Stampo in silicone per realizzare connettore e pendente 144x99x4 mm x1
Codice : TECH-679
18,30 €
Mandrin à main - Outil de perçage manuel pour modelage et polymère x1Mandrin à main - Outil de perçage manuel pour modelage et polymère x1
9,76 €
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 720Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 720
43,71 €
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 360Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 360
32,54 €
17,79 €
Fiori secchi
Fiori secchi
Ganci per orecchini
Ganci per orecchini
Accessori
Accessori
Coloranti
Coloranti
Resine
Resine
Microsfere
Microsfere
Anellini
Anellini
Come colorare la resina?
Pendenti e stampe in resina UV fai-da-te
Come scegliere i vostri stampi in resina?
Da Virginia (30/04/2023 12:05:02)
Est-ce que ce moule peut être utilisé pour de la pâte polymère liquide en sachant que l'utilisation d'un heat gun pour la pâte polymère doit être aussi utilisé?
Il nostro esperto ti risponde (02/05/2023 08:35:33)
Ce moule présentant de nombreux détails, il est plutôt adapté à la résine.
Le silicone résiste à une température d'environ 250°C. Il faudra vérifier la température maximale du heat gun avant de l'utiliser sur le moule.
