Aggiungete un tocco chic e luminoso alle vostre tessiture con le perline Nib-Bit Opaque Champagne Luster, ideali per motivi geometrici ben strutturati.
Queste perline Nib-Bit 6x5 mm hanno una forma triangolare morbida e doppi fori per un montaggio regolare e stabile. Il loro colore champagne satinato, caldo e delicatamente perlato, conferisce immediatamente alle vostre creazioni un aspetto più prezioso, senza esagerare. In sacchetti da 10 g, questi Nib-Bit sono una base versatile per creare gioielli grafici, pezzi raffinati o dettagli brillanti su un progetto più minimalista.
Come si usano queste perline a due fori?
Con i loro due fori, queste perline consentono di disegnare facilmente motivi in rilievo, chevron, petali o composizioni geometriche che rimangono al loro posto. Abbinatele a perline a due fori come le SuperDuo e a perline di semi per rafforzare le linee e regolare gli spazi. Per un'idea semplice ed efficace, ispiratevi alla nostra guida passo-passo "Orecchini con Nib-Bit, SuperDuo e perline di semi". Nella versione champagne luster, il motivo assume un aspetto da gioielleria "soft light", perfetto con i toni dell'oro, del bronzo o del nudo.
Che siate principianti o esperti, i nostri tutorial e le nostre schede tecniche vi aiuteranno a scegliere le giuste combinazioni di perline, a padroneggiare le incastonature a due fori e a ottenere una finitura pulita. Troverete anche suggerimenti e trucchi per gestire la tensione del filo, rafforzare i vostri progetti e ottenere coerenza, per creare gioielli fai da te forti e armoniosi.
Specifiche tecniche:
Altezza: 6 mm
Larghezza: 5 mm
Diametro interno del foro: 0,7 mm
Distanza tra i 2 fori: 2,3 mm
Vendute in confezioni da 10 grammi, ovvero circa 54 perle
