Bracciale Navajo perline
Fatto da : Caroline
Pubblicato il :04/05/2016
Tempo :3h10
Prezzo :18,50€
Un braccialetto alla moda e colorato chiunque? Ecco la griglia di raggiungere con un telaio e Miyuki Delicas .
Ecco una lista che potrebbe aiutare se si vuole imparare ad usare il telaio: Come utilizzare una bordatura telaio per perline?
Bracelet navajo tissage de perles
Schema
Schema Bracciale Navajo perline
Polsino a molla sul telaio
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0200 -Opaco White
DB-0200
1752 in magazzino
2,34€
Miyuki Delica 11/0 DB0354-1 - Opaco Blush x8g
DB-0354-1
45 in magazzino
3,26€
Miyuki Delica 11/0 DB0115 - Dark Topaz Gold Luster
3,15€
4,88€
Miyuki Delica 11/0  DB2034 - Luminous Flamingo x8g
2,54€
Miyuki Delica 11/0 DB0658 - Dyed Opaque Turquoise Green x8g
2,65€
Subtotale : 18,82€
Le tue domande (3)
Da Valerie (21/08/2025 15:31:08)
bonjour, le lien vers le schema ne fonctionne pas !! ni sur le tel , ni sur la tablette , ni sur l'ordi : snifff
Il nostro esperto Margaux ti risponde (15/09/2025 15:19:52)
Bonjour Valérie, le schéma est disponible juste avant les étapes du tutoriel. Vous pouvez l'enregistrer au format jpeg en faisant un clic droit dessus. L'emplacement "schéma bracelet navajo tissage de perles" que vous voyez après les étapes et en fait une image manquante. Merci.
Da Karine (12/04/2022 20:45:33)
Bonjour, il faut un embout de combien de mm. Merci
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (20/04/2022 15:06:59)
Bonjour Karine,
Pour calculer la longueur nécessaire pour l'embout d'un tissage il vous faut prendre la hauteur de la perle (soit 1.27mm pour les perles Délicas 11/0, sinon l'information se trouve dans chaque fiche technique) et la multiplier par le nombre de rangs, soit 23 dans le cas de ce diagramme. 1.27mm x 23 = 29,21mm, il vous faut donc un embout de 30mm.
Da florence (29/08/2021 17:17:13)
bonjour ! le schéma est-il compris avec la commande?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (14/09/2021 10:59:01)
Bonjour Florence,
Non le diagramme est disponible en ligne et au téléchargement mais il ne s'agit pas d'un document fournit avec le matériel lors du passage de votre commande
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/05/2016]
