Le perle Toho Aiko sono piccole perle di vetro giapponese di alta qualità (circa 1,3 mm in direzione del foro, 1,6 mm di diametro).
Cilindriche e perfettamente calibrate, queste perle di semi hanno un grande foro che consente fino a 5 passaggi di filo. Sono quindi ideali per il lavoro ad ago o per la tessitura a telaio.
Cosa si può fare con le perline Toho Aiko? Le possibilità sono infinite! Utilizzatele per creare un'ampia gamma dibigiotteria fai da te, come orecchini, collane, bracciali, anelli, ecc.
Potete anche usarle per creare accessori o piccoli oggetti decorativi. Avete bisogno di idee? Date un'occhiata ai nostrigioielli intrecciati fai da te.
Potete anche stampare i nostri schemi vuoti del punto Peyote e del punto Brick per creare schemi originali e unici.
Volete cimentarvi nella tessitura di perline? Le nostre schede tecniche spiegano le basi per iniziare a lavorare con la tessitura di perline.
Dal punto peyote e dal punto brick alle spirali di perline all'uncinetto, nessuna tecnica di tessitura di perline avrà un segreto per voi!
Presto vi appassionerete alle perline, quindi è ora di iniziare!
Colore: TA01PF22 - PF Argento trasparente rivestito di topazio chiaro Peso: 4 grammi, circa 795 perline.
