Come fare un braccialetto tibetano?
Pubblicato il :30/08/2021
I braccialetti tibetani, in particolare i famosi mala, sono disponibili in diversi tipi e sono apprezzati per il loro fascino estetico e spirituale. Realizzati con perle naturali, sono utilizzati per la meditazione e sono diventati un accessorio di moda di tendenza e simbolico. Scegliete un mala tradizionale a Perla per un'esperienza autentica, oppure un braccialetto più piccolo per un tocco moderno e pratico.
Che cos'è un braccialetto tibetano?
Esistono diversi tipi di braccialetto tibetano, ognuno con un proprio utilizzo: il braccialetto tibetano rosso, il braccialetto shamballa, il braccialetto tibetano intrecciato, il braccialetto portafortuna... Ma il più emblematico è il bracciale Mala.
Negli ultimi anni, questi braccialetti fatti di perle o fili sono diventati più che mai di tendenza. Il braccialetto tibetano è diventato un accessorio di moda indossato sulle passerelle e dalle influencer. Sia gli uomini che le donne li amano. Per alcuni è un semplice oggetto estetico, simile ai gioielli etnici; per altri, invece, è un oggetto spirituale, un gioiello utilizzato per i suoi benefici litoterapici o un braccialetto portafortuna.
Che cos'è un mala tibetano?
Questa lunga collana è un rosario buddista tradizionale, che si dice risalga a più di 3.000 anni fa. È sempre stato usato dai monaci buddisti tibetani per contare i mantra durante la meditazione o la recitazione delle preghiere. Da qui il nome "mâlâ", che in sanscrito significa "ghirlanda da meditazione".
Oggi svolge ancora la sua funzione religiosa tra i buddisti e gli induisti, ma è anche popolare tra le persone che amano le ultime tendenze, l'atteggiamento zen o che sono interessate allo sviluppo personale e spirituale.
Il mala viene indossato quotidianamente come una collana o avvolto intorno al polso come un braccialetto a più anelli. Esiste però anche una versione più piccola, sotto forma di braccialetto tibetano, solitamente realizzato in filo elastico o cerato. In questo caso, questi bracciali buddisti vengono indossati sul lato destro per scacciare le energie negative.
Che siate in cerca di una ricerca spirituale o di un gioiello di tendenza, siete nel posto giusto per scoprire come realizzare un Mala tibetano!
bracelet oeil de tigrebracelet mala tibétain
Come fare un mala tibetano?
Spesso sobrio, questo braccialetto tibetano portafortuna è realizzato con perle da 6 a 8 mm, più facili da maneggiare durante la meditazione.
Per realizzare un braccialetto mala o un rosario, occorre infilare i grani in un ordine molto preciso.
Ecco cosa vi serve:
  • Per realizzare la Perla di preghiera buddista sono necessari 108 grani. Perché 108 perle in un Mala? Per rappresentare i 108 mantra recitati dai monaci tibetani (il più famoso dei quali è Om Mani Padme Hum, che invoca la benevolenza di Chenrezig). 108 è un numero simbolico nella religione buddista (i 108 nomi di Buddha, le 108 posizioni dello yoga e del Tai-chi, le 108 divinità buddiste, ecc.)
    Se preferite realizzare un autentico braccialetto tibetano, avrete bisogno di un numero di perle che sia un multiplo di 9 (18, ad esempio, o 27, o 36 o 42, ecc.).
    Fate attenzione al diametro del foro delle perle: assicuratevi che sia abbastanza grande da poterle infilare nel filo.
enfiler les perles
  • Fornite quattro perle di colori o dimensioni diverse, chiamate Chaturmaharaja. Rappresentano quattro marcatori per tenere traccia dei mantra già recitati.
  • Un Guru bead (la perla della guida spirituale) o Meru bead (la perla della montagna), che di solito viene posto all'estremità della collana, appena sopra la nappina. È composta da una perla a tre fori e da una perla conica. È la perla più grande, spesso indicata come la 109a perla. Viene utilizzata come indicatore, in modo da poter capire se la collana è finita quando si hanno gli occhi chiusi.
la perle guru
  • Distanziatori, Ciondoli (un fiore di loto, per esempio) o perline rotonde d'oro o d'argento per l'estetica.
  • Una nappina di un colore a scelta. Detto anche nappina.
    le tassel
  • Un filo robusto in cui far scorrere le perle.
Per quanto riguarda i materiali, optate per materiali naturali come perle di legno(sandalo) o semi(rudraksha), ma anche pietre semipreziose, osso o vetro. Quali pietre devo usare per fare un Mala? Si possono usare perle di occhio di tigre, onice nera, labradorite, turchese, amazzonite o cristallo di rocca....
Quale filo per un braccialetto tibetano?
Per un braccialetto o una collana Mala, utilizzate un filo elastico, un filo cerato tipo Linhasita che vi permetterà di fare un nodo scorrevole, un filo di cotone Perla, un filo di nylon, un filo cablato... Scegliete fili naturali come il lino, il bambù o la seta.
Siete conquistati da questo braccialetto originale? Provate a realizzare il vostro Mâlâ seguendo i nostri due tutorial. Iniziate!
chapelet malacollier mala
Come fare i creoli da soli?
Elenco dei prodotti utili
Perline Occhio di Tigre mm. 8 x10
SP-038
610 in magazzino
1,93€
Perline Ossidiana maculata mm. 8 x10
SP-035
Solo1 in magazzino
2,34€
Perline Occhio di Tigre mm. 10 x5
SP-058
15 in magazzino
1,83€
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm White x84m
BCO-020
167 in magazzino
5,39€
Semi naturali di Rudraksha lacrime di shiva 10 mm x10
0,61€
Pompon imitazione seta 40 mm Crema
LCD-850
0,92€
Distanziatore Fiore di Loto 17x15mm in Argento 925  x1
5,89€
Perline Gemme 8 mm Amazonite effetto frost x10
3,56€
Perline in legno d'Aloe 8 mm - Naturele x10
PB-984
105 in magazzino
2,65€
Perline in legno de Jojoba 8 mm - Naturale x10
2,65€
Perline in legno di Sandalo 8 mm - Naturale x10
2,65€
Semi naturali di Rudraksha lacrime di shiva 8 mm x20
1,83€
Perle tonde 8 mm pietra semipreziosa - Ossidiana x10
2,75€
La tua recensione (2)
Da Charlene (pubblicato su : 19/11/2021 )
Je vais essayer de faire une collier mala, j'ai acheté les fournitures conseillées mais le fil me semble bien trop fin, c'est du 0.3 de diamètre. Pourriez vous me dire si c'est bien celui la ou si je dois en acheter un plus épais (non indiqué dans le tutoriel)
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (22/11/2021 10:15:08)
Bonjour Charlène, cela dépend du type de fil. Si la grande majorité des perles sont en bois, alors le fil listé peut suffire. Si vous y ajoutez des perles en pierre gemme qui sont très lourdes, prenez un tout petit peu plus gros, du 0,5 mm par exemple. https://www.perlesandco.com/C-LON,-Nymo-One-G-C-LON-Beading-Cord-c-139_445_483.html
Vérifiez bien la taille du trou des perles pour être sûr que le fil est compatible. Cordialement
Da Christelle (pubblicato su : 29/09/2022 )
J'ai commandé en suivant la liste des produits utiles (fonction que j'adore sur P&C) mais le Fil C-LON Micro Cord Oyster x 91 me paraissait trop fragile/fin. Je l'ai donc doublé et pour le moment, Nickel. Outre cette constatation, le rendu est top et les perles de bonne qualité. que ce soit les gemmes ou les bois, le rendu est vraiment beau.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (30/09/2022 08:54:03)
Bonjour, merci pour votre avis et désolé pour cet inconvénient. J'ai retiré le produit du listing. Bonne journée
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/08/2021]
