Trattamento PVD per acciaio inossidabile placcato oro
Pubblicato il :10/08/2026
Il PVD è un metodo di metallizzazione che utilizza la deposizione fisica di vapore mediante spruzzatura, che rinforza i gioielli con uno strato sottile e altamente resistente.
Il risultato è un acciaio inossidabile dorato, durevole, pulito e più ecologico della galvanica.
Il gergo della gioielleria e dell’oreficeria può a volte risultare piuttosto sconcertante, soprattutto quando si è alle prime armi (o anche non lo si è, del resto: si impara ogni giorno qualcosa di nuovo). La placcatura PVD ne fa parte: dietro questa sigla un po’ misteriosa si nasconde però una delle tecniche più affidabili per ottenere un bellissimo acciaio inossidabile dorato, resistente e durevole. Vi spieghiamo tutto, passo dopo passo.
revetement PVD
Che cos’è il PVD?
Dietro queste tre lettere si nascondono i termini Physical Vapor Deposition (o Deposizione Fisica in Fase di Vapore in italiano). Questa sigla indica un metodo di metallizzazione tramite deposizione fisica di vapore mediante spruzzatura.
Esistono diverse tecniche specifiche per applicare una galvanizzazione PVD:
  • il rivestimento mediante deposizione di vapore: questo metodo è noto anche come “evaporazione sotto vuoto”. Consiste nel depositare sotto vuoto uno strato sottile e uniforme di metallo su un prodotto grazie al vapore. Questo processo permette di controllare con precisione lo spessore del rivestimento.
  • la spruzzatura o sputtering: si proiettano particelle microscopiche su un oggetto per ricoprirlo con un nuovo strato. Queste particelle vengono attratte dal gioiello, formando su di esso uno strato molto sottile e uniforme. Questa tecnica è nota per la sua capacità di produrre rivestimenti molto aderenti e uniformi su un'ampia gamma di materiali
  • Ionizzazione o assistenza tramite fascio di ioni: invece di utilizzare semplici particelle, si impiegano ioni (atomi con una leggera carica elettrica) per “bombardare” la superficie del gioiello. Questo bombardamento ha due effetti: compatta e leviga il rivestimento rendendolo più solido e più aderente, ed elimina le piccole imperfezioni affinché il rivestimento risulti il più perfetto possibile. L’assistenza tramite fascio di ioni consente di densificare il rivestimento, migliorarne l’adesione e ridurre i difetti bombardando il substrato con ioni durante il processo di deposizione.
Molti metalli possono essere depositati tramite PVD (in realtà, praticamente tutti gli elementi della tavola periodica allo stato solido). Generalmente, come base si utilizzano il titanio e il cromo per le loro elevate proprietà di resistenza alla corrosione. Successivamente vengono ricoperti con uno strato di metallo prezioso, come l’oro, o con leghe metalliche. Il tutto sotto forma di vapore.
Molto diffuso nell’industria e nell’orologeria, questo processo viene impiegato sempre più spesso anche nel settore della gioielleria.
Quale metallo può essere rivestito con il PVD?
Il PVD può essere applicato su diversi metalli e leghe in grado di sopportare la pressione. Tuttavia, risulta particolarmente interessante sull’acciaio inossidabile. Grazie alla metallizzazione tramite PVD, siamo in grado di offrirvi acciaio inossidabile dorato. Lo spessore di questo rivestimento sui prodotti in acciaio inossidabile che commercializziamo non viene comunicato dal produttore. Può variare da 0,01 a diversi micron.
Nel caso di una base in acciaio, lo strato applicato è un nitruro di titanio (TiN). La tonalità dorata rimane stabile: non si sfalda e, anche se può schiarirsi leggermente, conserva il suo aspetto dorato senza tendere al color argento.
Su una base in rame, ottone o zama, il PVD è meno interessante, poiché richiederebbe uno strato di aggrappaggio affinché il rivestimento PVD aderisca, il che comporterebbe un costo aggiuntivo.
breloque acier inox doréfermoir acier inox dorépendentif acier inox dorébreloque lettre acier inox doré
Il PVD, come funziona?
Il processo si svolge in una camera a vuoto, una sorta di macchina metallica a tenuta ermetica. All’interno di questa camera si trova un carosello su cui sono montati dei telai che servono a sospendere gli articoli da rivestire.
Una volta appesi gli articoli, la camera viene chiusa, quindi svuotata quasi completamente dell’aria per raggiungere una pressione pari a un centomilionesimo della pressione atmosferica ed evitare la presenza di impurità. Successivamente ha inizio la fase di deposizione: il gas di processo viene rilasciato attraverso le pareti laterali della camera. Il carosello esegue un movimento rotatorio regolare che consente di rivestire e diffondere un deposito uniforme sui prodotti. Al termine dell’operazione, si rimuovono i telai e poi i pezzi.
Quali sono i vantaggi del PVD?
  • Si ottiene una vasta gamma di colori. Il processo di spruzzatura catodica consente di ottenere diverse tonalità, a seconda dei gas reattivi e delle diverse temperature utilizzate.
  • Il rivestimento ionico è un processo pulito ed ecologico. È più rispettoso dell’ambiente rispetto alla galvanoplastica. Infatti, a differenza del processo elettrolitico, il processo di rivestimento PVD non è tossico. Non richiede bagni, né prodotti chimici, né consumo di acqua, né emissioni di gas o altro.
  • Il prodotto diventa più resistente. Le proprietà del prodotto non vengono compromesse. Anzi! La sua durata e resistenza risultano prolungate grazie al nitruro di titanio, un composto metallico duro e resistente alla corrosione. Il PVD è molto più resistente di un rivestimento classico ottenuto tramite galvanoplastica, ma è comunque più costoso.
Breve promemoria: cos’è la galvanoplastica? Talvolta chiamata impropriamente “galvanizzazione”, la galvanoplastica o elettrodeposizione è un metodo di placcatura mediante elettrolisi. Questo metodo utilizza una corrente elettrica che attraversa un bagno liquido e permette di ricoprire un oggetto metallico con un sottile strato di metallo prezioso o di una lega metallica.
Schema Trattamento PVD per acciaio inossidabile placcato oro
Si possono indossare gioielli in acciaio inossidabile dorato con rivestimento PVD sotto la doccia o in piscina?
Sì, a differenza di una placcatura tradizionale, il PVD resiste bene all’acqua e all’umidità nell’uso quotidiano. È comunque consigliabile evitare un’esposizione prolungata a prodotti contenenti cloro o all’acqua di mare, che, a lungo andare, possono opacizzare leggermente qualsiasi tipo di placcatura.
Il rivestimento PVD può scheggiarsi o graffiarsi?
Si scheggia molto più difficilmente rispetto a un rivestimento classico. È tuttavia possibile graffiarlo con un oggetto abrasivo o appuntito, come qualsiasi altro rivestimento metallico.
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Nathalie (pubblicato su : 21/07/2026 )
Merci pour ces explications, en effet j'ai enfin trouvé dans votre boutique des anneaux avec ce placage et le doré dure dans le temps là ou les autres deviennent argenté.
Durezza dei fili
Come scegliere il cavetto acciaio ?
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Elenco dei prodotti utili
Chiusura manille 31.5x29 mm Acciaio inossidabile Dorato 304 x1
3,66€
Chiusura gancio 17x7 mm Acciaio inossidabile Dorato 316L x1
1,93€
Chiusura a T in acciaio inossidabile 304L dorato da 20 mm x1
3,56€
Le tue domande (11)
Da Coups d’éclat (10/06/2026 11:02:02)
Ce document est super intéressant mais j’ai toute fois une question !
Pour que mon bijoux dur dans le temps me conseillez vous plutôt que des apprêts en plaqué or (donc si j’ai bien compris plaqué de plus de 3 microns d’or) ou un plaquage PVD ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (11/06/2026 09:47:54)
Bonjour, le plaquage PVD est effectivement plus résistant que le plaqué or 3 microns : il supporte mieux la transpiration et les frottements quotidiens, et conserve son aspect plus longtemps. La seule nuance à garder en tête est que la teinte dorée du PVD est légèrement différente de celle du plaqué or traditionnel, donc le choix dépendra aussi du rendu esthétique que vous recherchez.
Da Yaya (02/03/2026 10:32:09)
Merci pour votre précédente réponse.
Pourriez-vous me préciser :
L’épaisseur en microns de la couche de nitrure de titane (TiN) ?
S’il s’agit d’un dépôt simple TiN ou d’un système multicouche (couche d’adhérence + TiN) ?
L’épaisseur totale du système PVD hors couche décorative en or ?
Ces éléments me permettront d’évaluer la durabilité réelle du revêtement.
Merci par avance pour votre retour.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (03/03/2026 08:21:30)
La couche de placage or 18K est composée d'or à 99%, le reste est composée d'argent, de cuivre et de fer.
L'épaisseur du placage or est comprise entre 0.02 et 0.03 micron
Il y a effectivement une couche intermédiaire en nitrure de titane de 0.3 à 0.4 micron entre l'acier et le placage or 18K. Nous sommes désolés mais nous ne pouvons pas vous en dire plus concernant la couche en nitrure de titane.
Da Yaya (24/02/2026 23:43:20)
Je m’intéresse à vos bijoux, breloques et chaînes plaqués or. Pourriez-vous m’indiquer la nature exacte de la couche de titane appliquée en PVD sous l’or ? Par exemple, s’agit-il de TiN, TiCN, TiAlN ou autre ?
Je souhaiterais savoir si, une fois le plaquage or parti, la couche sous-jacente restera dorée ou deviendra grise, afin de mieux comprendre la tenue et l’apparence du bijou dans le temps.
Merci d’avance pour votre retour. ☺️
Il nostro esperto Laurence ti risponde (27/02/2026 08:18:52)
Bonjour, la couche appliquée sur la base acier est composée de nitrure de titane (TiN). La couleur dorée reste intacte, ne s'écaille pas,
elle s'éclaircit mais reste dorée, sans virer vers l'argenté.
Da Marine (27/10/2025 17:02:13)
Bonjour, quel type d'or est utilisé pour le PVD (9 , 14,18 22 ou 24)? Merci.
Bien à vous,
Il nostro esperto Laurence ti risponde (28/10/2025 12:04:51)
Cela dépend des fournisseurs, certains utilisent de l'or 18 carats, d'autres 24 carats. Cette information est précisée dans les caractéristiques de nos fiches produit.
Da Elisabeth (11/10/2024 18:45:36)
Bonjour, il y a t-il une différence entre le PVD et le placage sous vide? Merci
Il nostro esperto Laurence R. ti risponde (17/10/2024 16:26:55)
Le  placage PVD est un placage réalisé sous vide.
La tua recensione (2)
Da Virginie (pubblicato su : 15/07/2026 )
Explications claires. Merci
Da Anonyme (pubblicato su : 17/11/2025 )
Excellentes indications
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/08/2026]
