Come fare una canna geometrica con l'argilla polimerica?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :19/01/2017
Questa scheda tecnica vi guida nel processo di creazione di un'anatra a motivi geometrici in pasta polimerica, ideale per gioielli in stile etnico. Potete scegliere tra argilla Fimo, Cernit o Sculpey e variare i colori in base alle vostre preferenze. Per mettere in pratica la vostra creazione, c'è anche un tutorial su come realizzare un ornamento etnico.
Livello: facile
tempo di completamento: 1 ora
Per creare stile etnico gioielli modello geometrico è un must. In questa specifica, si imparerà come fare un disegno geometrico canna argilla polimerica facilmente.
A voi di variare i colori secondo i vostri gusti e le tendenze.
Individuare il tutorial per realizzare ornamento etnico composto da un paio di orecchini e un ponticello utilizzando la canna geometrica cliccando qui .
FASE 1
Prendere circa 2 bar in ogni pagnotta di blu nero e oro. Prendere doppio di tale importo in bianco. Impastare la pasta separatamente e fare-in dei cilindri dello stesso diametro come estrusore.
cane-geometrique-ethnique-pate-polymere-01
FASE 2
Posizionare un cilindro in estrusore con la punta del triangolo. Sfornare vostra pasta diventare lunghezza triangolare. Fatelo per tutti i colori. Tagliare sezioni di 5 cm.
cane-geometrique-ethnique-pate-polymere-02
FASE 3
Iniziate chiedendo su un triangolo blu medio, o di un altro blu e 2 nero, blu, oro e blu. Prendere 14 segmenti triangoli bianchi, montare il 2 a 2 e quindi la posizione sui primi triangoli. Fare un terzo piano identica alla prima, finitura con l'aggiunta di due segmenti blu su entrambi i lati della vostra canna.
cane-geometrique-ethnique-pate-polymere-03
FASE 4
Passare il rullo su ogni lato della canna per comprimere e saldando insieme i segmenti.
Realizzare un piatto con la restante pasta blu allo spessore della più ampia vostra macchina polpa. Tagliare in 2 parti che potrete trovare sotto e al di sopra della canna. Spostare il rullo di non bloccare aria tra pasta diversa. Lascia un po 'di riposo la vostra canna prima di tagliare le fette di rendere le vostre creazioni.
cane-geometrique-ethnique-pate-polymere-04
Come fare una canna geometrica con l'argilla polimerica? : Tappa 1
Prendete circa 2 barrette da ogni pane blu, nero e oro. Prendete il doppio di questa quantità in bianco. Impastate gli impasti separatamente e poi fatene dei cilindri dello stesso diametro del vostro estrusore.
Come fare una canna geometrica con l'argilla polimerica? : Tappa 2
Mettere un cilindro nell'estrusore con la punta a triangolo. Girate la manovella per far uscire la vostra lunghezza di pasta che è diventata triangolare. Fate questo per tutti i colori. Tagliare in sezioni di 5 cm.
Come fare una canna geometrica con l'argilla polimerica? : Tappa 3
Iniziate mettendo un triangolo blu, uno dorato e un altro blu su un supporto, poi 2 neri, blu, oro e blu. Prendete 14 segmenti di triangoli bianchi, montateli a 2 a 2, poi metteteli sui primi triangoli. Fai un terzo piano identico al primo, finisci aggiungendo 2 segmenti blu su ogni lato del tuo bastone.
Come fare una canna geometrica con l'argilla polimerica? : Tappa 4
Passa il rullo su ogni lato della tua canna per comprimerla e saldare i segmenti insieme.
Fate un piatto con la vostra pasta blu rimanente allo spessore più largo della vostra macchina per la pasta. Taglialo in 2 parti e mettile sotto e sopra il tuo bastone. Stendere l'impasto con un mattarello in modo che non rimanga intrappolata dell'aria tra gli impasti. Lasciate riposare l'impasto per un po' prima di tagliare le fette per fare le vostre creazioni.
Schema Come fare una canna geometrica con l'argilla polimerica?
Come ammorbidire un impasto troppo duro?
Come cuocere l'argilla Fimo?
Jesmonite per i principianti
Colorazione della gesmonite: guida ai pigmenti
Elenco dei prodotti utili
FIMO-009
138 in magazzino
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Oro Metallic (n°11)
OUTIL-525
123 in magazzino
50,73€
Mattarello in acciaio inossidabile
OUTIL-594
16 in magazzino
14,24€
Pasta Cernit Number One 56gr Blu reale (n°265)
CERNIT-062
2,34€
Kit pistolet a pasta professionale Fimo e accessori x1
28,27€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/01/2017]
