Parrot Brickstitch e Peyote
Fatto da : Clapiottes et Loupiottes
Pubblicato il :10/07/2016
Tempo :2h
Prezzo :85,43€
Volete utilizzare due diverse tecniche di tessitura delle perle? Christelle di Clapiottes et Loupiotte vi ha permesso di creare un bellissimo pendente o una spilla a forma di pappagallo.
Parrot Brickstitch e Peyote : Tappa 1
Prima di tutto, ecco il diagramma da seguire
Parrot Brickstitch e Peyote : Tappa 2
Questo intreccio richiede due tecniche di tessitura: il punto mattone e il peyote.
Iniziate con il punto mattone lungo la linea segnata dalla freccia nera nello schema qui sopra.
Parrot Brickstitch e Peyote : Tappa 3
Continuare fino a raggiungere il becco dell'uccello.
Fate attenzione a scegliere un lato destro e uno rovescio del lavoro e a rispettarli fino alla fine. I fili vengono sempre stirati sul dritto del lavoro.
I fili visibili rimangono dietro, verranno tagliati e (en)incollati alla fine della tessitura, durante l'assemblaggio.
Parrot Brickstitch e Peyote : Tappa 4
Prendete un nuovo filo e ricominciate con la tessitura a punto mattoni per realizzare il dorso e le piume del pappagallo, linea per linea, seguendo attentamente lo schema.
Noterete che la base del pappagallo è dritta e che potete facilmente infilare una perla "mancante" tra una perla e l'altra: questa è la tessitura peyote.
Parrot Brickstitch e Peyote : Tappa 5
Per iniziare la tessitura peyote, prima si stira un po' di filo in alcune perle sul retro del lavoro e poi si inizia la tessitura peyote, seguendo attentamente lo schema.
Ecco il risultato, dopo aver realizzato diverse file
Parrot Brickstitch e Peyote : Tappa 6
Si dà il caso che, come nella foto precedente, si debba mettere un'ultima perla alla fine della fila, ma non una perla che rientri all'interno. Nessun problema! Ecco i passaggi intermedi da seguire:
  1. Infilare l'ultima perla,
  2. girare il lavoro,
  3. stirare l'ago a triangolo in modo che il filo esca attraverso l'ultima perla appena infilata (non si vede nulla). Si può continuare a tessere.
Ecco una spiegazione illustrata di queste tre fasi intermedie (quando il pappagallo è capovolto, ci si trova sul rovescio del lavoro)
Tappa 7
Parrot Brickstitch e Peyote : Tappa 7
È quindi possibile reintegrare ogni altra perla per la tessitura peyote.
Tappa 8
Parrot Brickstitch e Peyote : Tappa 8
Qualche riga dopo, si prosegue con la parte inferiore del corpo del pappagallo.
Un esempio di riduzione: non aggiungete una perla e passate direttamente alla perla della riga sottostante:
Tappa 9
Parrot Brickstitch e Peyote : Tappa 9
L'intreccio peyote è terminato.
Rifinite la coda del pappagallo (lato sinistro) con il punto mattone, poiché questo metodo di tessitura serve a irrigidire il lavoro (la tessitura peyote è più flessibile).
Con la tecnica del punto mattone, risalite lungo la coda dell'animale per terminare questo lato, lasciando solo le zampe da rifinire.
Tappa 10
Parrot Brickstitch e Peyote : Tappa 10
Per le gambe: posizionare la perla marrone (il filo è stato precedentemente stirato in alcune perline) per finire le ultime 5 file del lavoro a punto mattone.
Tappa 11
L'intreccio è finito, quindi si possono tagliare i pochi fili che spuntano sul retro e incollarli.
Schema Parrot Brickstitch e Peyote
Spilla con nastro rosa di ottobre
Ape a punto mattone
Miyuki Delicas tessitura perline 11/0
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
5209 in magazzino
Filo C-Lon D 0.3 mm -  Ash x 71m
C-LON-001
79 in magazzino
2,04€
Miyuki Delica 11/0 DB0307 - Mat Metallic Silver Gray
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB0310 - Mat Black
DB-0310
1816 in magazzino
2,75€
Miyuki Delica 11/0 DB0200 -Opaco White
DB-0200
1835 in magazzino
2,34€
Miyuki Delica 11/0 DB0325 - Mat Metallic Blue Iris
4,58€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
9233 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB1584 - Mat Opaque Currant
DB-1584
113 in magazzino
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB0772 - Dyed Semi Mat Transparent Cinnamon
3,26€
Miyuki Delica 11/0 DB0362 - Mat Opaque Red Luster
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB0410 - Galvanized Yellow Gold
5,59€
Miyuki Delica 11/0 DB0378 - Mat Metalic Brick Red x8g
6,00€
Miyuki Delica 11/0 DB1817 - Dyed Smoke Grey Silk Satin
3,87€
Miyuki Delica 11/0 DB1583 - Mat Opaque Mandarin
Miyuki Delica 11/0 DB0795 - Dyed Semi Mat Opaque Cinnabar x8g
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB0753 - Mat Opaque Red x8g
DB-0753
372 in magazzino
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB0327 - Mat Metallic Dark Green Iris x8g
5,59€
Miyuki Delica 11/0 DB2103 - Duracoat Opaque Light Squash
3,36€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2142 - Cognac opaco tinto x8 g
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB1175 - Galvanized Mat Graphite
7,11€
Miyuki Delica 11/0 DB0724 - Opaque Green x 8g
DB-0724
227 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB2134 - Duracoat Opaque Delphinium x8g
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB0745 - Mat Transparent Red Orange x8g
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB1593 - Mat Opaque Mandarin AB x 8g
3,66€
Subtotale : 83,93€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/07/2016]
