Braccialetto di tessitura Miyuki Peyote Odd Lilla
Pubblicato il :06/01/2020
Tempo :4h
Prezzo :33,41€
Questo bracciale è stato realizzato con un assortimento di perle Miyuki in un'esclusiva edizione limitata Perles and Co. Questo è l'assortimento di perle di unicorno che mescola colori pastello e viola. È tessuto in strano peyote. Se non conosci la tessitura dell'ago e in particolare la strana tessitura Peyote ecco un elenco di schede tecniche e tutorial per vedere più chiaramente:
Iniziare con la coppia Peyote sarà più facile. La tessitura della perla dell'ago è diversa dalla tessitura su un telaio. Sul telaio, le perline sono allineate in entrambe le direzioni, mentre per la tessitura dell'ago, e più specificamente Peyote e Brick Stitch, le perline sono allineate in una direzione e sfalsate nella altro. I modelli di braccialetti possono apparire simili, ma le griglie di tessitura non sono compatibili da una tecnica all'altra.
La tessitura del peyote è un'ottima tecnica per realizzare braccialetti di perle flessibili. Questo modello di bracciale è largo 13 perline ed è adatto per tappi speciali intrecciati creati internamente a Perles and Co. Questi tappi sono esclusivi ed esistono in oro, argento e oro rosa. La versione in argento è disponibile in argento 925 o in una base di tessitura in ottone argentato . Trova l'elenco completo delle attrezzature in fondo alla pagina.
Miyuki Peyote Odd Lilac Weaving Bracelet griglia libera per tessere perle
Step 1:
Taglia circa 1,5 m di filo e inizia a tessere il braccialetto dal centro, questo ti permetterà di non dover più guardare il diagramma per tessere la seconda parte del braccialetto.
Passaggio 2:
Una volta che il braccialetto è tessuto, appendere la tessitura sul pezzo finale. Inizia fissando le 3 perle al centro: estrai il filo della perla dalla punta, fai passare l'ago attraverso la parte scavata della punta e ritorna nella perla dallo stesso lato in cui esce il filo . Attacca la perla della punta su entrambi i lati e le altre 2 perle giustapposte ad essa solo sul lato a contatto con la punta.
Passaggio 3:
Dopo aver fissato le 3 perle al centro, fissa le perle di una delle diagonali della punta, poi torna dall'altra parte e fissa l'altra parte. Devi stringere il filo ogni volta ma fai attenzione a non romperlo.
Step 4:
Incastrare il filo nella trama e ripetere l'operazione per l'altra estremità del bracciale. Attacca la fibbia, gli anelli e il ciondolo.
Braccialetto di tessitura finale Miyuki Peyote Odd Lilla
bracelet assortiment perles miyuki unicorn pinterest
Non esitare a mostrare le tue creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club di clienti Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
Schema Braccialetto di tessitura Miyuki Peyote Odd Lilla
Diagramma per polsino grafico
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11514 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0799 - Dyed Semi Mat Opaque Lavender
2,95€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Silver x50 m
4,88€
Chiusura a molla da 8 mm con anello aperto in argento 925 x1
1,53€
Miyuki Delica 11/0 DB0242 - Argento Gray Ceylon x 8g
Miyuki Delica 11/0 DB1534-1 - Rosa pallido opaco Ceylon x8g
2,95€
Anellini aperti mm. 3x0.6 in Argento 925 x50
8,44€
Subtotale : 33,96€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1833 - Galvanized Yellow Gold
4,88€
Ciondolo piatto ventaglio 7x10 mm dorato per la creazione di bijoux x6
1,22€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2501 - Galvanized Pale Gold x8g
5,19€
Anelli aperti 3x0,6 mm - Acciaio inossidabile 304L Dorato x10
0,51€
Le tue domande (8)
Da Christelle (12/06/2026 15:27:40)
Bonjour
J'aimerai le faire avec des fermetures en dorées.
Quelles perles miyuki il faudrait changer ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (15/06/2026 09:39:56)
Bonjour, nous venons d'ajouter les produits en variation pour réaliser la version dorée. Merci
Da Laurence (31/10/2025 18:44:36)
Bonjour
Existe t-il un tuto vidéo pour la finition du bracelet ou sur un autre modèle peu importe. Diminution et pose des embouts
Il nostro esperto Lucie ti risponde (03/11/2025 09:35:36)
Bonjour, vous pouvez visionner la vidéo du tutoriel de ce bracelet manchette aux couleurs bleu et moutarde.
Da Fabienne (30/06/2025 22:31:51)
Bonjour je souhaiterai faire ce bracelet dans un dégradé de violet avec du turquoise. Pourriez vous me conseiller pour les couleurs. Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (25/08/2025 08:48:11)
Vous pouvez mélanger par exemple un violet sombre DB-2140 avec du mauve DB-0875 et du turquoise green DB-0729 tout en gardant le DB1831
Da Elisabeth (25/02/2025 12:49:38)
Bonjour, serait il possible d'avoir les schémas avec des lettres plutôt qu'avec des couleurs. Merci par avance.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (27/02/2025 11:31:54)
Bonjour, j'ai mis à jour le schéma. Vous pouvez également le télécharger pour l'imprimer. Bonne journée !
Da Christine (07/11/2024 18:14:22)
Bonjour comment fixer les sequins ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (08/11/2024 16:42:40)
Bonjour, le sequin est fixé sur le dernier anneau sur lequel il n'y a pas de fermoir attaché. C'est pour faire joli.
Da Mariette B. (pubblicato su : 24/10/2020 )
J'ai fait ce modèle dans plein de couleurs. Il est toujours magnifique. Bravo, Tiffanie !
Il cliente Tiffanie risponde (26/10/2020 15:28:42)
Merci !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/01/2020]
