Personalizzate le vostre creazioni fai-da-te con questo pendente a forma di pesce in rame, appositamente progettato per essere decorato con le polveri sovraverniciate Efcolor.
Questo pendente in rame da 25x33 mm è la base ideale per esplorare le tecniche di decorazione creativa con le polveri Efcolor. La sua superficie liscia e piatta permette di applicare le polveri in modo uniforme, mentre la sua forma di pesce aggiunge un tocco grafico e giocoso ai vostri gioielli fai da te. Il rame è particolarmente adatto a questo tipo di lavorazione, in quanto sopporta l'accumulo di calore necessario per fissare le polveri Efcolor. Questo pendente può essere facilmente montato come collana, bracciale o orecchino grazie al foro integrato, fornendo una base solida e durevole per creazioni personalizzate.
Cosa si può fare con questo pendente in polvere sovraverniciata?
Quando si tratta di idee creative, questo pendente è perfetto per sperimentare diversi colori, effetti e texture utilizzando le polveri sovrasmaltate Efcolor, disponibili in un'ampia gamma di tonalità e finiture. Si possono creare effetti semplici, marmorizzati o sfumati giocando con le sovrapposizioni delle polveri e i tempi di cottura. Una volta decorato, questo pesce può diventare il pendente centrale di una collana estiva, essere incorporato in un braccialetto a tema marino o essere prodotto in serie per orecchini originali.
Per iniziare, date un'occhiata a questa scheda tecnica che spiega passo dopo passo come utilizzare la polvere di sovrasmalto Efcolor per realizzare gioielli.
Che siate principianti o designer esperti, il nostro sito offre tutorial e schede tecniche per aiutarvi a utilizzare le polveri Efcolor e le basi di rame. Troverete consigli e suggerimenti generali su come padroneggiare il processo di cottura, ottenere finiture omogenee e realizzare creazioni di successo, indipendentemente dal vostro livello.
Questi articoli sono allo stato grezzo, alcuni pezzi possono essere macchiati o graffiati e devono essere levigati prima della decorazione.
Specifiche:
Altezza: 25 mm
Larghezza: 33 mm
Spessore: 0,8 mm
Diametro interno del foro: 2,3 mm
Venduto singolarmente.
