Bracciale di perle Toho Aiko in Peyote circolare
Pubblicato il :28/10/2024
Tempo :6h
Prezzo :25,99€
Cosa fare con Toho Aiko?
Conoscete le perline Miyuki Delica? Scoprite le perline Toho Aiko. Sono ancora più regolari delle perline Miyuki Delica, hanno quasi le stesse dimensioni e possono essere utilizzate per gli stessi tipi di tessitura. In questo video tutorial, intrecceremo un braccialetto in Peyote circolare. Si tratta di uno schema della designer EMJY che ho leggermente adattato per Toho Aiko. Potete trovare il disegno originale di EMJY con perle Miyuki Delica 11/0 qui: Braccialetto con perle Miyuki Delica e PureCrystal.
Nota bene: le perle Toho Aiko sono vendute in sacchetti da 4 g, a differenza delle perle Miyuki Delica 11/0, che sono vendute in sacchetti da 8 g. Con 4 g di perline Aiko Terracotta, è possibile realizzare un braccialetto con un massimo di 13 motivi. Questo numero di motivi è adatto a una circonferenza della mano di 19 cm con il metro da sarta o di circa 20,5 cm con il metro da sarta. In altre parole, se misurate la circonferenza della vostra mano e la lunghezza di 20,5 cm è troppo stretta o non vi permette di far passare la mano attraverso l'anello formato con il metro, allora dovrete realizzare più di 13 motivi. In questo caso, la quantità di perline contenute in 1 sacchetto di perline di terracotta da 4 g potrebbe non essere sufficiente. Aggiungete 1 sacchetto in più al vostro carrello. In totale, 2 sacchetti di perline di terracotta. Per gli altri due colori, dovrebbe bastare 1 bustina. Se invece utilizzate Miyuki Delica 11/0, gli 8 g di perline contenuti nel sacchetto saranno sufficienti. Potete trovare i colori equivalenti in Miyuki Delica 11/0 nella sezione variazioni dell'elenco del materiale.
Gli schemi Bangle in Peyote circolare possono essere trasformati in un braccialetto con punte di tessitura e chiusura. A tale scopo, è necessario tessere il motivo per tutta la lunghezza del braccialetto anziché per tutta la sua larghezza. Se siete interessati, potete vedere un video sull'argomento qui: Bracciale Miyuki in reverse odd peyote. Se volete trasformare questo schema bangle in un braccialetto con terminali, vi consiglio di utilizzare terminali da 16 mm e di rifinire ogni lato con una larghezza di 10 perline.
Tagliare 2 m di filo, infilarlo su un ago da tessitura e posizionare una perlina di sostegno a 15 cm dall'estremità del filo. Infilare la seguente sequenza di perline per 12-16 volte: 3 Toho Aiko dorate, 1 trottola da 4 mm, 3 Toho Aiko dorate, 3 Toho Aiko terracotta. Avvolgete il filo con le perline intorno alla mano (non intorno al polso) per trovare la lunghezza ideale e quindi il numero di volte che dovete ripetere lo schema. Dovreste riuscire a far passare facilmente la mano attraverso l'anello.
Come ho detto nell'introduzione, se si realizzano più di 13 modelli, è meglio utilizzare due sacchetti di perline Toho Aiko Terracotta. 13 modelli sono la misura ideale per una circonferenza della mano di 19 cm (regolata con il metro).
Passare di nuovo l'ago attraverso la prima perlina per formare un'asola. Continuare a tessere seguendo il video.
Alla fine, per irrigidire il braccialetto, si possono applicare 1 o 2 mani di vernice decopatch sul retro del braccialetto, evitando le parti superiori.
Schema Bracciale di perle Toho Aiko in Peyote circolare
Diagramma per polsino grafico
FCU-960
1897 in magazzino
7,63€
Biconi Preciosa 4 mm - MC Bead Rondell - Topaz AB x30
Toho Aiko 11/0 1.6 mm TA01123D - Opaque Dark Beige Luster x4g
4,88€
Toho Aiko 11/0 1.6 mm TA0146LF - Opaque Frosted Terracotta x4g
4,27€
Toho Aiko 11/0 1.6 mm TA01PF559 - PF Galvanized Yellow Gold x4g
8,03€
Subtotale : 23,29€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11492 in magazzino
Subtotale : 1,62€
Miyuki Delica 11/0 DB1561 - Opaque Pear Luster
2,75€
Set di 6 pennelli poliamide piatti Pébéo
PEINT-104
6 in magazzino
8,14€
Miyuki Delica 11/0 DB2288 - Opaque Glazed Sienna Mat x8g
4,88€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2501 - Galvanized Pale Gold x8g
5,19€
Vernice Decopatch a contatto con gli alimenti - Satinata x180ml
13,73€
Tappetino per perline 29,5x21 cm con 6 spazi - Grigio - Beige x1
4,48€
Biconi Preciosa 4 mm - MC Bead Rondell - Caribbean Sea AB 2X x30
1,83€
Chiatena veneziana regolabile da 80mm - Acciaio inox dorato 304L x1
1,43€
Toho Aiko 11/0 1.6 mm TA0148F - Opaque Frosted Navy Blue x4g
4,27€
Toho Aiko 11/0 1.6 mm TA0151F - Opaque Frosted Light Beige x4g
4,67€
Toho Aiko 11/0 1.6 mm TA011612F - Opaque Light Turquoise Mat x4g
6,41€
Toho Aiko 11/0 1.6 mm TA0148L - Opaque Periwinkle x4g
4,48€
Toho Aiko 11/0 1.6 mm TA01PF565 - PF Galvanized Blue Slate x4g
7,53€
Da NATHALIE (24/01/2026 05:02:07)
Bonjour, j'aimerais savoir si on peut utiliser des toho aiko pour tous projets utilisant normalement des Miyuki Delica.
Merci beaucoup pour votre réponse. Cordialement, Nathalie Moulinier
Il nostro esperto Lucie ti risponde (26/01/2026 08:59:11)
Bonjour, oui c'est possible d'utiliser des perles Toho aiko à la place des Miyuki Delica.
Da Sylvie (29/03/2025 20:58:23)
Le tutoriel est très bien expliqué. Merci. Par contre lorsque j'ai terminé cela forme un petit creux de chaque côté des toupies. j'ai essayé de varier ma tension mais le bracelet n'est jamais complètement plat. Auriez-vous un conseil a me donner? Merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (31/03/2025 10:59:47)
Bonjour, c'est aussi le cas sur mon modèle. C'est dû à la taille des perles.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/10/2024]
