Come fare i creoli da soli?
Pubblicato il :19/02/2023
Per realizzare le crêole, scegliete un filo di rame, di ottone o semi-duro come il Gold filled o l'argento 925, che sono più facili da lavorare. Per ottenere la forma desiderata, utilizzare strumenti speciali come pinze e cilindri, assicurandosi che il filo abbia un diametro compreso tra 0,6 e 0,8 mm per ottenere i migliori risultati.
Questa è una domanda che ci viene posta spesso da Perles and Co. Come si realizzano le creole con il filo di ferro? Quale filo devo usare per realizzare creole che non si deformino? Realizzare orecchini a cerchio non è molto difficile, anche un principiante può farlo, ma sono necessari alcuni strumenti.
1- Strumenti necessari per realizzare le creole
  • Pinze rotonde
  • Facoltativo: pinze ad anello per formare anelli della stessa dimensione da una creola all'altra.
  • Pinze piatte con punte di nylon. Permettono di raddrizzare il filo senza lasciare segni.
  • Pinze da taglio
  • Uno strumento che leviga l'estremità del filo tagliato dalla taglierina. In questo caso, abbiamo utilizzato un alesatore elettrico con una punta speciale per arrotondare il filo. È essenziale levigare l'estremità del filo dopo averlo tagliato se non si vuole danneggiare l'orecchio.
  • Un cilindro delle dimensioni della creola desiderata. Può essere un bracciale triboulet, un anello triboulet, una scatola cilindrica o qualsiasi altro oggetto cilindrico.
2- Quali fili usare per fare le creole?
Si possono realizzare creole con filo di rame, filo di ottone, filo d'oro, filo di acciaio inox o filo d'argento 925. Basta scegliere un filo non troppo morbido, ma nemmeno troppo duro! Un filo molto duro tenderà a ritrarsi e sarà difficile dargli la forma rotonda desiderata. Più il filo è duro, più sarà difficile lavorarlo. Il filo di rame che abbiamo elencato è il più facile da usare per i principianti. Una volta acquisita dimestichezza con la tecnica, si può passare al filo semi-duro di altri materiali. Il filo d'argento duro vi darà filo da torcere ;) quindi optate per un filo semiduro ricotto.
La dimensione ideale del filo è compresa tra 0,6 e 0,8 mm. Questo è il diametro del filo utilizzato nelle creole già pronte.
3- Fasi per formare le creole
  1. Realizzare la coppia allo stesso tempo in modo che siano identiche
  2. Tagliare due pezzi di filo leggermente più grandi della circonferenza del cilindro scelto.
  3. Piegare il filo di ferro a 90° sul lato, a 1 cm dall'estremità
  4. Formare un anello
  5. Mettere la creola sul cilindro e segnare la posizione del cappio sull'altro pezzo di filo.
  6. Piegare il filo in questo punto
  7. Tagliare l'estremità del filo piegato a 6 mm dall'angolo
  8. Levigare l'estremità del filo fino a renderla liscia sotto il dito
Tagliare due pezzi di filo leggermente più lunghi della circonferenza del cilindro scelto.
Realizzare la coppia contemporaneamente in modo che siano identici.
Piegare il filo a 90° di lato, a 1 cm dall'estremità.
Formare un anello.
Mettere la creola sul cilindro e segnare la posizione dell'occhiello sull'altra estremità del filo.
A questo punto, piegare il filo.
Tagliare l'estremità piegata del filo a 6 mm dall'angolo.
Tappa 7
Carteggiare l'estremità del filo fino a renderla morbida sotto le dita.
Filo tondo mm. 0.64 in Gold Filled x1.5m
GLD-110
11 in magazzino
36,20€
Subtotale : 36,20€
Punteruolo elettrico per perle
OUTIL-001
74 in magazzino
17,29€
Pinza punte piatte di Nylon
OUTIL-029
43 in magazzino
8,14€
Pince ronde manche pailleté
OUTIL-134
170 in magazzino
5,70€
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
60 in magazzino
10,77€
Terminale per arrotolare i fili di 0.8 mm per alesatore elettrico
8,03€
Cono misuratore per  bracciali x1
TECH-448
136 in magazzino
13,73€
Barra di forgiatura in legno per anello x1
ATT-640
107 in magazzino
7,63€
Subtotale : 71,29€
Filo semiduro - ricotto 0,8 mm - Argento 925 x1m
17,79€
Piccole scatole Eco 40 mm x6
OUT-465
1,83€
Filo rotondo in Acciaio inossidabile 0.60 mm x22m
10,07€
Le tue domande (5)
Da Lou (10/05/2026 19:11:44)
Bonjour j'ai essayé de faire les créoles en cuivre mais elles se déforment très vite à l'usage, comment palier à ce problème ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (11/05/2026 09:43:53)
Bonjour, il vous faut utiliser du fil dur ou semi pour éviter ce problème.
Da Stéphanie (25/07/2025 09:57:59)
Puis utiliser du fil demi-rond en Acier inoxydable 316L pour faire les créoles ou sinon quel fil en acier inoxydable doré est le mieux ? Et comme c est plus rigide , avec quels pinces travailler ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (28/07/2025 15:30:08)
Bonjour, vous pouvez utiliser du fil demi-rond pour réaliser les créoles. Sachez toutefois que l’acier inoxydable est plus difficile à travailler que d’autres métaux, il est donc généralement recommandé de privilégier le gold filled pour ce type de création. Néanmoins, si vous souhaitez utiliser de l’acier inox, la référence FC-587 conviendra, accompagnée d’une pince coupante adaptée à ce matériau.
Da Élodie (11/07/2024 11:41:44)
Bonjour :) Pourriez-vous me conseiller sur un fil de très bonne qualité en acier inoxydable pour faire la même chose ? Et déjà, est-ce possible avec l'acier inoxydable ? Merci beaucoup !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (12/07/2024 08:48:02)
Bonjour, techniquement, vous pouvez utiliser du fil en acier inox, mais il est plus difficile à former et le doré est assez fragile dessus : https://www.perlesandco.com/fil-souple-rond-0.6-mm-acier-inoxydable-316l-dore-x5m-p-519342.html Personnellement, je vous conseille le gold filled pour cette création.
Da Scheck Liliane (12/10/2023 18:51:35)
Comment faire pour attacher la créole à l?oreille?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (13/10/2023 09:25:13)
Bonjour, il faut sortir le petit bout de l'anneau et le glisser dans le trou d'oreilles puis replacer le petit bout dans l'anneau.
Da Ludivine (20/08/2023 11:10:44)
Comment faire pour la créoles ne s'ouvre pas ?
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (21/08/2023 11:53:54)
Bonjour, vous pouvez faire le système de fermeture plus long que sur la vidéo (sans oublier d'arrondir le bout du fil), et vous pouvez aussi plier le fil un peu plus à 90°. Si vos créoles s'ouvrent toujours, c'est qu'il y a trop de poids sur vos créoles et ce système de fermeture n'est pas adapté. En espérant vous avoir aidé. Bonne journée
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/02/2023]
