Stampo in silicone n. 13 per la realizzazione di orecchini in resina - Trasparente
Codice : HRA-628
17,79 €
18,30 €
Assortimento in scatola di 25 fiori secchi e spremuti - MulticoloreAssortimento in scatola di 25 fiori secchi e spremuti - Multicolore
Componenti da incollare o a resinare - tema Marino - Dorato x1Componenti da incollare o a resinare - tema Marino - Dorato x1
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30grResina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x100grResina Padico UV LED Resin - Moon Drop x200grResina Padico UV LED Resin - Moon Drop x500gr
18,20 €
Accessori per elementi in resina
Coloranti
Coloranti
Polveri glitterate
Polveri glitterate
Stampo
Orecchini d'oro in resina con foglie d'oro
Come colorare la resina?
Le tue domande (3)
Da Lydie (19/07/2026 10:42:44)
bonjour, quel type de résine est le plus adapté et est ce que la lampe uv led que je vous ai acheté est compatible ou bien faut il une lampe uv 36watt comme en prothesie ongulaire????
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/07/2026 10:32:46)
Bonjour, pour ce moule, vous pouvez utiliser aussi bien une résine UV qu'une résine d'inclusion (époxy). Si vous optez pour une résine UV, votre lampe UV LED est bien compatible, il n'est pas nécessaire d'utiliser une lampe UV 36 W de type prothésie ongulaire. En revanche, la résine d'inclusion ne durcit pas sous une lampe UV : elle nécessite un mélange avec un durcisseur et plusieurs heures de séchage. Pour un résultat rapide, la résine UV reste la solution la plus pratique.
Da Chris (25/08/2024 15:57:27)
Je cherche un anneau ouvert qui se termine en visse pour visser au dessus dans la pièce en silicone avez-vous cela svp
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (26/08/2024 08:57:11)
Bonjour, nous proposons les crochets pitons à visser.
Da Chris (25/08/2024 15:52:46)
Comment faire de la résine transparente opaque comme votre modèle rose et orangé ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (26/08/2024 09:11:46)
Bonjour, il faut mettre un peu de colorant blanc : https://www.perlesandco.com/colorant-liquide-jewel-color-padico-pour-teinter-la-resine-blanc-x10ml-p-94023.html et poncer si vous souhaitez quelque chose de mat.
