13 Recensioni
Pinza per formare un anello Looper One Step 1,5 mm - destre x1
Vintaj
Codice : OUTIL-931
6,41 €
Filo morbido in Argento 925 rotondo 0.6 mm x1m
10,67 €
10,16 €
Filo mezzo-duro - ricotto - tondo diamantato Argento925 0.9 mm x1m
18,00 €
Filo ottone tondo morbido 0.8 mm - per creazione di bijoux - Dorato x6mFilo ottone tondo morbido 0.8 mm - per creazione di bijoux - Dorato x6m
3,40 €
Filo semi duro - ricotto - diamante rotondo 0.7 mm - Argento 925 Dorato rosa x1mFilo semi duro - ricotto - diamante rotondo 0.7 mm - Argento 925 Dorato rosa x1m
16,78 €
Filo tondo flessibile 0,4 mm - acciaio inox 304L Gold x5mFilo tondo flessibile 0,4 mm - acciaio inox 304L Gold x5m
5,28 €
Pinze
Orecchini con nappe personalizzabili
Orecchini Ice Cream
Bracciale a cuore ex voto
Collana con moschettone e ciondoli
Spilla con frange in Dorato e Perla
Orecchini colorati e asimmetrici
Orecchini pendenti in pietra naturale
Le tue domande (23)
Da Romane (25/05/2026 15:50:05)
Bonjour, cette pince peut-elle s'utiliser sur les clous en acier inoxydable STL-253-G50 ? Je vous remercie
Il nostro esperto Lucie ti risponde (26/05/2026 08:49:47)
Bonjour, les clous ont un diamètre de fil de 0,7 mm, ce qui reste acceptable pour former une boucle avec cette pince. En revanche, je ne recommande pas d’utiliser des clous en acier inoxydable avec un diamètre de fil plus épais.
Da Florence (27/07/2025 22:04:17)
Bonjour, cette pince peut-elle être utilisée pour former des boucles sur les clous INX-307 ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (28/07/2025 09:13:13)
Bonjour, oui, vous pouvez utiliser cette pince pour former des boucles sur les clous INX-307. Merci
Da Marjorie (21/04/2025 17:04:05)
Existe t'il ce type de pince pour de l'acier inox?
En vous remerciant par avance
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (23/04/2025 09:23:35)
Bonjour, non, pas à ma connaissance, mais vous pouvez l'utiliser sur de l'acier inox si la tige est assez fine.
Da Elodie (05/03/2025 22:05:42)
Bonjour !
Cette pince peut-elle être utilisée pour former des boucles sur ces clous : ACX-568 ?
Et auquel cas, quelle pince pourrait correspondre pour avoir des boules parfaites ?
Merciiii _3
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (07/03/2025 16:31:23)
Bonjour, oui vous pouvez l'utiliser avec ces clous.
Da Laetitia (23/11/2024 13:59:56)
Bonjour
Si je ne dois prendre qu'une pince pour faire des boucles, me conseillez vous celle là ? Ou celle de 3mm ?
Je débute.. 💙
D'avance merci
Laetitia
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (26/11/2024 10:57:01)
Bonjour, je vous conseille celle-ci qui permet de faire des boucles fines et des bijoux délicats.
La tua recensione (13)
Da anonyme (pubblicato su : 09/05/2018 , acquistato su : 05/05/2018)
Cette pince est vraiment géniale. Très facile d'utilisation, pour un résultat tout simplement parfait. Un indispensable à avoir dans sa boîte à outil. Je ne regrette vraiment pas mon achat.
Da Marie-Emmanuelle (pubblicato su : 17/05/2015 , acquistato su : 27/04/2015)
Je ne sais pas qui a inventé cette pince, mais cette personne est particulièrement douée et inventive. Bravo beaucoup pour elle. J'espère qu'elle trouvera encore plein d'idées pour d'autres uotils.
Da Corinne (pubblicato su : 10/07/2015 , acquistato su : 19/02/2015)
Enfin on peut très facilement faire des boucles parfaites avec une grande facilitė !
A Avoir absolument pour toutes les créatrices de bijoux !!
Je vais de ce pas commander la taille au dessus !
Da Fanny (pubblicato su : 03/07/2024 , acquistato su : 01/07/2024)
Merci pour vos conseils Tiffany, je suis très satisfaite de mon achat. Cette pince permet de faire facilement des boucles impeccables.
Da Anonyme (pubblicato su : 14/12/2017 )
Pourriez-vous me dire si cette pince peut être utilisée avec des fils de kanthal, s'il vous plaît,
Il nostro esperto ti risponde (14/12/2017 10:58:28)
Bonjour, je ne peux pas vous dire, nous ne vendons pas ces fils, nous ne pouvons donc pas tester.
