Create un elegante portacandele a conchiglia con questo stampo in silicone, perfetto per la resina o la gesmonite.
Utilizzate questo stampo in silicone flessibile per creare uno splendido portacandele dal tocco marino. La sua forma naturale e ondulata ricorda le conchiglie che si trovano sulla spiaggia, rendendolo l'oggetto decorativo perfetto per un'atmosfera marittima.
Il silicone flessibile e antiaderente lo rende facile da rimuovere dallo stampo, sia che si utilizzi la resina UV che la classica resina epossidica.
È anche trasparente, in modo da poter controllare il progresso della polimerizzazione se si lavora con una lampada UV.
Questo stampo vi invita a esplorare tutti i vostri desideri creativi:
Questo stampo è ideale per creazioni fai-da-te personalizzate e di tendenza.
In resina, giocate con la trasparenza e le inclusioni marine (sabbia fine, conchiglie, foglie dorate) per creare un vaso di candele estivo.
In gesmonite, provate l'effetto marmo con i pigmenti per un look minerale molto chic. Potete usare questo tutorial come ispirazione per creare un bellissimo effetto marmo.
Potete anche trasformare questo stampo in un vassoio ad anello o in un mini vassoio di presentazione.
Sia i principianti che gli esperti troveranno facilmente ispirazione con questo stampo. Se non avete mai usato la resina o la Jesmonite, le nostre schede tecniche per iniziare a lavorare con la resina vi guideranno passo dopo passo, dalla scelta dei materiali giusti alla finitura. Per i designer più esperti, questo stampo per candelieri a conchiglia è la base perfetta per sperimentare nuove tecniche, effetti materici e combinazioni di colori. È un oggetto decorativo facile da personalizzare, regalare o vendere, che non mancherà in una collezione fai-da-te ispirata al mare.
Specifiche:
Dimensioni esterne dello stampo: circa 130x50 mm
Dimensioni interne dello stampo: 120x40 mm circa.
Venduto singolarmente.
