Mescola, stendi e applica la resina o il Jesmonite in modo semplice e senza sprechi con questa spatola in silicone.
La sua lama flessibile in silicone le permette di adattarsi alle forme dei recipienti e di raschiare le pareti senza lasciare residui. Con una lunghezza di 14 cm, questa spatola è leggera e maneggevole. Il silicone, naturalmente antiaderente, facilita la pulizia: una volta che i residui si sono seccati, si staccano senza sforzo.
Come si usa questa spatola in silicone?
Questa spatola è particolarmente adatta alla lavorazione della resina epossidica e della jesmonite: permette di miscelare i due componenti in modo omogeneo, di incorporare pigmenti o brillantini e di trasferire il composto in uno stampo con precisione. La sua flessibilità consente di recuperare il massimo del materiale dal fondo dei contenitori, limitando così gli sprechi durante la preparazione.
Sia che siate alle prime armi nella creazione di oggetti in resina o che abbiate già una pratica regolare, sono disponibili tutorial e schede tecniche per aiutarvi a padroneggiare i dosaggi, i tempi di miscelazione o le tecniche di sformatura. Queste risorse consentono di procedere al proprio ritmo ed evitare gli errori più comuni, sia che si tratti di lavorare la Jesmonite, di creare effetti cromatici con la resina o di ottenere superfici lisce e prive di bolle.
Lunghezza: 14 cm
Larghezza: 13 mm
Venduto singolarmente
