Bracciale elastico Tuto Peyote blu
Pubblicato il :22/02/2023
Tempo :5h
Prezzo :25,40€
Come realizzare un intreccio di perline elastiche?
Questo video tutorial mostra un trucco per trasformare la griglia di un braccialetto Peyote in un braccialetto elastico. Grazie a Nadine Cresset per averci suggerito questo suggerimento. Visitate il gruppo Facebook le Super Club des Client(e)s Perles & Co per condividere le vostre creazioni, i vostri consigli e le vostre domande con una comunità di designer appassionati.
Molti di voi ci chiedono quale filo elastico scegliere per la tessitura di perline. È necessario un filo elastico sottile ed elastico, come il filo multifilo Elonga 0,3 mm o il filo elastico Miyuki 0,3-0,5 mm. Sebbene sia tecnicamente possibile tessere l'intero bracciale Miyuki con il filo elastico, ci sono molti problemi:
  • Il filo si danneggia rapidamente durante la tessitura e un solo passaggio dell'ago può renderlo inutilizzabile. Bisogna fare molta attenzione quando lo si usa.
  • L'intreccio non è uniforme come nel caso del filo per tessitura. È importante assicurarsi che ogni perlina rimanga al suo posto e sia ben inserita.
  • I fili elastici a più fili si consumano più rapidamente dei fili per tessitura come il Fireline. Si consuma ancora più rapidamente se si nuota in piscina o in mare e se lo si ripone al sole o in condizioni di caldo.
Per questo motivo, nella maggior parte dei casi, non consigliamo di tessere con il filo elastico. Tuttavia, con questo suggerimento, i problemi con il filo elastico si riducono notevolmente. La tecnica consiste nell'intrecciare il braccialetto con il filo per tessere abituale e nel rifinire gli ultimi 4/5 centimetri dell'intreccio con il filo elastico. In questo modo si riduce il rischio di danneggiare il filo e si ottiene una trama complessivamente più regolare rispetto a quella che si otterrebbe iniziando direttamente con il filo elastico.
Dovrete calcolare la lunghezza della trama "fissa" e la lunghezza della trama elastica in modo che il braccialetto non sia troppo grande sul polso, ma possa essere indossato facilmente. Se la circonferenza del polso è di 15 cm, è necessario realizzare un intreccio totale di almeno 16 cm. Di questi 16 cm, 4-5 cm saranno tessuti con filo elastico e il resto con filo classico. Prima di chiudere il bracciale, assicuratevi di poterlo indossare facilmente tirando la trama, altrimenti allungate la trama.
Schema Bracciale elastico Tuto Peyote blu
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Elise (pubblicato su : 07/04/2026 )
Ce sera surtout utile pour toutes les fois où je me retrouve à court de fermoirs.
Braccialetti con perline rotonde in resina
Elonga filo elastico 0,30 mm multifilo - Bianco x25m
3,56€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2192 - Dyed Montana Silver Lined x8g
4,37€
Miyuki Delica 11/0  DB1138 - Opaque Cyan Blue x8g
2,34€
Miyuki Delica 11/0 DB1906 - Opaque rosawater x8g
4,58€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Semolina  x50 m
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2356 - Opaque Dyed Pale Turquoise x8g
3,45€
Subtotale : 25,83€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11473 in magazzino
Subtotale : 1,62€
Da camille (01/06/2023 07:54:50)
Bonjour, je ne parviens pas à enfiler le fil élastique recommandé sur les aiguilles recommandées, le chat semble trop petit. Est-ce qu?il y a des aiguilles plus adaptée qui conviennent quand même aux Miyuki 11/0 ? Merci
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (05/06/2023 11:23:31)
Bonjour Camille,
C'est étrange puisque les aiguilles sont normalement compatibles avec un chas pouvant accueillir un fil de 0.30 maximum. Avez-vous d'autres fils de tissage d'un diamètre identique pour vérifier qu'ils passent bien dans le chas de l'aiguille?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/02/2023]
