Questo rullo in acciaio inossidabile per pasta polimerica è lo strumento ideale per stendere in modo uniforme la pasta e creare targhette perfette per le tue creazioni di gioielli fai da te.
Progettato per lavorare la pasta polimerica con precisione, questo rullo in acciaio inossidabile presenta una superficie liscia che non trattiene il materiale, facilitando la realizzazione di targhette regolari e omogenee. La sua lunghezza di 20 cm e il suo diametro di 2,5 cm lo rendono uno strumento maneggevole e adatto alla maggior parte delle superfici di lavoro. L’acciaio inossidabile presenta il vantaggio di essere facile da pulire e resistente nel tempo.
Perché utilizzare questo rullo per pasta polimerica?
Basta far rotolare il rullo sulla pasta Fimo, Cernit o Sculpey esercitando una pressione regolare per ottenere fogli di pasta uniformi, pronti per essere ritagliati con gli stampini. Questo rullo è utile anche per preparare strisce di diverso spessore, a seconda delle esigenze del progetto. È adatto sia per realizzare orecchini in pasta polimerica che per creare pendenti, perline fatte a mano o piccole statuine.
Che siate alle prime armi con la modellazione in pasta polimerica o che abbiate già esperienza, sono disponibili schede tecniche e tutorial per guidarvi passo dopo passo: scelta degli strumenti, tecniche di appiattimento, consigli per evitare le bolle d’aria, idee per motivi decorativi o ancora suggerimenti per preparare al meglio la pasta prima di lavorarla. Tutto ciò che serve per progredire al proprio ritmo e arricchire le proprie creazioni di gioielli fai da te.
Lunghezza: 20 cm
Diametro: 2,5 cm
Venduto singolarmente.
