Come conservare il Fimo e altre paste polimeriche?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :03/02/2026
Le marche di pasta polimerica più diffuse, come Fimo, Sculpey e Cernit, richiedono la cottura per indurire. Per preservarne la qualità, è essenziale conservarle a temperatura ambiente, conservare la confezione dopo l'apertura e utilizzare carta di cristallo per proteggere eventuali avanzi. Anche la conservazione in scatole ermetiche o in sacchetti con chiusura a zip contribuisce a prolungarne la durata.
I marchi più noti sono Fimo, Sculpey e Cernit. Ce ne sono altre, ma tutte funzionano secondo lo stesso principio. Devono essere cotti per ottenere un pezzo duro e infrangibile. La nostra materia prima è quindi una pasta malleabile creata con PVC e plastificanti che, finché non viene stabilizzata dalla cottura, può cambiare e diventare fragile.Se lasciata in un angolo, potrebbe diventare completamente inutilizzabile perché troppo secca e friabile.
Ecco alcuni consigli per conservare la pasta polimerica:
Conservatela al riparo dal freddo e dal calore
L'argilla è reattiva al calore. Può indurirsi quando fa freddo e ammorbidirsi quando fa più caldo. E sono proprio questi sbalzi di temperatura che possono rendere la pasta fragile e inutilizzabile. Lasciate le vostre pagnotte in una stanza a circa 20 gradi.
Conservate la confezione dell'impasto
Una volta aperta la pagnotta, dovete prendere la porzione che vi serve per creare l'impasto e rimettere il resto della pasta nella sua confezione. Aggiungete un po' di scotch per avvolgere la carta e tenerla in posizione.
Conservation de la pâte dans son emballage
Utilizzare la carta cristallo
Potete usare la carta cristallo per avvolgere i polimeri avanzati o le canne che avete modellato. Questa carta, utilizzata anche per avvolgere i bouquet nei negozi di fiori, non provoca alcuna reazione chimica nella pasta e la protegge. La troverete da Perla e Co sotto il nome di carta frusciante.
Conservation de la Fimo dans du papier cristal
Conservare in una scatola ermetica
Dopo aver avvolto la pasta o le canne avanzate nella carta di cristallo o nella loro confezione originale, è necessario conservarle in scatole che permettano all'aria di entrare il meno possibile. Anche mettere la pasta in una scatola tipo Tupperware, ad esempio, o usare sacchetti di plastica con chiusura a zip come quelli che usiamo per avvolgere e vendere le nostre perle, è una buona idea di riciclo.
Conserver la Fimo dans des sachets hermétiques
Schema Come conservare il Fimo e altre paste polimeriche?
Quanto si conservano le paste polimeriche?
La pasta polimerica come il Fimo può essere conservata per diversi anni, a condizione che sia conservata correttamente (al coperto, ben avvolta, ecc.).
Come ammorbidire un impasto troppo duro?
Come cuocere l'argilla Fimo?
Jesmonite per i principianti
Colorazione della gesmonite: guida ai pigmenti
Da Anne onyme (14/09/2026 18:29:16)
Ma pâte fimo à sécher comment faire pour la récupérer
Il nostro esperto Lucie ti risponde (15/09/2026 08:41:58)
Bonjour, si votre pâte Fimo a commencé à sécher, vous pouvez tenter de la récupérer en la malaxant longuement avec un produit dédié type Fimo Mix Quick, qui redonne de la souplesse aux pâtes polymères durcies. Coupez-la en petits morceaux, ajoutez le produit progressivement et travaillez la matière jusqu'à retrouver une texture homogène et malléable. Si la pâte est devenue totalement friable et cassante, la récupération sera malheureusement compromise. Pour éviter que cela se reproduise, conservez vos pains dans leur emballage d'origine ou du papier cristal, dans une boîte hermétique, à environ 20°C.
Da Benedicte (29/04/2026 16:32:28)
Je cherche une marque de boîte pour conserver ma Fimo
Il nostro esperto Laurence ti risponde (30/04/2026 08:55:27)
Bonjour, vous pouvez prendre une boîte en plastique hermétique de n'importe quelle marque ou un sachet zippé pour conserver la pâte polymère.
La tua recensione (2)
Da Marie-Jeanne (pubblicato su : 21/08/2026 )
Merci explication tres instructive
Da Valerie (pubblicato su : 10/02/2026 )
explication très clair
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/02/2026]
