.
Riferimenti delle perle Miyuki utilizzate nella miscela: DB-0202 - DB-0236 - DB-0206 - DB-1831
Peso: 8 grammi, cioè circa 1400 perle.
