Miyuki 10/0 seed beads e orecchini con frangia a tessitura Delicas
Fatto da :Little Hands Bijoux
Pubblicato il :13/05/2021
Tempo :4h
Prezzo :33,11€
Video - Miyuki 10/0 seed beads e orecchini con frangia a tessitura Delicas
DIY - Orecchini pendenti con frangia
Scopri in questo tutorial come fare dei graziosi orecchini pendenti con frange in uno stile boho-chic che si abbinerà perfettamente a tutti i tuoi abiti estivi. Questa è una variazione di un tutorial che forse già conoscete, gli orecchini India fringe con paillettes. Naturalmente potete come sempre personalizzare questa creazione cambiando i colori delle perle utilizzate. Per questo, trovate la nostra vasta gamma di Miyuki Delicas 10/0 e Miyukiseed beads 11/0 sul nostro sito. Il mix delle due perle Miyuki, Delicas e Rocailles, dà un look originale e frange più morbide.
Prima di iniziare a creare questo bellissimo gioiello, scaricate lo schema gratuito sul blog di Little Hands: https: //www.little-hands.fr/produit/diagramme-boucles-doreilles-tissees-a-frange-tuto-du-12-03/
Non dimenticare di condividere ilrisultato della tua creazione con la nostracomunità di designer pubblicando una foto sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram
In questo 1° passo, intrecceremo Miyuki delica 10/0 in brickstitch, iniziando dalla parte più grande (quella dove aggiungeremo le frange) secondo il modello che potete trovare qui:
https://www.little-hands.fr/produit/diagramme-boucles-doreilles-tissees-a-frange-tuto-du-12-03/
Poi, una volta che avete finito di tessere questo primo triangolo, intrecciate la parte superiore degli orecchini.
In questo 2° passo, intreccerete le frange secondo lo schema che avrete scaricato nel link qui sopra.
Per le frange, ho scelto miyuki seed beads 11/0 e bugles in 3mm & 6mm, trovo che la resa delle frange è molto più bella e molto più flessibile con queste perline. (ma questa è solo la mia opinione :-) )
Per il 3° passo, incolleremo la mezza luna e aggiungeremo la traversina.
Per quanto mi riguarda, aggiungo sempre una mano di vernice sui miei intrecci di brickstick per irrigidirli (ma spiegherò tutto alla fine del video :-))
Schema Miyuki 10/0 seed beads e orecchini con frangia a tessitura Delicas
Little Hands Bijoux
 Little Hands Bijoux - Bijoux tissés
Little Hands Bijoux, c'est avant tout l'association de 2 passions : les bijoux et le tissage de perles. La marque, qui à vu le jour en 2016, est spécialisée dans la création artisanale de bijoux tissés en perles. Cécile propose une collection de bijoux chic, ethniques & intemporels en petites séries ou en pièces uniques. Tous les bijoux sont imaginés, crées et confectionnés à la main dans son atelier lillois.
3292 in magazzino
Rocaille Miyuki 11/0 2006 - Mat Metallic Dark Bronze
2,04€
Bugles Miyuki mm. 6 BGL-003 - Gold Silver Lined x10g
1,01€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11930 in magazzino
Rocaille Miyuki 11/0 412 - Opaque Turquoise Green
0,92€
Miyuki Delica 10/0 DBM0205 - Light Caramel Ceylon
Miyuki Delica 10/0 DBM0042 - Gold Silver Lined
DBM-0042
29 in magazzino
2,95€
Miyuki Delica 10/0 DBM0322 - Mat Metallic Dark Bronze
4,27€
Filo Sono mm. 0.20 Naturale x100 m
FC-739
449 in magazzino
4,58€
Bugles Miyuki mm. 3 BGL1-412 - Opaque Turquoise Green x10g
1,12€
Rocaille Miyuki 11/0 593 - Light Caramel Ceylon x8g
0,92€
Rocaille Miyuki 11/0 3 - Gold Silver Lined x8g
0,92€
Miyuki Delica 10/0 DBM0729 - Op Turquoise Green x8g
2,34€
Terminale mezzaluna diamantato 15x8 mm dorato x1
ACC-485
Qtà : 2
1029 in magazzino
1,63€
1,93€
Forbici di precisione
OUTIL-006
1,88€
Subtotale : 29,35€
Le tue domande (14)
Da Katharina (09/08/2026 15:32:48)
Das Diagramm ist nicht mehr verfügbar. Wo kann es abgerufen werden?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (10/08/2026 09:32:42)
Guten Tag,
das Diagramm finden Sie, wenn Sie auf den Abschnitt éSchema“ auf der Seite der Anleitung klicken: "Die Anleitung drucken"
Da Nathalie (17/08/2025 11:46:07)
Bonjour
Vous parlez de vernis durcisseur, lequel conseillez-vous ? Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (19/08/2025 14:36:04)
Vous trrouverez la liste des produits pour rigidifier les tissages dans cette fiche technique.
Da Muriel (03/04/2024 11:52:19)
Bonjour
Sur le tuto on a l impression que vs tirez fort sur le fil après chaque perle, j'ai fait ma 1ère boucle qui est magnifique vraiment très élégante top mais qui gondole un peu. Ai je trop serré ?
Et le vernis ? Je ne trouve pas et est-ce que ça ne se voit pas ?
Merci d avance pour ce superbe tuto
Il nostro esperto Margaux I. ti risponde (09/04/2024 10:20:54)
Bonjour Muriel ! Oui, en effet, il est possible que votre tissage gondole si vous serrez trop fort le fil... Concernant le vernis, nous ne vendons plus ce produit spécifiquement mais vous pouvez utiliser celui-ci à la place : https://www.perlesandco.com/colle-vernis-diamond-glaze-x60ml-p-30227.html Attention à appliquer le vernis au dos de la création car en effet il se verra. Belle journée !
Da Muriel (01/04/2024 14:38:32)
Bonjour
J'ai réalisé le corps d une boucle, un peu difficile au début et méticuleux. Avec de la patience on y arrive. Superbe.
Je voudrais savoir où trouver le vernis conseillé dans l astuce.
Merci beaucoup
Bonne journée
Muriel
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (04/04/2024 09:31:20)
Bonjour, nous ne vendons plus ce produit spécifiquement mais vous pouvez utiliser celui-ci à la place : https://www.perlesandco.com/colle-vernis-diamond-glaze-x60ml-p-30227.html
Da Muriel (16/03/2024 10:34:09)
Bonjour
Je débute dans ce domaine. Pouvez-vous me dire quelle longueur de fil faut-il et doit-on commencer à la moitié ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (18/03/2024 08:48:35)
Bonjour, vous pouvez prendre 1,5 à 2 m. En tissage de perles à l'aiguille, on coupe une longueur de fil avec laquelle on est à l'aise pour tisser et on en prend un nouveau quand le premier est épuisé. On parle de “longueur de bras de fil”, car la longueur idéale est la longueur de ses bras. On n'utilise donc pas un seul fil pour tout le tissage, et cela, pour tous les tutos de ce type que vous rencontrerez. On commence le tissage brick stitch là où la flèche pointe. On commence toujours par la ligne de perles la plus longue. On vient ensuite tisser un côté puis l'autre.
La tua recensione (6)
Da Nadine CRESSET (pubblicato su : 24/05/2021 )
Foto allegata alla recensioneFoto allegata alla recensioneFoto allegata alla recensioneFoto allegata alla recensione
Je voulais montrer à Cécile (que je remercie grandement pour son aide dans le téléchargement de son diagramme pour lequel j'ai un peu galéré...) la BO que j'ai réalisée (je n'avais pas tous les ingrédients en stock alors j'ai adapté pour faire avec ce que j'avais). J'ai apporté ma "Personal Touch" en ajoutant une petite bordure de R15 là où il n'y avait pas de franges, j'espère que cela lui plaira...
Je suis en train de les réaliser et je me permets de vous signaler une petite erreur dans le diagramme :
- à la 9ème frange (en partant du bord extérieur) au tout début de la frange : d'un côté il y a 2 perles dorées, de l'autre une seule.
J'ai réglé le problème en en mettant ...
Da ? ? ? ? ? ? ? (pubblicato su : 29/04/2024 )
PERFEC!!! Thanks
Da Laurence (pubblicato su : 31/12/2022 )
J'ai réalisé cette paire de boucles d'oreilles, c'était la première fois que j'utilisais des Miyuki... Beaucoup de travail, mais assez contente du résultat. Par contre, très grande ?
Da Mélanie (pubblicato su : 07/12/2021 )
J'adore. Les boucles sont simples à faire, et elles ont un effet wahouuu
Merci pour ce tutoriel.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/05/2021]
