Imparare a fare un agrumi canna - anatra arancione
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :09/08/2016
Per realizzare un bastoncino di agrumi in pasta polimerica, è sufficiente assemblare i fili di argilla per creare il vostro disegno, quindi tagliarli a fette per decorare le vostre creazioni. Questo progetto, che richiede circa 1 ora e 30 minuti per essere completato, consente di personalizzare a piacere una varietà di oggetti, dai sottobicchieri ai gioielli.
Livello: medio
tempo di completamento: 1:30
Sia arancio, limone, lime o anche agrumi pompelmo ... la ragione ci piace!
Queste canne sono stati utilizzati per il tutorial di sottobicchieri Tutti Frutti .
È possibile scegliere il tutorial che ti piace sulla base di questa scheda tecnica che ti insegna a fare un agrumi canna.
fase 1
Prendere 6 bar in una pasta di pane trasparente e facendo una palla. Prendete 1/6 di una barra arancione di pasta, mescolare 2 colori da loro torcere fino a quando un impasto omogeneo informe.
cane-agrumes-pate-polymere-1_01
fase 2
Prendete un cilindro con la pasta di colore arancione. Prendere 4 bar pasta bianca, impastare e poi passarlo alla macchina polpa off tacca. Avere il cilindro sopra.
cane-agrumes-pate-polymere-2_640
fase 3
Avvolgere il cilindro arancione della pasta bianca senza pasta di giustapposizione in corrispondenza del giunto.
cane-agrumes-pate-polymere-3_640
fase 4
Estendere il cilindro e fare da questo cilindro molto sottile di laminazione e allungando la pasta su un supporto. È necessario fare una decina di circa 7 cm di lunghezza.
cane-agrumes-pate-polymere-4_640
fase 5
Assemblare tutti i cilindri in un triangolo. Esercitare una pressione sul cilindro per renderlo compatto e può iniziare ad allungarsi.
cane-agrumes-pate-polymere-5_640
passo 6
Avviare la riduzione posizionando le mani nel mezzo del triangolo e si estende verso le estremità, spostare le mani lentamente verso i bordi continuando lo stesso movimento. Continuare fino a 8 triangoli. Con una pasta bianca fatta dopo un piccolo cilindro della stessa lunghezza come i vostri triangoli.
cane-agrumes-pate-polymere-6_640
passo 7
Inizia rendendo la canna arancione consolidando triangoli inizialmente 4 mettendoli fianco a fianco. Posizionare il centro di una delle parti del rullo bianco e chiudere il bastone con la seconda parte. Modulo 8 piccoli cilindri bianchi come il precedente e posizionarle
su ogni giunto.
cane-agrumes-pate-polymere-7_640
step 8
Prendere pasta bianca ancora passare alla macchina polpa di riposo e poi preparare un altro piatto tacca con polpa d'arancia, ma questa volta al punto 4 di Imperia. Avvolgere la pasta bianca bastone e arancio.
cane-agrumes-pate-polymere-8_640
passo 9
Comprimere la mano anatra abbracciare in larghezza. Il tuo anatra arancione è pronto per l'uso, tagliando a fette.
cane-agrumes-pate-polymere-9_640
La vostra canna è completa.
Se si cambia il colore, è possibile ottenere una papera da un agrumi diversa: limone, lime, pompelmo, ecc
Il seguente riassume i passi per riprodurre in foto:
agrumes_1_640
agumes_2_640
agrumes3
agrumes_4_640
agrumes_5_640
nota
Qui di seguito troverete i riferimenti dei prodotti utilizzati per creare le diverse canne
Cane Pompelmo:
-Pâte cernit traslucido: Cernit-001
-Pâte plaid rosso di Natale (a mescolare con traslucido): cernit-047
-Pâte Plaid bianco: Plaid-068
-Pâte Plaid giallo: Plaid-054
Cane di limone:
-Pâte Plaid traslucido: Plaid-001
-Pâte Giallo Plaid: Plaid-054
-Pâte Bianco Plaid: Plaid-068
Cane Lime:
-Pâte Verde Plaid: Plaid-109
Prendere 6 barrette da una pagnotta di pasta traslucida e fare una palla. Prendere 1/6 di una barretta di pasta arancione, mescolare i 2 colori torcendoli fino ad ottenere un impasto omogeneo senza righe.
Fare un cilindro con l'impasto arancione. Prendete 4 barre di pasta bianca, impastatela e poi mettetela nella macchina della pasta dal lato largo. Posizionare il cilindro sulla parte superiore.
Avvolgere il cilindro arancione con la pasta bianca senza alcuna giustapposizione di pasta alla giunzione.
Stendere il cilindro e farne dei cilindri molto sottili arrotolando e tendendo la pasta su un supporto. Dovresti fare circa 15 cilindri, ognuno lungo circa 7 cm.
Assemblate tutti i vostri cilindri in un triangolo. Applica una pressione al cilindro per renderlo compatto in modo da poter iniziare a stenderlo.
Iniziate la riduzione mettendo le mani al centro del triangolo e allungando verso le estremità, spostate le mani gradualmente verso i bordi continuando lo stesso movimento. Continuate fino ad avere 8 triangoli. Con un pezzo di pasta bianca fate un piccolo cilindro della stessa lunghezza dei vostri triangoli.
Tappa 7
Iniziate a fare il bastone arancione raggruppando prima i triangoli per 4 e mettendoli uno accanto all'altro. Mettete il cilindro bianco al centro di una delle parti e chiudete la canna con la seconda parte. Formare 8 cilindri bianchi più piccoli del precedente e metterli su ogni giunto.
Tappa 8
Prendete il resto dell'impasto bianco e mettetelo nella macchina dell'impasto alla tacca larga, poi preparate un'altra piastra con l'impasto arancione, ma questa volta alla tacca 4 dell'Imperia. Avvolgere la pasta bianca intorno all'anatra e poi la pasta arancione.
Tappa 9
Comprimere il bastone stringendolo in mano per tutta la sua larghezza. La vostra canna d'arancia è pronta per essere utilizzata tagliando delle fette.
Il tuo bastone è finito.
Tappa 10
VARIAZIONE(I)
Lasciate correre la vostra immaginazione! Se si cambia il colore, si può ottenere una canna di un agrume diverso: limone, lime, pompelmo, ecc.
agrumes_1_640agumes_2_640
Tappa 11
La tecnica è la stessa di quella usata in precedenza!
agrumes3agrumes_4_640
Schema Imparare a fare un agrumi canna - anatra arancione
Come ammorbidire un impasto troppo duro?
Come cuocere l'argilla Fimo?
Jesmonite per i principianti
Colorazione della gesmonite: guida ai pigmenti
OUTIL-525
123 in magazzino
50,73€
Mattarello in acciaio inossidabile
OUTIL-594
16 in magazzino
14,24€
Subtotale : 64,97€
Elenco dei prodotti utili
Pasta Cernit Translucent 56gr Traslucido (n°005)
CERNIT-001
Pasta Cernit Number One 56gr Rosso papavero (n°428)
2,34€
Pasta Cernit Number One 56gr Rosso Natale (n°463)
2,34€
Pasta Cernit Number One 56gr Giallo (n°700)
CERNIT-054
96 in magazzino
2,34€
Pasta Cernit Number One 56gr Bianco opaco (n°027)
CERNIT-068
135 in magazzino
2,34€
Pasta Cernit Number One 56gr Verde anice (n°601)
CERNIT-109
127 in magazzino
2,34€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/08/2016]
