Lavoro a maglia fai da te: come lavorare a maglia facilmente?
Fatto da :Joueuse de pelotes
Pubblicato il :28/10/2021
Imparate a lavorare a maglia facilmente con i nostri video, che vi insegnano le basi essenziali, come la tecnica di costruzione dei punti. Potete anche confrontare questo metodo con quello proposto da Perla sul suo canale YouTube. Con un po' di pratica, sarete in grado di padroneggiare i bordi per realizzare le vostre creazioni personalizzate.
Seinuovo nel lavoro a maglia? Niente panico, sei nel posto giusto! Abbiamo preparato una serie di video con le basi del lavoro a maglia. Imparare a lavorare a maglia non è mai stato così facile!
Scopri in questo video tutorial gratuito come lavorare a maglia facilmente. Nel linguaggio dei knitters, "cucire" significa semplicemente che si creano i primi punti sui ferri.
Questa tecnica essenziale è il punto di partenza di qualsiasi progetto di maglia.
Ci sono diversi metodi per creare punti velocemente e facilmente. Scopri il nostro metodo passo dopo passo per lavorare a maglia a mano.
Fate attenzione a non fare i punti troppo stretti o troppo larghi. Se i punti sono troppo stretti, sarà molto difficile lavorare la riga successiva. Ma non preoccupatevi! Ci vorrà un po' di pratica per fare un bel bordo uniforme. Con il passare del tempo, questo diventerà automatico.
Il lavoro a maglia è lontano dall'essere un'attività manuale superata. Al contrario, è totalmente alla moda. È uno degli hobby preferiti dalle donne creative ed è persino coinvolgente.
È molto soddisfacente fare i propri maglioni, scialli, cappelli invernali, snoods... e anche calzini! Hai bisogno di qualche idea? Trova tutti i nostri tutorial gratuiti di lavoro a maglia.
Sei un principiante e vuoi iniziare a lavorare a maglia? Segui i suggerimenti e i trucchi nella nostra cassetta degli attrezzi. E le basi del lavoro a maglia non avranno più segreti per voi!
Lavoro a maglia fai da te: come lavorare a maglia facilmente? : Tappa 1
Infila il tuo ago da maglia (ne avrai bisogno solo di uno per ora) sotto il braccio, sull'avambraccio o tra le cosce. Lascia una buona lunghezza di filo e poi fai un nodo intorno all'ago.
Lavoro a maglia fai da te: come lavorare a maglia facilmente? : Tappa 2
Girate il nodo sotto l'ago e mettete i fili su entrambi i lati. A sinistra, il filo del gomitolo di lana e a destra, l'estremità libera del filo.
Lavoro a maglia fai da te: come lavorare a maglia facilmente? : Tappa 3
Avvolgi il filo intorno all'indice destro.
Lavoro a maglia fai da te: come lavorare a maglia facilmente? : Tappa 4
Inserire l'ago nell'ansa dell'indice destro.
Lavoro a maglia fai da te: come lavorare a maglia facilmente? : Tappa 5
Avvolgere il filo con la mano sinistra intorno all'ago.
Lavoro a maglia fai da te: come lavorare a maglia facilmente? : Tappa 6
Passa l'ansa del dito indice davanti alla punta.
Tappa 7
Lavoro a maglia fai da te: come lavorare a maglia facilmente? : Tappa 7
Rimuovere il dito indice quando è sotto l'ago.
Tappa 8
Lavoro a maglia fai da te: come lavorare a maglia facilmente? : Tappa 8
Tirare i due fili liberamente insieme per formare un punto. Congratulazioni! Avete fatto il vostro primo punto.
Tappa 9
Lavoro a maglia fai da te: come lavorare a maglia facilmente? : Tappa 9
Ripetere tante volte quanto necessario per raggiungere il numero di punti desiderato. Una volta completata la fila, iniziate a lavorare a maglia.
Tappa 10
Lavoro a maglia fai da te: come lavorare a maglia facilmente? : Tappa 10
Riprendere il cappio
Tappa 11
Lavoro a maglia fai da te: come lavorare a maglia facilmente? : Tappa 11
Posizionare il nodo scorsoio sull'ago in questa direzione: la coda del filo a sinistra e il gomitolo a destra. Chiudetelo intorno all'ago: questo è il primo punto. Non stringere troppo il nodo, perché il punto deve scorrere facilmente lungo l'ago.
Tappa 12
Lavoro a maglia fai da te: come lavorare a maglia facilmente? : Tappa 12
Prendete il filo del gomitolo nella mano destra e tenete la coda del filo nella sinistra pizzicandola tra due dita.
Tappa 13
Lavoro a maglia fai da te: come lavorare a maglia facilmente? : Tappa 13
Con il pollice sinistro, sollevare il filo da dietro
Tappa 14
Lavoro a maglia fai da te: come lavorare a maglia facilmente? : Tappa 14
In questo modo si forma un'ansa in cui il filo pende davanti a
Tappa 15
Lavoro a maglia fai da te: come lavorare a maglia facilmente? : Tappa 15
Senza cambiare la direzione del cappio, senza ruotarlo, posizionarlo sull'ago, accanto al primo punto, subito dopo il punto.
Tappa 16
Lavoro a maglia fai da te: come lavorare a maglia facilmente? : Tappa 16
Con la mano destra, passare il filo del gomitolo sotto l'ago, da destra a sinistra.
Tappa 17
Lavoro a maglia fai da te: come lavorare a maglia facilmente? : Tappa 17
Quindi avvolgere questo filo intorno all'ago e risalire e superare l'ago a destra. In questo modo si inserisce un nuovo filo sull'ago, accanto all'asola precedentemente realizzata con la mano sinistra.
Tappa 18
Lavoro a maglia fai da te: come lavorare a maglia facilmente? : Tappa 18
Prendete questo anello con la mano sinistra e tiratelo sul nuovo filo.
Tappa 19
Lavoro a maglia fai da te: come lavorare a maglia facilmente? : Tappa 19
Quindi infilare il filo all'estremità dell'ago
Tappa 20
Lavoro a maglia fai da te: come lavorare a maglia facilmente? : Tappa 20
Il filo del gomitolo è rimasto nella mano destra. Riprendere la coda del filo a sinistra
Tappa 21
Lavoro a maglia fai da te: come lavorare a maglia facilmente? : Tappa 21
Tirare i fili in modo che il nodo formato dall'incrocio dei fili si trovi sotto l'ago accanto al nodo scorsoio. Per posizionare questo nuovo punto accanto al precedente, il punto esistente non deve girare intorno all'ago. Per saperne di più sugli errori da evitare durante questa manipolazione, potete guardare questo video:
https://youtu.be/5VQcf8H5PpM
Tappa 22
Lavoro a maglia fai da te: come lavorare a maglia facilmente? : Tappa 22
Spingere i due punti leggermente verso la parte posteriore dell'ago, in modo che tra l'ultimo punto e la punta dell'ago ci sia spazio sufficiente per fare un nuovo punto. Se non si è premuto troppo, i due punti dovrebbero scivolare appena lungo l'ago.
Tappa 23
Lavoro a maglia fai da te: come lavorare a maglia facilmente? : Tappa 23
Per fare un altro punto, ripetere il passo 12. Eseguire questa operazione il numero di volte necessario per ottenere il numero di punti desiderato. La fila di punti è terminata
Joueuse de pelotes
 Joueuse de pelotes - Joueuse de Pelotes
Pascale, alias Joueuse de Pelotes, est à la fois tricoteuse et tricotologue. Tricoteuse de longue date, passionnée par les arts du fil et par la mode, elle aime inventer et créer des modèles. Elle fait principalement du tricot aux aiguilles ou au crochet, mais elle pratique aussi le tricot à la fourche, le tricot bras, le crochet tunisien ou le tricotin. Tricotologue, elle étudie sans cesse pour découvrir de nouvelles techniques, comprendre et expliquer les bases du tricotage. Ce néologisme qu’elle utilise souvent pour se définir explique son investissement dans l’univers du tricot. Pédagogue, elle dispense des cours, réalise des tutoriels et transmet son savoir-faire au travers de livres et guides techniques. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages : « 50 montages de tricot » - « Comprendre les instructions de TRICOT » - « Accessoires de Salle de Bain au TRICOT » - « Côte anglaise VS Brioche stitch » ; « Le tricot. Les techniques essentielles en 7 modèles » Elle a conçu une série de références pour tricot, numérique et interactive : Les indispensables du TRICOT. Le premier fascicule déjà paru est : « Instructions élémentaires »
Elenco dei prodotti utili
Ferri da calza mm. 7 x2
LAINE-030
4,88€
Lana Big Ball n°955  - Alpaga - Acrilico - Lilla x200g
6,92€
Lana Big Ball n°640 - Alpaga - Acrilico - Bordeaux - x200g
6,92€
Lana Big Ball n°1411 - Alpaga - Acrilico - Moutarde - x200g
6,92€
Aghi da maglieria in bambù 2.5 mm - 34 cm - Naturale
1,53€
Aghi da maglieria DMC - in alluminio Dorato rosa 2.5 mm x2
2,95€
Aghi da maglieria DMC - in alluminio Dorato rosa 3 mm x2
2,95€
Lana Baby Chicco n°826- 100% Merinos - Rosso x50g
2,95€
Lana Baby Chicco n°730- 100% Merinos - Viola x50g
2,95€
Lana Minerva n°21 - 100% Merino - Multi blu x50g
2,04€
Da Roux (25/12/2022 12:05:16)
Comment éviter les jours sur le 1er rang?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/12/2022 16:32:49)
Bonjour, de quels jours parlez-vous ? Vous voulez une bordure plus régulière ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/10/2021]
