Resistenza dei colori
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :12/10/2015
Le perle Toho sono identificate da un codice che ne indica marca, dimensione, forma e colore. Il codice del colore è costante, indipendentemente dalla forma della Perla, il che rende facile trovare tonalità simili. Si tenga presente, tuttavia, che alcuni colori possono variare, sbiadire o sbiadire a seconda dell'esposizione e dello sfregamento.
I riferimenti cromatici riportati di seguito appaiono alla fine del nome delle Perle Toho.
Ad esempio, nel caso delle perle Rocailles Toho 11/0 TO11R49 - Jet, le prime due lettere "TO" corrispondono a "Toho", il numero "11" corrisponde alla dimensione 11/0, la lettera "R" corrisponde alla forma (Round) e il numero "49" corrisponde al colore Jet.
Il codice del colore rimane invariato qualunque sia la forma della Perla Toho. Ad esempio, TO3T221 corrisponde allo stesso colore di TO11R221.
La tabella seguente cerca di elencare i colori più "a rischio" della gamma Toho.
Resistenza dei colori Toho
Informazioni
Codici colore
Colori che possono variare a causa dell'ossidazione
21, 21F, 22, 22B, 22C, 22F, 23, 24, 25, 25B, 25C, 25D, 26, 26C, 26F, 27, 27B, 27BD, 28, 29, 30, 30F, 31, 31F, 32, 33, 33F, 34, 35, 36, 37, 38, 221, 222, 511, 511F, 512, 512F, 513, 513F, 514, 514F, 515, 515F, 551, 552, 553, 554, 554F, 556, 556F, 557, 557F, 558, 559, 559F, 560, 560F, 561, 561F, 562, 562F, 563, 563F, 564, 564F, 565, 566, 567F, 601, 602, 603, 604, 606, 607, 618, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 712F, 713, 714, 714F, 715, 721, 722, 731A, 732A, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 1221F, 1222F, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2151S, 2152S, 2153S, 2154S, 2155S, 2156S, 2201, 2202, 2203, 2204
Colori che possono sbiadire con un forte sfregamento
38, 54, 54F, 221, 222, 511, 511F, 512, 512F, 513, 513F, 514, 514F, 515, 515F, 551, 552, 553, 553F, 554, 554F, 556, 556F, 557, 557F, 558, 559, 559F, 560, 560F, 561, 561F, 562, 562F, 563, 563F, 564, 564F, 565, 566, 567F, 601, 602, 603, 604, 606, 607, 618, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 712F, 713, 714, 714F, 715, 721, 722, 731A, 732A, 944, 1221F, 1222F, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2201, 2202, 2203, 2204
Colori che possono sbiadire al sole (sensibili ai raggi UV)
38, 54, 54F, 126, 145, 145F, 145L, 170, 171, 171L, 172, 191, 191B, 191C, 191F, 267, 277, 278, 279, 285, 286, 301, 302, 379, 477, 779, 794, 908, 909, 923, 924, 925, 925F, 937, 938, 944, 955, 956, 957, 959, 959F, 965, 967, 968, 969, 970, 987, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2201, 2202, 2203, 2204
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Da Claudine (22/07/2022 11:33:30)
Quelle est la différence entre les rocailles Toho et les rocailles Miyuki?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (01/08/2022 09:03:38)
Bonjour, il s'agit de deux marques/fabricants de perles différents, tout deux japonais. La forme et la taille des perles étant généralement des modèles déposés et protégés par des copyrights, les deux fabricants font des perles aux formes et tailles très légèrement différentes. Les rocailles Miyuki sont légèrement plus arrondies et les toho, légèrement plus cylindriques et plus hautes. Je vous conseille, dans la mesure du possible de ne pas mélanger les deux marques dans un même tissage, surtout si il s'agit de Brick Stitch. Sur du métier à tisser, la différence de taille se verra moins.
Da Anaïs (pubblicato su : 02/05/2017 )
Bonjour et merci pour ce tableau!
La question est dans le titre... Si la référence que je cherche n'est pas reprise, c'est forcément que la couleur de cette référence sera durable?
A bientôt
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (07/11/2019 09:35:42)
Il se peut aussi que nous n'ayons pas encore mis cette référence dans le tableau. De quelle référence s'agit-il ?
Globalement les perles qui ont tendances à changer sont des perles qui ne sont pas teintées dans la masse, des perles galvanisées (galvanized) ou bien qui ont un revêtement intérieur qui peut s'abîmer avec les frottements comme les "silver lined".
Il existe aussi des perles avec un "coating", un vernis qui protège la galvanisation ou la couleur. Elles sont indiquées avec le terme "permanent finish" chez Toho.
Bonne journée
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/10/2015]
