Date vita ai vostri pendenti in resina o jesmonite con questo stampo in silicone morbido a forma di colomba, perfetto per creare originali gioielli fai da te.
Questo stampo in silicone morbido raffigura una colomba dai contorni precisi, con una definizione nitida che permette di ottenere pezzi ben definiti una volta sformati. La forma richiama le ali leggermente spiegate dell’uccello, conferendo al pendente finale un aspetto al tempo stesso essenziale e simbolico. Lo stampo misura circa 10x7,5 cm ed è trasparente, il che facilita il posizionamento degli elementi decorativi prima che il materiale si indurisca.
Cosa si può realizzare con questo stampo per pendente a forma di colomba?
Questo stampo è adatto per lavorare con la resina UV, come la resina UV Glass di Cléopâtre, ma anche con la resina epossidica bicomponente o la jesmonite.
È possibile colare la resina o la jesmonite così com’è per ottenere un effetto trasparente e brillante, oppure incorporarvi pigmenti, brillantini, fiori secchi o fogli metallici per personalizzare ogni pezzo. Una volta sformato, il pendente può essere forato o dotato di un anello per essere montato su una catena o un cordoncino.
Per trovare ispirazione, potete consultare questo tutorial con la jesmonite e le foglie d’oro, che illustra bene gli effetti ottenibili con diversi materiali e inclusioni.
Che siate principianti o abbiate già esperienza nella colata in resina, sono disponibili tutorial e schede tecniche per guidarvi in ogni fase: dosaggio, sformatura, finiture, scelta dei materiali e tecniche di colorazione. Queste risorse consentono di progredire al proprio ritmo ed esplorare diversi approcci creativi in base alle proprie preferenze.
Dimensioni esterne dello stampo: circa 105x80x5,5 mm
Dimensioni interne dello stampo: circa 100x75x5 mm
Venduto singolarmente.
