Segnaposto e decorazioni per il matrimonio in filo d'alluminio
Fatto da : Chabidou
Pubblicato il :12/07/2015
Tempo :0 minuti
Prezzo :12,79€
Vi mostreremo 3 tecniche di base per realizzare creazioni nuziali con il filo di alluminio.
Potrete creare segnaposti, decorazioni per la tavola, ecc.
Passo 1:
Prendete del filo di alluminio, delle tronchesine e delle pinze a punta tonda.
Fase 2:
Tagliate circa 15 cm di filo di alluminio.
materiel_marque_place_fil_alu
Fase 3:
Per realizzare un semplice anello aperto, modellate il filo di alluminio intorno a una penna o a un tribolino.
materiel_marque_place_fil_alu_cercle
Fase 4:
Rimuovere dalla penna l'anello formato nel passaggio precedente.
Tagliare quindi il filo in eccesso.
materiel_marque_place_fil_alu_cercle3
materiel_marque_place_fil_alu_cercle4
Fase 5:
Con questa tecnica è possibile realizzare anelli doppi.
materiel_marque_place_fil_alu_anneau
materiel_marque_place_fil_alu_cercle2
Passo 6:
Ora formiamo un anello.
Per farlo, prendete un pezzo di filo di alluminio (la lunghezza dipenderà dalla dimensione del vostro anello).
marque_place_boucle_alu
Passo 7:
Tenete l'estremità del filo di alluminio e formate un cappio piegando il filo.
Potete anche usare una pinza a becchi tondi.
marque_place_former_boucle_alu
marque_place_former_boucle_alu2
Fase 8:
Per formare un secondo anello, tenere la base del primo anello con le dita.
marque_place_former_boucle_alu3
Fase 9:
Formare il secondo anello come mostrato sopra.
marque_place_former_boucle_alu5
marque_place_former_boucle_alu4
Passo 10:
Realizziamo un anello chiuso.
Per farlo, formate un anello con il filo di alluminio.
marque_place_former_anneau_ferme_1
Passo 11:
Prendete un filo di alluminio di diametro inferiore a quello usato per fare l'anello.
marque_place_former_anneau_ferme_2
Fase 12:
Avvolgere l'anello con questo nuovo filo di alluminio.
marque_place_former_anneau_ferme_3
Fase 13:
Fare qualche giro e poi tagliare.
marque_place_former_anneau_ferme_4
marque_place_former_anneau_ferme_5
marque_place_former_anneau_ferme_6
Con queste 3 tecniche è possibile realizzare una moltitudine di creazioni originali con il filo di alluminio.
Buon lavoro!
Schema Segnaposto e decorazioni per il matrimonio in filo d'alluminio
Projets
Evènements
Styles
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia
Portafoto Nynphea® di Puca®
Spilla da balia di Charm
Riccio Pick di Puca
Scatola Deco di Puca ®
Perla di Natale di Puca ® - Puca
Perle a fiocco di neve di Puca® - Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Pistola colla a caldo : ricarica x12
OUTIL-413
22 in magazzino
2,34€
Pistola colla a caldo Artemio
OUTIL-414
6 in magazzino
4,67€
Coccinelle in legno mm. 13x9 Rosso x10
PB-448
1,32€
Filo di alluminio anodizzato 1 mm - Argento x10m
1,53€
Filo di alluminio anodizzato 3 mm - Argento x5m
3,15€
Subtotale : 11,69€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/07/2015]
