Bracciale intrecciato Miyuki con fiocco scorrevole
Pubblicato il :22/09/2017
Tempo :2h
Prezzo :44,51€
Come si realizza un braccialetto intrecciato con un nodo scorrevole?
Scoprite in questo video tutorial come realizzare un braccialetto Miyuki con un nodo macramé scorrevole. Potete trovare un video più dettagliato su come realizzare un nodo macramé nella scheda tecnica"Imparare gli 11 nodi macramé di base". In questo tutorial, imparerete anche a fare una diminuzione su un telaio per finire il vostro braccialetto Miyuki in un punto e molti altri suggerimenti! Abbiamo anche un video tutorial su come fare aumenti e diminuzioni su un telaio:"Realizzare il vostro braccialetto di perline Miyuki Delicas su un telaio".
Il telaio utilizzato in questo tutorial corrisponde a una taglia di bracciale XS/S. Se avete un polso più spesso, utilizzate un telaio più lungo o regolabile come questo: Telaio metallico largo ed estensibile per la creazione di gioielli fai da te.
Come sapete, noi di Perles&Co siamo un po' curiosi... quindi non esitate a mostrarci i risultati delle vostre creazioni condividendole con noi sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram.
Schema
Schema Bracciale intrecciato Miyuki con fiocco scorrevole
Quando si monta il filo sul telaio, fare un nodo al chiodo, lasciando 15 cm di estremità del filo.
Bracciale intrecciato Miyuki con fiocco scorrevole : Tappa 2
Montare il primo filo sul telaio, ma invece di avvolgere il filo intorno al chiodo sull'altro lato, avvolgere il filo due volte intorno al rullo di legno prima di avvolgerlo intorno al chiodo, quindi continuare il montaggio.
Bracciale intrecciato Miyuki con fiocco scorrevole : Tappa 3
Procedere allo stesso modo su entrambi i lati del telaio per ogni nuovo filo aggiunto, quindi fare un nodo sul chiodo una volta montati tutti e 6 i fili.
Polsino a molla sul telaio
Diagramma per polsino grafico
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm White x84m
BCO-020
165 in magazzino
5,39€
Telaio per perline di metallo
OUTIL-217
199 in magazzino
6,10€
Filo C-Lon Micro Cord 0.3 mm  White x274m
BCO-051
55 in magazzino
6,71€
Miyuki Delica 11/0 DB0374 - Mat Opaque Sea Foam Luster
4,88€
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0211 - Opaque Limestone Luster
Aghi da tessitura Pony misura 12 - 51 mm x6
OAC-1107
91 in magazzino
1,22€
Miyuki Delica 11/0 DB2285 - Opaque Glazed Banana Mat x8g
4,37€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2158- Silver Lined Dyed Clementine x8g
4,17€
Schiaccini 3 mm Dorato con oro finox100
ACC-701
1,43€
Schiaccini 3 mm Dorato x100
Subtotale : 45,44€
Le tue domande (13)
Da M (16/06/2026 21:39:05)
Hallo! Sprechen Sie deutsch? :-) Welche Fäden (Art und -stärke) brauche ich für ein Web-Armband mit Miyuki Rocailles 8/0? Und welchen Faden für ein einfaches Auffädeln derselben Perlen?
Als Abschluss würde ich gerne einen makramee-verschluss machen.
Danke! Martina
Il nostro esperto Laurence ti risponde (19/06/2026 16:42:03)
Ja, wir sprechen auch Deutsch! Hier unsere Empfehlungen:
Für das gewebte Armband (Webarmband mit Miyuki Rocailles 8/0):**
Wir empfehlen einen Nylonfaden, Stärke 0,10 bis 0,15 mm – z. B. einen Nymo- oder FireLine-Faden. Er ist reißfest, gleitet gut durch die Perlen und bleibt unsichtbar im Gewebe.
Für einfaches Auffädeln:**
Ein elastischer Faden (0,3- 0,5 mm) oder ein einfacher Nylonfaden 0,25–0,30 mm eignet sich gut, wenn Sie die Perlen nur aufreihen möchten.
**Für den Makramee-Verschluss (nœud coulissant):**
Verwenden Sie eine Baumwoll- oder Wachsschnur, ca. 0,5 mm stark – sie lässt sich gut knoten und hält den Verschluss stabil.
Wenn Sie Fragen zu unseren Artikeln haben, helfen wir Ihnen gerne weiter!
Viele Grüße,
Das Team von Perles & Co
Da Celine (14/06/2026 13:54:34)
Est il possible de tisser le bracelet avec 1 fil d1 seul tenant ? Dans ce cas quelle longueur de fil pour 1 bracelet 7 rangs 17 cm. Et si non, comment faire les raccords ? Merci, Cordialement
Il nostro esperto Laurence ti risponde (19/06/2026 16:37:59)
Bonjour, oui c'est tout à fait possible. Vous trouverez toutes les informations concernant la longueur de fil à couper dans cette fiche. Si votre fil est trop court, voici une fiche qui explique pas à pas comment procéder.
Bon tissage !
Da Liliane Brunel (22/02/2026 19:27:45)
comment faire un noeud coulissant
Il nostro esperto Laurence ti risponde (23/02/2026 09:13:24)
Bonjour, toutes les étapes pour réaliser un noeud coulissant sont détaillées à la fin de la vidéo (visible sur la page du tutoriel du bracelet).
Da Florent (24/08/2025 14:17:27)
Bonjour, Par quels autres références de " Perles à écraser " sur le site, est-il possible de remplacer ACC-701 conseillé dans cette fiche, mais qui est victime de son succès ? Merci.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (25/08/2025 08:26:25)
Vous pouvez utiliser la référence APT-131.
Il cliente Eric Florent R. risponde (26/08/2025 11:49:38)
Merci.
Da Julia (21/09/2024 06:22:25)
Plz help me understand which threads u are using for the loom and the weaving etc
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (23/09/2024 18:05:32)
Hello, C-Lon Micro Cord is for the loom. Miyuki Beading thread for the needle. C-Lon Beading Cord is for the sliding knot.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/09/2017]
