Portagioie - Espositore per orecchini - 33x30 cm Bambù - Camoscio rosa x1
Codice : HRA-433
Orecchini perno cuore 13x8 mm - Placcatura argento fino x2Orecchini perno cuore 13x8 mm - Placcatura argento fino x2
Orecchini perno design ovale arrotondato 16x9 mm - Dorato con oro fino x2
Orecchini cerchio sottile da 29mm per cabochon da 3 x 3mm 316L Acciaio inox x2Orecchini cerchio sottile da 29mm per cabochon da 3 x 3mm 316L Acciaio inox x2
5,28 €
Orecchini cerchio per tessitura 23 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x2Orecchini cerchio per tessitura 23 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x2
4,78 €
Orecchini a frangia con Ossido di zirconio 54x10 mm - Acciaio inox316L dorato Cristallo x2Orecchini a frangia con Ossido di zirconio 54x10 mm - Acciaio inox316L dorato Cristallo x2
8,03 €
Orecchini etnici da 20mm con resina epossidica Acciaio inox316L oro Nero x2Orecchini etnici da 20mm con resina epossidica Acciaio inox316L oro Nero x2
Portaorecchini triplo 16x6 cm - Bambù - Suede Beige x1Portaorecchini triplo 16x6 cm - Bambù - Suede Beige x1
7,11 €
Portaorecchini semplice 7x5,5 cm - Bambù - Camoscio rosa x1Portaorecchini semplice 7x5,5 cm - Bambù - Camoscio rosa x1
Da Fanny (27/04/2025 20:48:16)
Ce support est-il adapté pour y suspendre des boucles d'oreilles avec des crochets du type SL-204 ? Je vous remercie.
Il nostro esperto Maeva ti risponde (28/04/2025 09:03:26)
Bonjour, oui ce support est adapté pour des crochets d'oreilles.
Da Jaqueline (05/05/2024 19:04:09)
Is it possible to remove rows for longer earrings?
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (06/05/2024 09:47:50)
Hello, yes you can remove a row of notches.
