Orecchini Miyuki Triangle 3D weaving versione turchese
Pubblicato il :08/06/2021
Tempo :5h
Prezzo :31,10€
Come fare orecchini a triangolo 3D Miyuki?
Ecco un tutorial classico che abbiamo deciso di condividere con voi anche oggi. Vi era stato proposto nel 2016 come video nei toni del bordeaux e del verde, poi con una versione blu. Oggi, qui ci sono orecchini in miyuki turchese e una griglia di tessitura vuota da colorare in triangolo 3D per creare il proprio modello di orecchini. Questo modello è leggermente diverso, in quanto abbiamo sostituito i top PureCrystal con i delicas oro 11/0. Questo non cambia la tecnica.
Questo non è un tutorial per principianti, ma non è neanche molto difficile. Per realizzarlo, puoi usare le immagini passo dopo passo qui sotto e un video disponibile qui: Perline Miyuki triangolo 3D video tutorial.
La tecnica è da Peyote circolare. Intrecciate un cerchio con una base di 3 o più perline, poi aggiungete 1 o 2 perline tra le perline del primo cerchio a seconda del modello. Poi, completiamo i vuoti con le perline. L'orecchino è intrecciato in un unico pezzo.
Orecchini Miyuki Triangle 3D weaving versione turchese : Tappa 1
Preparate i cappi incollando i cabochon nelle pieghe. Mettete un po' di colla all'interno dell'aggraffatura e mettete il cabochon all'interno. Aspettate qualche ora che la colla si asciughi prima di toccarla. Puoi anche scegliere altri orecchini d'oro.
Orecchini Miyuki Triangle 3D weaving versione turchese : Tappa 2
Tagliare 1,5 m di filo e infilarlo su un ago da tessitura. Infilare 3 perline delicas oro 11/0 e metterle a 15 cm dalla fine del filo. Infilare di nuovo attraverso la prima perlina per formare un anello e stringere.
Orecchini Miyuki Triangle 3D weaving versione turchese : Tappa 3
Tra ogni perlina, aggiungete due perline dorate.
Orecchini Miyuki Triangle 3D weaving versione turchese : Tappa 4
Per la terza aggiunta di perline, passare attraverso le due perline già tessute come mostrato nella foto. Questo ti permette di salire per iniziare il terzo giro di tessitura. Ad ogni nuovo giro, salirete di due perline.
Orecchini Miyuki Triangle 3D weaving versione turchese : Tappa 5
Aggiungete due perline d'oro tra le due perline, poi una turchese. Ripetete questo per altre due volte e poi salite di due perline per il prossimo giro.
Orecchini Miyuki Triangle 3D weaving versione turchese : Tappa 6
Aggiungete due perline d'oro, una perlina turchese e poi un'altra perlina turchese. Ripetere questo due volte.
Tappa 7
Orecchini Miyuki Triangle 3D weaving versione turchese : Tappa 7
Continuate a tessere il triangolo seguendo il modello e aggiungendo due perline dorate su ogni bordo. Cancellate le perline man mano che procedete nello schema per aiutarvi ad orientarvi.
Tappa 8
Orecchini Miyuki Triangle 3D weaving versione turchese : Tappa 8
Quando arrivi a questo giro, aggiungi una sola perlina sui vertici invece di due. Inizieremo presto la diminuzione per chiudere la seconda faccia del triangolo 3D.
Tappa 9
Orecchini Miyuki Triangle 3D weaving versione turchese : Tappa 9
Una volta completato questo trucco, vai direttamente nella perlina d'oro in alto senza aggiungere una perlina ai bordi.
Tappa 10
Orecchini Miyuki Triangle 3D weaving versione turchese : Tappa 10
Segui il modello e aggiungi l'ultima perlina dorata contro la perlina superiore.
Tappa 11
Orecchini Miyuki Triangle 3D weaving versione turchese : Tappa 11
Per questo giro, non entrare nella perla dorata in alto. Vai direttamente alla perlina d'oro accanto ad essa. Questo è quello che hai tessuto nel turno precedente. Questo è per unire le due perle.
Tappa 12
Orecchini Miyuki Triangle 3D weaving versione turchese : Tappa 12
Fate questo in ogni vertice. Dovreste vedere il triangolo iniziare a gonfiarsi.
Tappa 13
Orecchini Miyuki Triangle 3D weaving versione turchese : Tappa 13
Con ogni nuovo giro, passare attraverso le perline d'oro del giro precedente ai bordi per unirle.
Tappa 14
Orecchini Miyuki Triangle 3D weaving versione turchese : Tappa 14
A questo livello, mettete una perlina di 8 mm il cui colore non contrasterà con quello delle perle. Qui, una perlina di legno della natura.
Tappa 15
Orecchini Miyuki Triangle 3D weaving versione turchese : Tappa 15
Unite le ultime tre perline facendole passare una dopo l'altra e stringendo. Fate due giri per stringerli.
Tappa 16
Orecchini Miyuki Triangle 3D weaving versione turchese : Tappa 16
Tagliare un pezzo di catena di 6 cm.
Tappa 17
Orecchini Miyuki Triangle 3D weaving versione turchese : Tappa 17
Passare l'ago attraverso le perline, lungo un bordo, fino a una delle tre perline superiori. Passare l'ago attraverso l'ultima maglia della catena e poi di nuovo attraverso la perlina superiore sul lato opposto a quello da cui esce il filo. Passa attraverso la maglia e la perlina tre volte per fissarle. Poi passate l'ago attraverso le perline dell'intreccio fino alla perlina superiore opposta e ripetete questo passo.
Tappa 18
Orecchini Miyuki Triangle 3D weaving versione turchese : Tappa 18
Aprite l'anello della traversina e fate scorrere il centro della catena attraverso di esso. Controllare che l'anello non si inclini da un lato. Se lo fa, cambiate le maglie o mettetene due nell'anello.
Schema Orecchini Miyuki Triangle 3D weaving versione turchese
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0200 -Opaco White
DB-0200
1812 in magazzino
2,34€
4,88€
Cabochon PureCrystal 4120 ovale mm. 8x6 White Opal
Miyuki Delica 11/0 DB0729 -  Opaque Turquoise Green x8g
Tonde in legno mm. 8 Naturale x85
PB-092
96 in magazzino
3,36€
Catena maglia fine mm.1.8x2.2 dorato con oro fino x m. 1
5,09€
Miyuki Delica 11/0 DB2294 - Opaque Glazed Hydrangea Mat x8g
4,67€
Subtotale : 31,22€
5161 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11588 in magazzino
UFC-497
4323 in magazzino
Subtotale : 7,11€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Silver x50 m
4,88€
Gancio per orecchini porta-cabochon 4120 8x6 mm rodiato x2
5,39€
Catena maglia fine mm.1.8x2.2 argentato x m. 1
4,27€
Cabochon PureCrystal 4120 ovale 8mmx6 Crystal Ignite x1
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/06/2021]
