Quali sono i diversi punzoni?
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :05/06/2026
Il marchio di garanzia è un segno discreto su un gioiello che garantisce il contenuto di metallo prezioso, come oro, argento o platino. Esistono diversi tipi di punzoni, tra cui il punzone del fabbricante e il punzone del titolo, che variano a seconda del metallo e della qualità. Per l'oro, la testa dell'aquila è il marchio più comune, mentre la testa di Minerva è emblematica per l'argento.
Come riconoscere i pugni?
Avete trovato un piccolo e discreto marchio sul vostro bracciale, anello o collana e non sapete cosa significhi? Avete realizzato i vostri gioielli in argento o oro e vi chiedete quali siano le marcature obbligatorie?
Il marchio di garanzia è la carta d'identità dei gioielli in metallo prezioso. Garantisce il contenuto di metallo, traccia l'origine del pezzo e protegge sia l'acquirente che il produttore. In Francia, la sua presenza è regolamentata per legge e, una volta conosciuti i codici, leggerlo diventa un riflesso.
Questo articolo spiega tutto: i diversi tipi di marchio, la loro forma, cosa garantiscono e come riconoscerli sulle monete d'oro, d'argento, di platino e placcate oro.
Che cos'è un marchio di garanzia?
Il marchio di garanzia è un segno discreto lasciato su un gioiello. Questo marchio viene impresso da uno strumento che porta lo stesso nome.
È un modo per garantire il contenuto di metallo prezioso. Esistono diversi marchi per l'oro, l'argento e il platino.
Ogni moneta d'oro, d'argento o di platino può avere due punzoni, posti uno accanto all'altro:
  • Il marchio del fabbricante, noto anche come marchio del maestro: è quello che vi interessa, se siete voi a realizzare il gioiello. È a forma di diamante per tutti i metalli preziosi legalmente fabbricati in Francia. È completato dalle iniziali del fabbricante di gioielli e da un simbolo a sua scelta.
  • Il marchio dell'importatore, detto anche marchio di responsabilità: è di forma ovale e reca anch'esso le iniziali dell'importatore del gioiello e un simbolo a sua scelta.
  • Il marchio di titolo o di garanzia: varia a seconda del metallo utilizzato e della sua qualità.
Per sapere tutto quello che c'è da sapere sui vostri obblighi come produttori o rivenditori, consultate la nostra scheda Obblighi per la vendita di gioielli in metallo prezioso.
I marchi di garanzia sono apposti manualmente o al laser se autorizzati:
    • dal professionista stesso se è autorizzato (cioè se ha firmato un accordo di autorizzazione con l'ufficio doganale),
    • dall'ufficio di garanzia,
    • da un organismo di controllo autorizzato (OCA).
Dove posso trovare il marchio di garanzia?
I marchi non si trovano sempre nello stesso posto. A volte è necessaria una lente d'ingrandimento per distinguerli.
Attenzione: l'assenza del marchio sul gioiello non significa che sia un falso. Alcuni gioielli non necessitano di un marchio di garanzia:
  • Gioielli in oro o platino di peso inferiore a 3 g. Tuttavia, questi gioielli devono comunque recare il marchio del fabbricante.
  • Gioielli in argento di peso inferiore a 30 g. Questi gioielli devono comunque recare il marchio del fabbricante.
  • Alcune creazioni troppo sottili o fragili per poter recare il marchio.
  • Gioielli fabbricati prima del 1838 e successivi che hanno un vecchio marchio di garanzia francese.
  • Gioielli provenienti dallo Spazio economico europeo o dalla Turchia, già muniti di un marchio di fabbrica o di responsabilità e di un marchio di titolo registrato.
È possibile che i gioielli vecchi o di seconda mano non presentino alcun marchio. Questo perché il tempo ha fatto il suo corso e l'usura causata da pelle acida, sfregamento o sudore può far scomparire il marchio.
Quali sono i marchi dell'oro?
Il marchio più conosciuto e comune è la testa dell'aquila. Ma non esiste un solo marchio per l'oro, ce ne sono diversi a seconda del contenuto d'oro del gioiello.
Nota: per l'oro bianco, i marchi sono gli stessi dell'oro giallo.
Marchio del cavalluccio marino
24K
grado garantito: 999/1000
Si applica all'oro puro, presente nei lingotti.
Viene raramente utilizzato per i gioielli perché è troppo tenero.
Solo l'Ufficio di Garanzia è autorizzato ad apporlo. A volte è sostituito dal numero 999.
Poincon orPunzone a testa d'aquila 1° titolo
22K
grado garantito: 916/1000
Si tratta di un punzone di titolo e viene quindi apposto dall'Ufficio di Garanzia.
Viene utilizzato solo sulle monete nuove di peso pari o superiore a 3 g.
Poincon orPunzone a testa d'aquila 3° titolo
18K
grado garantito: 750/1000
Si tratta di un marchio di titolo e viene quindi apposto dall'Ufficio di garanzia.
Si applica solo ai pezzi nuovi.
tete d'aiglePunzone a testa d'aquila
18K
Si tratta di un marchio di garanzia che i produttori possono apporre autonomamente nell'ambito della delega dei marchi.
È il marchio più comune sia per i gioielli nuovi che per quelli usati.
Garantisce l'origine francese.
poincon orPunzone Gufo (introdotto nel 1994)
18K
Garantisce gioielli usati di origine straniera o incerta.
poincon orPunzone a smerlo (introdotto nel 1994)
14K
grado garantito: 585/1000
Si applica sia ai gioielli nuovi che a quelli usati.
poincon orPunzone del trifoglio
9K
grado garantito: 375/1000
Per gioielli nuovi e usati
Attenzione: i gioielli in metallo prezioso sono soggetti anche alla normativa REACH sulle sostanze chimiche. Per saperne di più sulla normativa REACH e sulle sue conseguenze per le vostre creazioni.
Quali sono i marchi dell'argento?
Il marchio di garanzia più conosciuto e utilizzato per l'argento è la testa di Minerva. Ma l'argento ha anche diversi marchi, a seconda del contenuto d'argento dei vostri gioielli.
poincon argent
Punzone Anfora
(introdotto nel 2002)
Si applica all'argento puro e può essere visto in particolare sui lingotti.
È molto raro sui gioielli.
poincon argent
Punzone "testa di minerva" 1° grado
(introdotto nel 1973)
grado garantito: 925/1000
Si tratta di un punzone di titolo e viene quindi apposto dall'ufficio di garanzia.
Si applica solo alle monete nuove di peso pari o superiore a 30 g.
La lettera nell'angolo destro cambia ogni 10 anni. Oggi abbiamo la lettera F, dal 2025.
Si può anche vedere il numero 925, che indica che si tratta di argento 925.
poincon argentPunzone Testa di Minerva 2° titolo
grado garantito: 800/1000
Si tratta di un marchio di garanzia e viene quindi apposto dall'ufficio di garanzia.
Riguarda solo i pezzi nuovi.
poincon argentPunzone della testa di Minerva (introdotto nel 1994)
È un marchio di garanzia che può essere apposto dai produttori.
È il più comune e si applica sia alle creazioni nuove che a quelle usate, purché di origine francese.
poincon argentPunzone del cigno (introdotto nel 1919)
Viene utilizzato per gli oggetti importati di seconda mano di origine sconosciuta o incerta.
Qual è il marchio di garanzia per il platino?
Oltre all'oro e all'argento, anche il platino ha diversi punzoni. Il marchio più conosciuto e utilizzato per il platino è la Testa di cane.
poincon platin
Punzone del Pinguino Imperatore
Viene utilizzato per il platino puro e può essere apposto sui lingotti.
Punzone Testa di cane 1° titolo
grado garantito: 950/1000
Si applica solo alle monete nuove di peso pari o superiore a 3 g.
Punzone di testa di cane 2° titolo
grado garantito: 900/1000
Viene utilizzato raramente e si applica solo alle monete nuove.
Testa di cane marchio di garanzia 3° titolo
grado: 850/1000
Viene utilizzato solo sulle monete nuove.
grado garantito: 850/1000
Si tratta di un marchio di garanzia, che i produttori possono apporre autonomamente in seguito alla delega di certificazione dei metalli preziosi.
È il marchio più comunemente utilizzato sui gioielli in platino.
Nota: prima del 1994 esisteva un marchio di garanzia a testa di cane che garantiva il grado 950/1000.
Marchio di garanzia Mascaron o testa di uomo barbuto
grado garantito: 850/1000.
Per i gioielli di seconda mano, di origine francese o di origine sconosciuta o incerta
Qual è il marchio di garanzia Placcato oro?
Per i gioielli placcati oro o argento, il marchio principale è un quadrato per gli articoli fabbricati in Francia o importati da uno Stato membro dell'Unione Europea.
Il marchio quadrato contiene diverse iscrizioni. Di solito sono incluse le iniziali del fabbricante.
Per la placcatura in oro, può essere presente un numero che indica lo spessore della placcatura o il peso dell'oro utilizzato, oppure la lettera G per la "doratura galvanica".
Per la placcatura in argento, spesso è presente un numero. Questo indica la quantità di argento utilizzata per placcare i gioielli.
Tuttavia, i gioielli placcati in oro, come quelli placcati in argento, non hanno un marchio di garanzia.
Il marchio comune europeo di controllo (CCM)
Il marchio europeo, noto come "marchio comune di controllo" (CCM), deriva dalla Convenzione di Vienna. È stato creato per facilitare la circolazione internazionale dei gioielli in metallo prezioso tra i Paesi firmatari. Ha la forma di una scala, circondata da un motivo geometrico specifico per ogni metallo, con un numero che indica il grado del metallo, cioè la sua purezza.
Questo marchio è riconosciuto in tutti i Paesi che hanno firmato la Convenzione. I gioielli che lo riportano possono quindi circolare senza dover essere nuovamente ispezionati o marchiati dal Paese di arrivo.Questo spiega perché alcuni gioielli importati dall'Europa non riportano i tradizionali marchi francesi, come la testa d'aquila per l'oro o la testa di Minerva per l'argento, pur essendo perfettamente conformi.
Le denominazioni più comuni con il marchio CCM:
  • Oro: 999, 750 (18K), 585 (14K), 375 (9K)
  • Argento: 999, 925, 830, 800
  • Platino: 999, 950, 900, 850
Se acquistate o vendete gioielli provenienti dalla Germania, dai Paesi Bassi, dall'Austria o dai Paesi nordici, vi capiterà molto spesso di trovare questo marchio "balance" al posto dei tradizionali marchi francesi.
Schema Quali sono i diversi punzoni?
Pauline Perles Co
La lettura di un marchio di garanzia avviene in due fasi: prima la forma (diamante = produttore francese, ovale = importatore, simbolo animale o vegetale = garanzia), poi il motivo che identifica il metallo e il suo titolo. Spesso è necessaria una lente d'ingrandimento per distinguerli. In caso di dubbio, l'ufficio di garanzia più vicino può aiutarvi a identificarli.
La testa d'aquila è il marchio di garanzia più comunemente utilizzato sui gioielli d'oro realizzati o venduti in Francia. Certifica un contenuto d'oro di 750/1000 (18 carati). È il marchio che si trova sulla maggior parte degli anelli, delle collane e dei bracciali francesi in oro giallo o bianco.
Il marchio di garanzia (o marchio del fabbricante) identifica la persona o l'azienda che ha realizzato il gioiello. È a forma di diamante e contiene le iniziali del fabbricante. Il marchio di garanzia certifica il contenuto di metallo prezioso: indica se il gioiello è realizzato in oro 18 carati, argento 925, ecc. I due marchi si trovano spesso affiancati sullo stesso pezzo.
Un gioiello d'argento 925 reca generalmente la testa di Minerve, 1° titolo, che garantisce un grado 925/1000. Si può anche vedere il numero 925 inciso direttamente sul pezzo. Questo è il grado più comune per i gioielli in argento.
Le tue domande (35)
Da Rainer Pighi (07/09/2026 14:05:52)
Es geht um silberne oder versilberte Untersetzer für Weingläser. Sie tragen eine Punze (hier nicht dargestellt) und daneben "Ia N". Was bedeutet
"Ia N" und kann man eine Aussage über das verwendete Material machen?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (08/09/2026 09:12:49)
Hallo, Ohne ein Foto der eigentlichen Punze lässt sich das Material aber nicht mit Sicherheit bestimmen. Um Klarheit zu bekommen, empfehlen wir einen einfachen Silbertest bei einem Juwelier oder Goldschmied.
Da Chantal (25/08/2026 07:59:54)
Bonjour un objet avec deux poinçon, l'un figurant une tête de loup ou chien de face (et non de profil) et un second un cop de profil avec un numéro de série. A quoi cela correspond ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (25/08/2026 08:30:23)
Bonjour, la tête de chien de face n'est pas un poinçon officiel français répertorié : les poinçons français se présentent toujours de profil (tête d'aigle pour l'or, tête de Minerve pour l'argent, tête de chien de profil pour le platine). Une tête de face évoque plutôt un poinçon de maître (fabricant), dont le motif est libre et propre à chaque artisan, apposé dans un losange pour les métaux précieux ou dans un carré pour le plaqué. Le second poinçon, nous ne pouvons pas vous dire avec certitude ce que c'est. Pour une identification certaine, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un bureau de garantie ou d'un commissaire-priseur, qui pourra examiner la pièce en détail. Bonne journée
Da Sylvie (17/08/2026 23:57:46)
J’ai un collier avec K 925?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (18/08/2026 16:13:04)
Bonjour, la mention « K 925 » ou plus généralement « 925 » indique qu'il s'agit d'argent massif au titre de 925/1000, soit de l'argent sterling. C'est la teneur garantie associée au poinçon tête de Minerve 1er titre, apposé sur les pièces neuves de 30 g et plus. Le « K » qui précède correspond très probablement à l'initiale du fabricant ou de l'importateur. Votre collier semble donc être en argent 925.
Da Emmy (17/08/2026 20:53:54)
Hallo , ich habe ein Armband , die eine punze mit Stern und neben dran eine punze wie V mit 81 , was bedeutet das?
Freundliche Grüße
Il nostro esperto Laurence ti risponde (18/08/2026 16:24:50)
Hallo, der Stern ist in Frankreich kein offizieller Garantiepunzstempel für Edelmetalle. Es handelt sich meist um eine Herstellermarke (Meisterpunze) oder um eine ausländische Punze. Die Punze in Form eines V mit der Zahl 81 könnte auf einen Silbergehalt hinweisen (z. B. 800/1000), ist aber in dieser Form ebenfalls nicht als offizielle französische Punze registriert – möglicherweise stammt das Armband aus dem Ausland. Ohne das Schmuckstück direkt zu sehen, können wir keine sichere Aussage treffen. Für eine zuverlässige Begutachtung empfehlen wir Ihnen, sich an einen Juwelier zu wenden.
Da dr.Yvonne Bennert (12/08/2026 16:02:03)
was bedeutet H P als Punze in einem Goldring
Il nostro esperto Laurence ti risponde (13/08/2026 08:58:11)
Hallo, die Punze „HP" ist kein offizielles Garantie- oder Titelzeichen für Gold. Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Meister- bzw. Herstellerpunze (Initialen des Herstellers oder Importeurs), die neben der eigentlichen Titelpunze (z. B. Adlerkopf in Frankreich oder die europäische CCM-Waage mit Angabe 750, 585, 375) angebracht wird.
Da Valerie (pubblicato su : 03/04/2024 )
Très clair et précis merci
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/06/2026]
