Bracciale Miyuki Loom con bordo in cordoncino di cuoio
Pubblicato il :20/11/2022
Tempo :6h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :27,40€
Come realizzare un braccialetto in miyuki con un bordo in pelle?
Esistono diversi tipi di telai. Per questo tutorial sulla tessitura Miyuki, abbiamo utilizzato un telaio per perline un po' speciale. I fili sono attaccati in modo diverso, in modo che alla fine ci siano solo due pezzi di filo d'ordito. Non c'è bisogno di intrecciare una dozzina di fili con il rischio di bloccarsi o di passarci un'ora. Questo telaio è un po' confuso all'inizio. Richiede alcune manipolazioni e regolazioni, motivo per cui non consigliamo questa esercitazione ai principianti. Sarà più adatto agli intenditori che vogliono provare un modo leggermente diverso di fare le cose. Ad esempio, è necessario essere sicuri della dimensione dell'armatura di cui si ha bisogno fin dall'inizio, perché non è possibile modificarla una volta iniziata la tessitura. Inoltre, le dimensioni sono di 0,5 per 0,5 cm.
Se sei una tessitrice, potresti iniziare con questo tutorial miyuki per principianti: Griglia per la tessitura di bracciali Miyuki con chiusura.
Il telaio utilizzato è disponibile in 2 diverse misure. Questo è il modello piccolo che, come si può vedere nel video, può ancora realizzare braccialetti. Permette di tessere fino a 21 cm. Il telaio grande consente di realizzare trame leggermente più grandi.
Note prima di iniziare:
  • Pianificate fin dall'inizio la giusta misura dell'intreccio, ovvero la misura del vostro polso +0,5 cm.
  • Dopo un po', la tensione sulle barre sarà eccessiva e cominceranno a piegarsi. Accorciare il telaio di 0,5 cm spostando la parte rimovibile di un foro. I fili saranno un po' allentati per poi tornare tesi dopo qualche fila di tessitura.
  • Ricordate di far passare l'ago attraverso le anse del filo vicino alla barra alla fine. Questa operazione deve essere eseguita su entrambi i lati.
  • È possibile realizzare questo bracciale senza punta e senza bordo in pelle. In questo caso, aggiungete una fila di perline in più su ogni lato, anche se ciò significa che la fila si trova sopra la barra o che l'intreccio si arriccia. Quando si rimuove la barra su ciascun lato, la fila di perline in più occuperà lo spazio lasciato libero dalla barra. Una volta che i fili di ordito e di trama sono bloccati nell'armatura, si può infilare la trama in una punta per tessere.
Schema Bracciale Miyuki Loom con bordo in cordoncino di cuoio
Polsino a molla sul telaio
Diagramma per polsino grafico
Cordone cuoio mm. 1 Ramato Metallizzato x m. 2.95
1,32€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Blush x50 m
Miyuki Delica 11/0 DB0120 - Dark Topaz Claret Luster
3,15€
Miyuki Delica 11/0 DB1907 - Opaque rosawater Luster x8g
4,48€
Miyuki Delica 11/0 DB2284 - Opaque Glazed Pineapple Mat x8g
4,98€
Miyuki Delica 11/0 DB1490-1 - Bianco bisque opaco x8 g
2,65€
Bottone ovale martellato 14x10 mm Dorato con oro fino x1
1,12€
Miyuki Delica 11/0 DB1308 - Dyed Transparent Bubble Gum Pink x8g
Subtotale : 27,86€
4998 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11323 in magazzino
Petit Telaio per perline di legno - Ricks Beading Loom
26,33€
Subtotale : 30,39€
Da Emmanuelle (pubblicato su : 26/06/2024 )
Rendu magnifique!
Il nostro esperto Aurore B. ti risponde (27/06/2024 09:30:55)
Bonjour Emmanuelle, Merci beaucoup ! Nous sommes trés heureux que le rendu vous plaise. L''Équipe Perles & Co
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/11/2022]
