Come ammorbidire un impasto troppo duro?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :28/10/2021
Come recuperare l'argilla polimerica troppo secca?Inizi una creazione in argilla polimerica, tutto è pronto, ma quando apri la tua pagnotta di argilla, ti accorgi che è dura, troppo dura... Cosa si può fare? Ecco 5 consigli per ammorbidire l'argilla polimerica e dare una seconda vita ai vostri pani di argilla:
pate fimo
1- Lavorare la pasta
Se il tuo impasto è leggermente duro e non secco, puoi provare ad ammorbidirlo lavorandolo tra le dita o facendolo rotolare tra le mani (ovviamente pulite, per evitare di mescolare polvere o sporcizia all'impasto).
Le tue mani non sono sufficienti, prova a fare una pressione più forte stendendolo con un rullo di argilla polimerica (in mancanza di questo, prendi un mattarello) o passandolo attraverso la macchina della pasta. La vostra pagnotta di argilla polimerica diventerà piatta, non resta che ricostituirla.
2- Riscaldare la pasta
Se il vostro impasto è ancora troppo duro e impastarlo non è sufficiente, avvicinatelo a una fonte di calore . È possibile:
  • metterli su un radiatore per qualche minuto,
  • metterli sotto una lampada (vicino alla lampadina),
  • riscaldarli rapidamente con un asciugacapelli,
  • metterli nel forno a microonde per qualche secondo in modalità scongelamento.
L'argilla polimerica è termoreattiva, cioè si ammorbidisce con il calore e si indurisce con il freddo. In estate, si ammorbidirà. Dovresti quindi proteggere il tuo impasto dal calore mettendolo in un luogo fresco (ma non il frigorifero). In inverno, si indurisce.
comment-rcuprer-de-la-fimo-sche-1_640
3- Usare ammorbidenti per la pasta
Ci sono prodotti che ammorbidiscono l'argilla polimerica. Si usano con argilla leggermente secca e friabile.
  • Fimo Quick Mix: mescolare un massimo di 2/3 di argilla Fimo con 1/3 di Quick Mix. È necessario attorcigliare i 2 prodotti insieme. Il colore può cambiare leggermente.
  • Sculpey Dough Softener: aggiungere qualche goccia per ammorbidire l'impasto e impastare fino ad ottenere la consistenza desiderata.
  • Cernit Magic Mix: mescolarlo poco a poco con l'impasto fino ad ottenere la consistenza desiderata.
ramollisseur polymere
4- Miscelazione con polimeri liquidi
Con paste molto secche, si possono usare polimeri liquidi come il Fimo liquido, lo Sculpey liquido trasparente o la pasta liquida Kato Polyclay.
È sempre meglio usare la stessa marca di pasta liquida di quella che si vuole ammorbidire, ma ci sono alcune eccezioni:
  • Liquid Fimo funziona con Sculpey, Fimo, Cernit.
  • Liquid Sculpey funziona su Sculpey, Fimo, Cernit.
  • L'argilla liquida Kato Polyclay funzionerà solo con la stessa marca di argilla, poiché la sua temperatura di cottura è più alta di tutte le altre.
comment-rcuprer-de-la-fimo-sche-4_640
Come usare il polimero liquido per ammorbidire un impasto troppo secco?
  • Fase 1: Per facilitare la miscelazione dell'impasto con i prodotti, tagliare l'intero blocco di pasta il più piccolo possibile o usare una grattugia progettata per questo scopo.
  • Fase 2: Indossare i guanti per evitare di macchiarsi le mani. Aggiungete il prodotto al vostro impasto in piccole quantità. Aggiungetene il più possibile per non esagerare.
  • Passo 3: Mescolare con le mani. Quando comincia a diventare meno appiccicoso, appiattisci l'impasto con le dita.
  • Fase 4: Passarlo nella macchina per la pasta, ripiegandolo ogni volta fino a quando non diventa legato e morbido.
comment-rcuprer-de-la-fimo-sche-6_640comment-rcuprer-de-la-fimo-sche-7_640comment-rcuprer-de-la-fimo-sche-8_640
comment-rcuprer-de-la-fimo-sche-9_640comment-rcuprer-de-la-fimo-sche-10_640
5- Sistema D: usare una crema idratante
Questa tecnica può sembrare sorprendente, ma funziona abbastanza bene. Per usarlo, basta mescolare l'argilla polimerica secca con un po' di crema idratante. Fate attenzione, però, perché questa tecnica tende a macchiare le vostre mani. Fate attenzione e indossate i guanti prima di provare questo metodo.
comment-rcuprer-de-la-fimo-sche-5_640
Purtroppo, ci sono alcune paste che sono impossibili da recuperare perché sono troppo vecchie e anche se ci si lavora a lungo con tutti questi prodotti, la pasta non riacquista la sua morbidezza.
Copyright Perles & Co - 2017.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, è vietata senza l'accordo dell'autore.
Elenco dei prodotti utili
Fimo Liquid x ml. 50
OUTIL-085
84 in magazzino
9,46€
Mattarello acrilico FIMO
OUTIL-253
Solo5 in magazzino
15,15€
Mix-Quick : ammorbidente del Fimo
OUTIL-260
28 in magazzino
4,88€
Raspa Fimo
OUTIL-297
Solo3 in magazzino
4,67€
OUTIL-525
81 in magazzino
50,73€
Mattarello in acciaio inossidabile
OUTIL-594
7 in magazzino
14,24€
Mattarello acrilico Scupley
OUTIL-602
6 in magazzino
14,74€
Pasta liquida traslucido Sculpey x59ml
OUTIL-611
21 in magazzino
10,16€
Sculpey clay Softener : per ammorbidire pasta polimerica
6,81€
Pasta liquida - Clear Liquid Polyclay Kato Polyclay x 60ml
10,16€
Pasta Cernit Soft Mix - Ammorbidente x56gr
CERNIT-126
75 in magazzino
2,84€
Magic Mix Cernit - Ammorbidente pasta polimerica x80ml
6,71€
Macchina per pasta per argilla polimerica e pasta da modellare Artemio
31,51€
Sculpey - ammorbidente per pasta polimerica da cuocere x 57 g
4,06€
Da regentel (18/06/2025 19:21:36)
comme'nt ramolir la pate fimo j ai esaye beaucoup de chose mais cele ne marche pas
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/06/2025 10:44:31)
Bonjour, avez-vous essayé toutes les astuces que l'on indique dans la fiche technique ?  Pour la fimo solide sèche qui s'effrite, une autre astuce est d'ajouter de l'eau tout simplement, et malaxer, parfois assez longtemps.
La tua recensione (2)
Da Corinne (pubblicato su : 12/09/2019 )
merci pour tout vos conseils; un autre truc qui marche bien avec la fimo solide sèche qui s'effrite: ajouter de l'eau tout simplement, et malaxer, parfois assez longtemps.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (09/10/2019 11:04:44)
Ce n'est pas une bonne idée de mélanger de l'eau à la polymère car une fois cuite les pièces vont être fragiles, l'eau ne fait pas partie de la composition de la pâte polymère il vaut mieux utiliser de la polymère liquide.
Da Sophie (pubblicato su : 25/02/2022 )
Grand merci pour ces explications d?un grand secours et très explicites, après mise en application de très bon résultats sur des pâtes un peu vieillissantes.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/10/2021]
