Orecchini con frangia in diaspro rosso e perline
Pubblicato il :10/10/2021
Tempo :5h
Prezzo :24,31€
Come fare orecchini con frangia di perle?
Questo tutorial di livello intermedio ti permetterà di intrecciare orecchini di perle con piccoli dettagli
Cominciate a formare il cuore del cerchio con le 5 perline di diaspro. Tagliare 1,2 m di filo, infilare l'ago e infilare le 5 perline Jasper. Fai un doppio nodo con entrambe le estremità del filo e infila di nuovo l'ago attraverso la prima perlina.
Infilare 1 perlina d'oro e passare attraverso la prossima perlina di diaspro. Aggiungete 1 perlina d'oro tra ogni perlina rossa. Fai il giro e mettiti nella prima perla d'oro.
Infilare 2 perline di semi bianco sporco, 1 perlina di semi terracotta 15/0, 2 perline di semi bianco sporco e passare alla prossima dorata. Ripetete questo passo fino a quando non avete fatto tutto il giro.
Passare i 2 fili uno dopo l'altro attraverso le perline per solidificare l'intreccio e poi tagliare il pezzo di filo più piccolo.
Lasciate da parte la prima parte. Ora tesseremo il cerchio. Tagliare un nuovo pezzo di filo di 1,2 m e legarlo all'anello con un doppio nodo. Infilare 2 perline Salmon e metterle contro l'interno dell'anello. Passare il filo intorno all'anello e indietro nella seconda perlina. Stringere la trama.
Infilare una nuova perlina Salmon e metterla contro la seconda perlina. Passare il filo intorno all'anello e poi di nuovo nella perlina. Ripetere il passo 4 altre 22-23 volte. Dovresti attaccare un minimo di 25 perline in totale (sul modello ce ne sono 26, ma 25 sarà preferibile in seguito per un attacco più equilibrato dei rami del fiore).
Attacca la prima e l'ultima perlina insieme infilando attraverso la prima e l'ultima perlina due volte.
Mettete l'ago sul filo della prima parte del tutorial. Fisserete il fiore al cerchio. Per fare questo, mettete il filo in una delle perline 15/0. Passare attraverso una perlina Salmon, passare il filo intorno all'anello e tornare indietro attraverso la stessa perlina Salmon. Passa attraverso la rocca 15/0 dall'altro lato questa volta e continua attraverso le perline fino alla prossima perlina 15/0.
Tappa 7
Ripeti il passo 6 altre 4 volte per attaccare tutte le perline 15/0 al cerchio. Ci sono 4 perline Salmon tra le perline che servono come punti di attacco ai rami, a meno che tu non abbia infilato 26 perline. In questo caso ci saranno 5 perline, non 4, tra due perline punto in un posto.
Stirare il filo attraverso il fiore, fare un nodo con un pezzo di filo intrecciato, stirarlo attraverso le perline per nasconderlo e tagliarlo.
Tappa 8
Ripetere i passi 3 e 4 per attaccare questa volta le perline bianco sporco intorno al cerchio. Quindi metti le perline contro l'esterno, non contro l'interno. La tecnica è la stessa. Ci sono 32 perline in tutto.
Lasciate da parte questa parte e passate al rettangolo.
Tappa 9
Ripetere i passi 3 e 4 per tessere 25 perline 11/0 terracotta intorno al rettangolo. Poi mettiti nella prima perlina quasi piatta su uno dei lati più lunghi.
Avrete bisogno di circa 10 perline correttamente distribuite su questo lato. Ognuno di questi sarà usato per aggiungere una frangia.
Tappa 10
Il tuo filo dovrebbe essere rivolto verso l'esterno del rettangolo. In caso contrario, passate il filo intorno alla barra rettangolare per tornare alla stessa perlina e sarete sul lato giusto. Per la prima frangia, infilate le seguenti perline: 3 MR11/491, 3 MR11/642, 3 MR11/2315, 3 MR11/4202, 3 MR11/4691, 10 MR11/491, 1 MR11/4691, 1 MR11/4202.
Tappa 11
Poi fatevi strada attraverso le perline con l'ago, senza tornare indietro attraverso la perlina d'oro alla fine. Questo è ciò che impedirà alle altre perline di cadere. Lavorate fino alla perlina di terracotta nel rettangolo. Poi passate attraverso la perlina di terracotta accanto ad essa e infilate le perline della seconda frangia. Queste sono esattamente le stesse perline ma c'è 1 MR11/491 in più all'inizio.
Tappa 12
Ripetere il passo 11 per le frange rimanenti. Per ogni nuova frangia, aggiungere una perlina bianca all'inizio (3? frangia = 5 perline bianche, 4? frangia = 6 perline bianche). La quinta e la sesta frangia hanno entrambe 7 perline MR11/491. Poi, dalla settima alla decima, togliete ogni volta una perlina MR11/491 all'inizio.
Tappa 13
Una volta che avete finito di fare tutte le frange, legate il filo
Tappa 14
Attaccare la prima parte dell'intreccio al rettangolo. Il tuo filo sul cerchio dovrebbe essere posizionato in una perla bianca, verso l'esterno del cerchio, in corrispondenza di una delle perle di terracotta 15/0. Se questo non è il caso, spostarlo attraverso le perline. Infilare una perlina di diaspro e passare attraverso la perlina centrale di terracotta sul lato del rettangolo.
Tappa 15
Passa intorno alla barra del rettangolo e torna nella perlina di terracotta. Passa di nuovo attraverso la perlina di diaspro e la perlina bianca. Girare intorno all'anello e passare attraverso il set di perline altre due volte.
Annodare, nascondere il filo e tagliarlo. Mettete un po' di colla su tutti i nodi.
Tappa 16
Passa un anello aperto tra le perline Salmon nella parte superiore dell'anello e aggiungi il perno all'orecchio prima di chiudere l'anello.
Schema Orecchini con frangia in diaspro rosso e perline
Diagramma per polsino grafico
Filo C-Lon AA mm. 0.15 Dark Cream x m. 68
C-LON-046
80 in magazzino
2,04€
1,53€
Perline Diaspro rosso mm. 3 x25
SP-470
53 in magazzino
2,34€
Rocaille Miyuki 11/0 491- Perla avorio Ceylon Luster x8g
0,61€
Rocaille Miyuki 11/0 642 - Dyed Salmon S/L Alabaster x8g
1,12€
Rocaille Miyuki 11/0 2315 - Mat Opaque Terra Cotta x8g
1,43€
Rocaille Miyuki 15/0 2315 - Mat Opaque Terra Cotta x8 g
2,34€
Rocaille Miyuki 11/0 4691 - Opaco Glazed Moth Wing Mat AB x8g
Subtotale : 24,72€
5167 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
9198 in magazzino
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
42 in magazzino
10,67€
Subtotale : 23,37€
Filo C-Lon AA mm. 0.15 White x m. 68
C-LON-065
204 in magazzino
2,04€
1,73€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4479 - Opaque Moody Blue x8g
1,83€
Perline Amazonite  mm. 3 x25
SP-379
106 in magazzino
2,04€
Rocaille Miyuki 11/0 1425 - Blue Zircon Dyed  Silver Lined x8g
1,12€
Perline tonde 3mm- Lapis Lazuli effetto frost x25
Rocaille Miyuki 11/0 2378 -  Slate Luster x8g
MR11/2378
Solo4 in magazzino
1,12€
Orecchini a perno fiore 12x10 mm - con anello chiuso - rodio x2
3,26€
Da Inès (28/08/2024 11:34:04)
Le nombre de produits pour fabriquer les boucles d'oreilles à franges en perles de rocailles et jaspe rouge n'est pas le même nombre que pour fabriquer les boucles d'oreilles à franges en perles de rocailles et jaspe bleu. Que me conseilleriez-vous? Merci de votre réponse
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/08/2024 11:47:23)
Bonjour, la partie variations de produit n'est pas une liste de matériel pour réaliser une deuxième version des boucles. C'est simplement d'autres produits listés qui pourraient vous intéresser. C'est comme cela sur tous les tutos donc vous faites bien de faire attention à ce qui est listé et aux quantités. Je vous invite à regarder ce qui est nécessaire pour la version rouge, produit par produit, et d'ajouter les autres produits que vous souhaitez utiliser à la place au fur et à mesure en prenant votre temps. Dans la liste, vous avez le choix entre des perles lapis lazuli ou Amazonite mais vous pouvez utiliser d'autres perles du site de la même taille également. Bonne journée !
Da Inès (27/08/2024 17:49:14)
Pourriez vous m'envoyer en photo les boucles d'oreilles à franges en perles de rocailles et jaspe bleu s'il vous plaît? Merci de la réponse
Il nostro esperto Aurore B. ti risponde (28/08/2024 08:53:24)
Bonjour Inès, Merci pour votre message ! Les boucles d'oreilles à franges en perles de rocailles et jaspe bleu sont une proposition de couleur. Nous ne les avons pas tissées en bleu, donc nous n'avons malheureusement pas de photo à vous envoyer. Laissez libre cours à votre créativité, et nous sommes certains que le résultat sera réussi ! L'Équipe Perles & Co
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/10/2021]
