Orecchini inclusione in resina e del polimero di Fimo
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :14/02/2017
Tempo :1h30
Prezzo :103,28€
Schema Orecchini inclusione in resina e del polimero di Fimo
Karine Barrera
Techniques
Matières
Styles
Orecchini asimmetrici di Lucky
Orecchini in resina a fiore
Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Rame Metallic (n°27)
FIMO-009
259 in magazzino
Metallo laminato Easy Metal mm. 140x140 Argento x10
7,72€
Inchiostro Piñata Baja Blue n°019
OUTIL-186
21 in magazzino
4,58€
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond 150 ml
17,79€
OUTIL-525
78 in magazzino
50,73€
Ganci per orecchini 27 mm Light Azore/Placcatura argento fino x2
6,10€
Ganci per orecchini 19 mm Crystal/Placcatura argento fino x2
6,41€
Mini stampo silicone 3 pendenti goccia 28x20 mm
Subtotale : 98,91€
Le tue domande (3)
Da Mamina (09/09/2022 14:48:37)
comment attache t on les boucles de resine a u crochet d'oreilles ? il faut des anneaux argentés !?ce n'est pas mentionné dans la liste merci d'avance
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (09/09/2022 16:56:29)
Bonjour, effectivement les anneaux étaient manquants. Je viens de les rajouter. Cordialement
Da mamina (30/07/2022 16:08:58)
est ce que l'on peut faire le même procédé avec de la resine UV hard a la place de la Crystal diamond ?merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (01/08/2022 09:20:20)
Bonjour oui vous pouvez.
Da Mamina (22/07/2022 22:53:42)
pour la cuisson de la fimo ,on la laisse dans le moule au four ?
Il cliente karine b. risponde (24/07/2022 12:01:25)
Oui c'est ça on laisse dans moule
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/02/2017]
