Bracciale Miyuki Loom Grid
Pubblicato il :15/05/2022
Tempo :6h
Prezzo :26,71€
Come si aggancia un fermaglio a un braccialetto realizzato a telaio?
Questo schema di tessitura a telaio miyuki copre diverse tecniche avanzate di tessitura a telaio. Questa non è un'esercitazione per principianti. Se volete realizzare il vostro primo braccialetto a telaio, consultate uno di questi due tutorial per esercitarvi e imparare le basi:
Le caratteristiche di questo intreccio sono quattro:
  1. Diminuzione sul telaio
  2. Adattare la lunghezza del bracciale al proprio polso
  3. Attaccare i fiori in un intreccio di perline
  4. Applicare una chiusura ad anello magnetica
Questo braccialetto è realizzato con Miyuki delicas 11/0. 11/0 è la dimensione delle perline, delicas il nome della forma delle perline dato da Miyuki, il produttore. Se desiderate utilizzare altri tipi di perline, non possiamo dirvi se la chiusura sarà compatibile con questa griglia di tessitura. È preferibile utilizzare i delicati di questo tutorial, oppure altri colori di delicati 11/0. Sono disponibili in centinaia di colori diversi, in modo da poter creare quasi tutto. Difficile scegliere tra tutti questi colori? Scopri i nostri assortimenti di perline Miyuki delicas 11/0.
Determinazione delle dimensioni del bracciale:Misurare le dimensioni del polso. Aggiungere 1,5 cm a questa misura per evitare di avere un braccialetto troppo stretto. La chiusura è larga circa 1 cm. Dovrete quindi tessere un braccialetto (esclusa la chiusura) delle dimensioni del vostro polso + 0,5 cm.
Qui il mio polso è di 15 cm. Ho quindi intrecciato circa 15,5 cm di perline. Sono 93 perline. Se il polso misura 16 cm, è necessaria una trama di 16,5 cm.
Adattate il modello alla vostra taglia: il modello è troppo piccolo o troppo grande per voi? Rimuovere o aggiungere gli chevron sui lati modificando il motivo stampato. Per rimuoverli, cancellarli con un pennarello. Per aggiungere altro, cercate di tenerlo a mente o di cambiare il finale ridisegnando le caselle da colorare. 10 perline misurano circa 1,7 cm. Quindi 1,7/10 = 0,17. Ogni fila di perline rimossa o aggiunta cambierà la misura di 1,7 mm.
Nel caso del nostro esempio con un polso di 16 cm. È necessario aggiungere 16,5-15,5 cm = 1 cm. Si cambieranno entrambi i lati, quindi aggiungere 0,5 cm a entrambi i lati del braccialetto con i galloni. 0,5/0,17 = 2,94 = 3 perline. Quindi è necessario aggiungere un chevron largo 3 perline su ciascun lato.
Ora che il modello è pronto e che avete controllato che il telaio sia abbastanza lungo, potete attaccare i 10 fili al telaio. Quindi, fissare il filo per tessere, lasciando 25 cm di filo per attaccare il fermaglio un po' più tardi. Iniziare a tessere prima la 3ª o 4ª fila. Poi qualche altra fila.
Togliere l'ago dal filo per tessere e metterci sopra il pezzo di filo di 25 cm. Ora che i fili hanno la giusta distanza grazie alle file di perline intrecciate, possiamo fare la diminuzione. Togliere una perlina da ogni lato e centrarle sui fili di tessitura. Il filo con l'ago passerà anche sul lato dei fili senza perline per avvicinarli alle perline. Andare avanti e indietro due volte per assicurarsi che i fili sui lati rimangano uniti.
Ora attaccheremo il fermaglio. Posizionare il primo anello nella prima fessura tra 2 fili. Passare l'ago attraverso l'anello, sotto i fili di tessitura. Infilare le 5 perline della fila e farle passare attraverso il secondo anello della chiusura, posizionandole nello spazio degli ultimi due fili. Tirare leggermente e posizionare correttamente le perline. Passare nuovamente gli anelli e le perline sui fili del telaio. Effettuare un secondo viaggio di andata e ritorno.
Togliere l'ago dall'estremità del filo e continuare a tessere normalmente con l'altro filo. I fiori sono intrecciati come la chiusura. Infilare le prime 4 perline della fila, posizionare il fiore al centro, con l'anello rivolto verso destra. Passare attraverso il fiore, infilare le ultime 4 perline e passare il tutto sopra i fili del telaio.
Tappa 7
Se il filo è troppo corto, fatelo passare più volte attraverso le perline intrecciate per catturarlo e tagliarlo. Prendere un nuovo filo e bloccarlo allo stesso modo prima di riprendere da dove si era interrotto.
Tappa 8
Ripetere i passaggi 4 e 5 per fissare la seconda parte del fermaglio. Prestare attenzione alla direzione della chiusura!
Tappa 9
Togliere il braccialetto dal telaio, tagliando i fili e conservando la lunghezza del filo il più possibile. Riportare tutti i fili nell'intreccio, uno per uno. Dopodiché il braccialetto sarà finito, siate coraggiosi!
Schema Bracciale Miyuki Loom Grid
Polsino a molla sul telaio
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0352 - Mat Opaque Cream
DB-0352
574 in magazzino
3,26€
Miyuki Delica 11/0 DB0099 - Transparent Light Topaz Luster
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Yellow x50 m
Miyuki Delica 11/0 DB1682 - Silver Lined Glazed Dark Honey x8g
4,17€
Miyuki Delica 11/0 DB2107 - Duracoat Opaque Cedar x8g
3,76€
Miyuki Delica 11/0 DB1491-1 - Giallo pallido opaco x 8 g
2,65€
Subtotale : 27,17€
Tappetini per lavorare con perline cm. 22.9x30.4 x3
7,63€
Telaio per perline di metallo largo x1
OUT-445
149 in magazzino
8,64€
Subtotale : 25,93€
Cymbal - per Miyuki Delica 11/0 - 6mm Loutro Argentato antico x1
4,09€
Le tue domande (3)
Da NATHALIE (13/04/2026 13:43:27)
Bonjour, la grille de tissage existe-t-elle avec les lettres ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (13/04/2026 14:10:57)
Bonjour, oui nous avons fait la grille de tissage Alphabet. Belle création
Da Sophie (17/04/2025 18:24:33)
La couleur Silver Lined Glazed Dark Honey existe-t-elle en rocaille 11/0? Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (18/04/2025 10:50:15)
La couleur Silver Lined Glazed Dark Honey n'existe pas en rocaille Miyuki. Les références les plus proches sont les MR11/2422 et MR11/5.
Da Sophie (17/04/2025 17:01:19)
Ce bracelet est magnifique! Par quelle référence durable puis-je remplacer la couleur Mat Opaque Cream? La durabilité du Transparent Topaz luster est-elle "bonne" comme indiqué sur la fiche?
La seule chose que je ne comprends pas dans ce tuto, c'est, une fois qu'on a calculé la longueur qu'il faut, comment on peut savoir combien de "flèches" il faut mettre au début pour avoir la même chose à la fin tout en gardant la longueur souhaitée? Mon bracelet tissé doit faire 14,2 cm. Merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (18/04/2025 12:17:52)
Bonjour, vous pouvez prendre celle-ci : https://www.perlesandco.com/miyuki-delica-110-db2401-opaque-light-buttercream-x8g-p-655452.html Oui, DB-0099 Topaz tient bien. Une fois que vous avez calculé la longueur de l'étape 1, divisez-la en deux. Commencez à tisser le bracelet au centre. Une fois que vous avez un côté tissé à la bonne longueur, faites l'autre côté.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/05/2022]
