Pinza Looper One Step 1,5 mm -per mancino x1
Codice : HRA-188
Filo morbido in Argento 925 rotondo 0.6 mm x1m
11,49 €
Filo mezzo-duro - ricotto - tondo diamantato Argento925 0.9 mm x1m
26,44 €
Filo ottone tondo morbido 0.8 mm - per creazione di bijoux - Dorato x6mFilo ottone tondo morbido 0.8 mm - per creazione di bijoux - Dorato x6m
3,40 €
Filo semi duro - ricotto - diamante rotondo 0.7 mm - Argento 925 Dorato rosa x1mFilo semi duro - ricotto - diamante rotondo 0.7 mm - Argento 925 Dorato rosa x1m
16,78 €
Filo tondo flessibile 0,4 mm - acciaio inox 304L Gold x5mFilo tondo flessibile 0,4 mm - acciaio inox 304L Gold x5m
5,80 €
5,49 €
strumenti essenziali
Le tue domande (5)
Da Dorothee (26/05/2026 00:42:30)
Bonjour
Peut on également l'utiliser en étant droitier ? , car il est indiqué pour gaucher.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (26/05/2026 08:46:46)
Bonjour, non pour les droitiers il faut prendre la pince : OUTIL-931
Da Sandrine (24/11/2025 18:15:51)
Est-ce que cette pince convient pour du fil semi-dur Gold-filled ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (25/11/2025 09:14:37)
Bonjour, oui ce fil convient. Merci
Da Raphaelle (21/08/2025 13:23:24)
Quelle pince est alors adaptée à du fil mémoire de forme afin de réaliser des boucles pour des bracelets multirangs ?
Pouvez-vous me donner une référence s’il vous plaît.
Il nostro esperto Maeva ti risponde (21/08/2025 16:18:41)
Bonjour, vous pouvez utiliser cette pince pour former vous-même vos boucles ATT-597 ou celle-ci OUTIL-126.
Da Raphaelle (19/08/2025 13:23:13)
Bonjour, Cette pince convient-elle pour du fil mémoire de forme 50mm référence FC-508. Elle convient pour des fils jusqu’à quel diamètre, s'il vous plaît. Merci Raphaelle
Il nostro esperto Maeva ti risponde (21/08/2025 12:21:18)
Bonjour, cette pince n’est pas adaptée pour le fil mémoire de forme. En effet, le fil mémoire est très dur et risquerait d’abîmer ou de marquer la pince.
Comme indiqué dans la fiche, elle convient pour des fils de 0.4 mm à 1 mm.
Da Estelle (31/10/2024 14:41:57)
Existe-t-il une pince similaire qui puisse être utilisée avec de l'acier inoxydable ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (04/11/2024 12:52:45)
Bonjour, elle peut s'utiliser avec du fil acier inox assez fin, mais ça va un peu abîmer la pince à la longue effectivement. Malheureusement, il n'y a pas de pince de ce style spécialement faite pour de l'acier inox.
