Perni di saldatura per orecchini a perno 9,5x0,7 mm - Argento 925 x10
Codice : SSC-499
Farfalle per orecchini mm.3 Transparent  x100
Farfalle per orecchini 3.8x4.6mm in Argento 925 x10
Cannello a gas DREMEL® VersaFlameCannello a gas DREMEL® VersaFlame
Lega in placca per saldatura Ag media n°2 - 691°-738° x3g
Brasatura argento 65% in pasta 705-725° x8gr
Lega in placca per saldatura Ag basso n°3 - 618°-653° x3g
Lega in placca per saldatura Ag Forte  n°1 - 741°-788° x3g
AG7 FLUX x100g
AG7 FLUX x100g
Forcella - punta ricurva - 17 cm blocco automatico x1
Oro Riciclato e Argento Riciclato: cosa sono?
Da Sophie (14/11/2022 11:29:26)
Je vous remercie pour votre réponse, j'ai testé sur des boucles en résine, avec colle plus une pointe de résine UV.
Seulement lorsque je mets les embouts ou les enlève la tige s'arrache (j'ai bien respecté le temps de séchage de la colle, j'y vais doucement etc..).
Vous n'auriez pas une autre astuce? Faut-il faire peut-être un trou assez long avec le forêt?
Est-ce que la pâte Ceralun pourrai faire même sur de la résine? Je me retrouve bien embêtée pour vendre mes créations.
Merci d'avance pour votre aide précieuse,
Cordialement,
Sophie
Il nostro esperto ti risponde (15/11/2022 11:21:30)
Bonjour, vous souhaitez réaliser quelque chose de très technique. On arrive aux limites de ce genre de matière. La surface de maintien de la tige doit être trop faible. La seule solution restante à vous proposer est de réaliser une boucle d'oreilles très épaisse, en augmentant l'épaisseur de la boucle et en utilisant de la colle bi-composants UHU ça devrait garantir la tenue, cependant, cela restera fragile.
Da Sophie (15/09/2022 10:58:04)
Bonjour, je souhaiterai utiliser des tiges pour clous d'oreilles mais pour des créations en résines époxy et pâtes fimos.
Comment puis-je procéder sans soudure s'il vous plaît?
Puis-je utiliser un forêt puis coller simplement la tige sur la création?
Merci d'avance pour votre grande aide et vos conseils,
Bien à vous,
Sophie
Il nostro esperto ti risponde (16/09/2022 09:36:52)
Vous pouvez utiliser une goutte de résine UV. Vous trouverez plus d'informations dans ce tuto
Il est également possible d'insérer le clou dans la pâte polymère avant cuisson.
Vous pouvez aussi percer la boucle d'oreille à l'aide d'un forêt et coller la tige avec de la colle type Hasulith ou Hasufix
Bonnes créations !
