Come creare un tappo di sughero imitazione polymer clay canna?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :31/10/2016
Con la pasta polimerica è facile creare decorazioni e bigiotteria, soprattutto imitando materiali come il sughero. Questa scheda tecnica vi guiderà attraverso alcuni semplici passaggi per realizzare un'impressionante imitazione del bastone di sughero, ideale per i vostri progetti creativi.
Livello: facile
tempo di completamento: 1 ora
Argilla del polimero è un mezzo che crea mille e una cosa e soprattutto a imitare effetti materiali. Potremmo già offrire per creare un effetto di marmo bianco e nero.
Con queste specifiche, imparerete come eseguire un bastone imitazione di sughero facilmente. Diversi tipi di pane, pittura acrilica e un olio di gomito po 'e ottenere una splendida effetto sughero.
Una volta che l'anatra a voi immaginare i progetti. Perles & Co vi offre di fare una coppia collana bella con questo tappo di sughero anatra. Trovate il tutorial qui.
FASE 1
Tagliare il vostro pasta di pane color champagne in 3 sezioni.
Aggiungere alla prima sezione 2 bar caramello pasta, la seconda barra di pasta di caramello e durano solo una mezza bar.
Mescolare la pasta separatamente nelle sezioni 3 attraverso più volte nella macchina per la pasta finché un colore uniforme.
FASE 2
Ricondizionare tuoi lastre colorate sfere e blocchi cilindrici. Raffreddare la vostra pasta.
FASE 3
Tagliare a fettine sottili nei vostri blocchi. Ogni fetta viene tagliata in strisce di poter intagliare tutti i piccoli triangoli.
FASE 4
Aggiungere vernice acrilica nera in una piccola quantità di parti della pasta. Indossare guanti durante la miscelazione della vernice per la pasta come se tu fossi una pasticceria. Il principio è quello di cercare di mettere vernice su tutti gli aspetti dei triangoli, togliere quelli incollati insieme.
FASE 5
Prendete una grande palla di questa miscela e comprimere alla tua mano, far aderire pezzi di riposo al fine di ottenere un cilindro.
Comprimere tutto il tuo anatra e scalpez con la lama di film di pittura intorno al cilindro.
Tagliate la vostra pagnotta di pasta color champagne in 3 sezioni.
Aggiungere 2 barrette di pasta al caramello alla prima sezione, una barretta di pasta al caramello alla seconda sezione e solo mezza barretta all'ultima sezione.
Mescolare gli impasti delle 3 sezioni separatamente facendoli passare più volte nella macchina dell'impasto fino ad ottenere un colore omogeneo.
tutoriel-cane-imitation-liege-pate-polymere-02
Ricondiziona i tuoi fogli colorati facendo delle palline e poi dei blocchi cilindrici. Lasciare raffreddare l'impasto.
tutoriel-cane-imitation-liege-pate-polymere-01_01
Tagliate delle fette sottili dai vostri blocchi. Ogni fetta è tagliata a strisce in modo da poterne ricavare dei piccoli triangoli.
tutoriel-cane-imitation-liege-pate-polymere-03
Aggiungere una piccola quantità di vernice acrilica nera ai pezzi di pasta. Indossate i guanti per mescolare la vernice nell'impasto come se steste facendo la pasta frolla. L'idea è quella di cercare di ottenere la vernice su tutti i lati dei triangoli, staccando quelli che sono attaccati insieme.
tutoriel-cane-imitation-liege-pate-polymere-04
Prendete una grande palla di questo impasto e schiacciatela nella vostra mano, incollando i pezzi rimanenti per formare un cilindro.
Comprimi tutto il tuo bastone e scalfisci la pellicola di vernice intorno al tuo cilindro con la tua lama.
tutoriel-cane-imitation-liege-pate-polymere-05_01
Come ammorbidire un impasto troppo duro?
Come cuocere l'argilla Fimo?
Jesmonite per i principianti
Colorazione della gesmonite: guida ai pigmenti
Elenco dei prodotti utili
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Caramella (n°7)
Set di 3 lame Lame FIMO x1
OUTIL-068
9 in magazzino
12,71€
OUTIL-525
123 in magazzino
50,73€
Pasta Fimo Professional 85gr Champagne (n°2)
FIMPRO-002
3,36€
Acrylique High Viscosity Pébéo Studio Nero di Marte x 100ml
4,67€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/10/2016]
