Stampo in silicone per portacandele a fiore da 8 cm - Trasparente x1
Codice : TRZ-078
Fiori di malva essiccati per sapone x3gFiori di malva essiccati per sapone x3g
Kit Resina per Cristal Biorganic - Trasparente 300 mlKit Resina per Cristal Biorganic - Trasparente 300 ml
31,51 €
Assortimento fiori secchi e spremuti per la creazione DIY - Rosso x1Assortimento fiori secchi e spremuti per la creazione DIY - Rosso x1
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x200gr
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30grResina Padico UV LED Resin - Moon Drop x100grResina Padico UV LED Resin - Moon Drop x500gr
77,26 €
Set di base in polvere 1,25 kg e liquido 500 ml AC 100 - JesmoniteSet di base in polvere 1,25 kg e liquido 500 ml AC 100 - Jesmonite
29,49 €
Brillantini in bottiglia - Jesmonite - Mix nero x30gBrillantini in bottiglia - Jesmonite - Mix nero x30g
Brillantini - Jesmonite - Arancione x30gBrillantini - Jesmonite - Blu x30gBrillantini - Jesmonite - Fucsia x30gPatatine glitterate - Jesmonite - Mix Grey x30gBrillantini - Jesmonite - Malva x30g
+8
6,31 €
Coloranti
Coloranti
Microsfere
Microsfere
Stampo
Jesmonite
I fiori
Come colorare la resina?
Da Anais38 (09/12/2025 21:39:50)
Bonjour est ce que sur lemballage il est indiqué les quantités à utiliser de produits jesmonite ?
Il nostro esperto Maeva ti risponde (10/12/2025 09:27:20)
Bonjour, ce n’est pas indiqué sur l’emballage.
Pour connaître les quantités de Jesmonite à utiliser, vous devez d’abord remplir votre moule d’eau puis le peser. Ce poids vous sert uniquement de référence pour calculer les proportions. Vous divisez ce poids par deux pour obtenir la quantité de liquide Jesmonite à utiliser. Ensuite, pour connaître la quantité de poudre, vous prenez cette quantité de liquide et vous la multipliez par 2,5. Par exemple, si votre moule rempli d’eau pèse 80 g, vous divisez 80 par 2, ce qui donne 40 g de liquide. Puis, vous multipliez 40 par 2.5, ce qui donne 100 g de poudre.
Vous aurez donc besoin de 40 g de liquide et 100 g de poudre.
Da LESLIE (24/11/2025 20:06:58)
Bonjour, peut on mettre de la cire pour bougie directement dans le support fait en poudre de céramique avec ce moule?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (26/11/2025 08:38:52)
Bonjour, il est possible d’utiliser la poudre Raysin 200 pour créer un récipient destiné aux bougies. Il vous faudra appliquer un vernis protecteur pour pouvoir couler et faire brûler vos bougies sans risque. Une fois sec, ce vernis reste stable jusqu’à 60 °C.
