Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Pubblicato il :14/11/2025
Le Toho Aiko sono perle di vetro cilindriche giapponesi, leggermente più grandi delle Miyuki Delica, che offrono una consistenza e una precisione superiori durante la tessitura. Il loro ampio foro facilita il passaggio di più fili, rendendole ideali per i progetti che richiedono una finitura estetica impeccabile. Sebbene siano più costose, la loro qualità giustifica l'investimento per i designer più esigenti.
Cosa sono le perline Toho Aiko?
Le perle Toho Aiko sono perle di vetro cilindriche giapponesi di altissima qualità, appositamente progettate per la tessitura di perline. Toho è il nome del produttore e Aiko il nome di queste perle cilindriche. Sono realizzate con macchinari di precisione ultramoderni e si distinguono per la loro eccezionale regolarità. Ogni perla misura circa 1,3 mm in direzione del foro e 1,6 mm di diametro, il che le rende leggermente più grandi delle classiche Miyuki Delica (11/0). L'ampiezza del foro consente al filo di essere attraversato più volte dall'ago, il che è particolarmente apprezzato nei progetti che richiedono diversi passaggi di filo.
Queste perle sono disponibili in un'ampia gamma di colori e finiture. Date un'occhiata alla nostra selezione di colori ed effetti delle perle Aiko. Le perle Toho Aiko sono spesso definite "le perle cilindriche perfette", in quanto garantiscono creazioni uniformi e armoniose, sia per gioielli che per accessori o oggetti decorativi.
Le Toho Aiko non devono essere confuse con le Toho Treasures. Sebbene queste perle siano cilindriche e provengano dallo stesso produttore, le Treasures sono spesso di qualità paragonabile alle Perle Delica e non hanno esattamente le stesse dimensioni delle Perle Aiko. I Treasures hanno un diametro di 1,8 mm o 3,3 mm.
Le lettere PF aggiunte al riferimento Aiko stanno per PermaFinish. Esempio: TA01PF559 - PF. Si tratta di una vernice applicata dal produttore. L'equivalente di Miyuki è "Duracoat".
Perché usare Toho Aiko piuttosto che Miyuki Delica?
Se i Miyuki Delica sono noti per la loro qualità, i Toho Aiko si distinguono per una precisione ancora maggiore. Il loro bordo leggermente arrotondato facilita il posizionamento delle perline durante la tessitura, soprattutto a telaio, dove la loro regolarità conferisce una finitura visivamente più pulita e liscia. A differenza delle Miyuki Delica, che possono presentare bordi più spigolosi e rotture occasionali, le Toho Aiko riducono al minimo l'aspetto dei fili tra le perle, migliorando l'estetica complessiva dell'intreccio.
Un altro vantaggio è la facilità d'uso: il foro più grande semplifica i passaggi multipli del filo e riduce il rischio di rottura. Inoltre, per tecniche come il punto Brick, la tessitura a telaio o la tessitura Mississippi, le Toho Aiko consentono un allineamento più semplice e un risultato finale più elegante.
Tuttavia, sono più costosi, in parte a causa del processo di fabbricazione. Questo prezzo è giustificato dalla loro incomparabile regolarità, anche se il loro uso non è sempre indispensabile, soprattutto per le tecniche in cui le piccole imperfezioni passano inosservate, come il Peyote. Allo stesso modo, nel caso di intrecci doppi come il Double Brick Stitch o il Double Peyote, il risultato sarà certamente più bello con Toho Aiko, ma non sarà nemmeno perfetto. In entrambi i casi si tratta di intrecci in cui l'allineamento delle perle è complicato.
Punto di vista dell'autrice: Personalmente, ritengo interessante utilizzare le Perle Aiko per piccoli progetti che richiedono regolarità, come orecchini a Punto Mattone, piccoli braccialetti realizzati a telaio o con tessitura Mississippi, ma anche per semplici incordature per realizzare piccoli braccialetti di perline o frange di perline.
Differenze di dimensione
Le dimensioni di Toho Aiko e Miyuki Delica sono molto simili, ma ci sono piccole differenze che possono influenzare le vostre creazioni. Ad esempio, una trama a telaio larga 15 perline misura 21 mm con Miyuki Delica, rispetto ai 22 mm di Toho Aiko. Su una lunghezza di 20 perle (20 file), l'intreccio raggiunge i 33,5 mm per il Delica e i 34 mm per l'Aiko. Sebbene queste differenze siano minime, possono influenzare l'adattamento dei tappi o delle chiusure. È quindi consigliabile ricalcolare le misure se si sostituiscono le perline Delica con quelle Aiko in un progetto già esistente.
Si noti inoltre che le referenze di Perla scura opaca sono più irregolari in altezza. Nella vostra confezione, troverete delle perle un po' più basse delle altre.
Le perle Aiko e Delica possono essere mescolate in un intreccio?
Sì, è possibile mescolare queste perle nella stessa trama, ma solo se la presenza dell'uno o dell'altro tipo di perla è in minoranza e non viene utilizzata come tinta unita, poiché ciò mostrerebbe una leggera differenza di dimensioni. Tuttavia, il bello di Aiko è la sua consistenza. Mescolare queste perle, che sono simili ma non identiche nelle dimensioni, perde questo fascino. L'unica ragione per combinare questi due tipi di perle potrebbe essere quella di sfruttare un colore disponibile nell'Aiko ma assente nella gamma Delica.
In conclusione, le perline Toho Aiko rappresentano un'alternativa di alta gamma alle perline Miyuki Delica, particolarmente adatte a progetti in cui la precisione e l'estetica sono una priorità. Il prezzo più elevato può scoraggiare alcuni utenti, ma la loro consistenza e l'impeccabile resa saranno apprezzate dai designer più esigenti. Sta a voi scegliere in base alle vostre esigenze, al vostro stile e alle tecniche che preferite.
Ringrazio SylVie, che si chiama Du Fil et des Perla ed è una specialista del gruppo Facebook Super Club des Client(e)s Perla & Co, per i suoi test, che mi hanno permesso di aggiungere ulteriori dettagli a questo articolo.
Per la finitura del braccialetto avete tre possibilità:
- Non assottigliare i lati dell'intreccio e utilizzare una punta leggermente troppo grande. Non ci sono estremità da 22 o 23 mm.
- Eseguite una riduzione su ciascun lato come descritto al punto 2. In questo modo, è possibile fissare le estremità delle chiusure speciali Hiilos e utilizzare le chiusure magnetiche e intercambiabili Hiilos, che consentono di utilizzare un'unica chiusura per più creazioni.
- Potete anche adattare il modello e rimuovere alcune file di perline per adattarlo alle chiusure più piccole del nostro catalogo.
Per realizzare un braccialetto di perline con motivo leopardato, intrecciate il numero di file necessarie fino a ottenere una trama della dimensione del vostro polso - 2 cm. Ricordate di mantenere 20 cm di filo all'inizio. Ecco un video su come intrecciare le perle su un telaio.
Per utilizzare le estremità della chiusura Hiilos, fare una riduzione di 2 perline: 1 su ogni lato del primo e dell'ultimo filo. Questo passaggio consente di utilizzare una punta da 20 mm, poiché non sono disponibili punte da 22 o 23 mm. Questa tecnica è illustrata in questo tutorial dell'8° minuto: Bracciale a telaio Miyuki rosso.
Infilate le punte per tessere e aggiungete la chiusura seguendo il link del video al punto 1 o attaccate le punte Hiilos.
Quali sono le migliori perle giapponesi?
Miyuki Delica e Toho Aiko sono due perle giapponesi di altissima qualità. Non esiste una perla "migliore", dipende dalle vostre abitudini e dal vostro progetto. Entrambe consentono di realizzare lo stesso tipo di bricolage, ma Toho Aiko è un'alternativa di alta gamma a Miyuki Delica, il che spiega il suo prezzo più elevato.
Durata dei colori Miyuki
Terminale per tessitura di perline 25 mm dorato con oro finox1
2,03€
Chiusura a moschettone lunga 10 mm, placcata oro x1
Toho Aiko 11/0 1.6 mm TA0151F - Opaque Frosted Light Beige x4g
4,67€
Toho Aiko 11/0 1.6 mm TA01123D - Opaque Dark Beige Luster x4g
4,88€
Toho Aiko 11/0 1.6 mm TA01PF559 - PF Galvanized Yellow Gold x4g
8,03€
Toho Aiko 11/0 1.6 mm TA0149 - Opaque Jet x4g
TA01-49
4,67€
Subtotale : 6,30€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11491 in magazzino
Telaio per perline di metallo largo x1
OUT-445
139 in magazzino
8,64€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Semolina  x50 m
Subtotale : 13,31€
Miyuki Delica  11/0 DB0010 - Black
DB-0010
1787 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0353 - Opaque Antique Beige Mat x8g
3,66€
Miyuki Delica 11/0 DB2107 - Duracoat Opaque Cedar x8g
3,76€
Terminale per chiusura Hiilos 20 mm - Argentato x1
2,03€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2501 - Galvanized Pale Gold x8g
5,19€
Elenco dei prodotti utili
Telaio per perline largo e estendibile di metallo x1
15,04€
Telaio per la creazione di articoli di bigiotteria DIY
35,59€
Da Eden (30/12/2024 12:41:37)
Sorry this is in English rather than French, but I was very happy to see some of these beads in stock, &I’ve already bought most of them, for the color & size differences as my earrings use all different styles as it is, but do you think you will get more?
Maybe depending on how these sell perhaps? As I know there’s a huge amount of colors not on here right now, I had to go to BHQ to get more & they’re extremely expensive on their website, plus I prefer to shop with you overall.🙃
I’ll keep checking & cross my fingers 🤞
Oh & I wish you all a very Happy New Year up there in France from down here in New Zealand, the worlds basement, (not counting Antarctica)
you all deserve to have one & my appreciation for how you came through on a missing parcel made my year, not just saying that either, so if your ever having a down day, come read this & remember there’s lots of love from customers to staff, not just now, but all year around!
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (31/12/2024 11:03:23)
Hello, thank you very much for your comment ! :) Do not hesitate to suggest the color references you wish to see on our website. Have a Happy New Year too. Thank you for your support !
Da Karine (15/11/2024 20:27:44)
Bonjour, je voudrais savoir s'il existe des correspondances de couleur entre les perles Toho Aiko et les Miyuki Delica ? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (19/11/2024 10:33:37)
Bonjour, non pas vraiment. Les couleurs sont sensiblement différentes.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/11/2025]
