Collana di tessitura di mattoni stitch disegno geometrico
Fatto da : Charlotte Souchet
Pubblicato il :23/03/2017
Tempo :3h
Prezzo :28,01€
Come realizzare una collana geometrica lunga con il punto Brick?
Adoriamo i motivi geometrici! Sono ovunque nella moda, nella decorazione e nella bigiotteria! Abbiamo creato un intreccio di Perle con un motivo geometrico (che ricorda le piastrelle di cemento) montato su una catena Dorato. Non avrete problemi a indossare questa lunga collana con i vostri abiti preferiti.
Grazie a Charlotte per aver creato questa guida passo-passo.
Se siete alle prime armi con la tessitura di perle, date un'occhiata ai nostri tutorial sulla tessitura di perle, che vi toglieranno ogni dubbio sulla tessitura a punto mattone con aumenti e diminuzioni.
Se invece desiderate tessere ancora modelli o creare gioielli intrecciati, trovate tutti i nostri tutorial sulla tessitura con le perle Miyuki.
DIY-sautoir-tissage-brick-stitch-motif-geometrique-perles-Miyuki-Delicas-materiel
FASE 1: tessitura
Per realizzare questa tessitura è stata utilizzata la tecnica "Brick Stitch".
Suggerimenti e consigli della designer:
  • Iniziare sempre la tessitura con una linea dispari, in modo che il filo all'inizio della linea e quello alla fine non siano sullo stesso lato della linea.
  • Utilizzate un ago per perline che si apra al centro: sarà più pratico per la tessitura, l'ago è più malleabile e il filo sarà molto più facile da infilare.
DIY-sautoir-tissage-brick-stitch-motif-geometrique-perles-Miyuki-Delicas-01
Come si realizza la prima linea di tessitura a Punto Mattone?
Infilare le prime due perle. Passare il filo attraverso la prima perla per creare un'asola, infilare la terza perla e passare il filo attraverso la perla precedente. Continuare questa azione per ogni perla della prima riga. La prima riga è ora completa.
Per aiutarvi, fate riferimento al diagramma sottostante.
Intreccio a punto mattone: come si realizza una riduzione invisibile?
Infilare due perle, quindi passare l'ago sotto il filo che collega la 2ª e la 3ª perla della fila sottostante. Poi ripassate il filo attraverso le due perle nella direzione opposta. Il filo si trova ora nella prima perla.
Passare l'ago attraverso la seconda perla dal basso verso l'alto.
Per la terza perla, passare l'ago sotto il filo che collega la terza e la quarta perla, quindi farlo passare di nuovo attraverso la perla nella direzione opposta. Ripetere l'operazione fino alla fine del filo.
DIY-sautoir-tissage-brick-stitch-motif-geometrique-perles-Miyuki-Delicas-02
Intreccio a punto mattone: come si fa un aumento semplice?
Infilare due perle e passare l'ago sotto il filo che collega la 1ª e la 2ª perla della linea sottostante. Poi ripassare il filo attraverso l'ultima perla dal basso verso l'alto.
Per la terza perla, passare l'ago sotto il filo che collega la 2ª e la 3ª perla e poi ripassarlo attraverso la perla nella direzione opposta. Ripetere l'operazione fino alla fine del filo.
Per terminare l'intreccio, stirare il filo all'interno delle perline per creare un nodo che blocchi il filo, quindi tagliarlo a filo dell'intreccio.
Suggerimento: per facilitare il compito e rendere più solida la tessitura, stringere il filo dopo ogni azione!
FASE 2: Montaggio
Una volta realizzata la trama, è necessario assemblarla all'ordito utilizzando gli anelli e le due clip.
Utilizzate le pinze da taglio per tagliare l'ordito alla lunghezza desiderata. Qui ho tagliato l'ordito a 70 cm per creare la collana lunga (l'ordito in eccesso vi servirà per la fase successiva).
DIY-sautoir-tissage-brick-stitch-motif-geometrique-perles-Miyuki-Delicas-03
Suggerimento: iniziate a inserire l'anello nella Perla e poi inserite l'estremità della catena nell'anello, sarà più facile. Ora chiudete l'anello utilizzando i due fermagli.
Suggerimento: quando infilate l'anello nella perla, assicuratevi che l'apertura sia a 45° rispetto alla trama per evitare che l'anello si stacchi dalla perla quando la manipolate per inserire la catena.
FASE 3: vestizione
Per dare un tocco originale alla vostra collana lunga, appendete piccoli pezzi di catena di dimensioni diverse alla base dell'intreccio.
Utilizzate la catena in eccesso per creare due catenelle. Tagliate la catena più grande a una lunghezza di 8 cm e quella più piccola a una lunghezza di 5 cm.
DIY-sautoir-tissage-brick-stitch-motif-geometrique-perles-Miyuki-Delicas-04
Consiglio: iniziate a inserire le due catenelle da un lato, chiudete l'anello e poi finite con l'altro lato. In questo modo si eviterà che gli anelli si stacchino continuamente dalle perle. Lavorate quindi sempre su un anello dopo l'altro.
Suggerimento: fate attenzione all'ordine in cui inserite le due catene nell'anello, in modo che si adattino correttamente quando lo indossate!
DIY-sautoir-tissage-brick-stitch-motif-geometrique-perles-Miyuki-Delicas-05
La vostra collana lunga è finita!
Ci piacerebbe vedere la vostra creazione (da sola o indossata) e, chissà, condividerla sui nostri social network. Inviateci le vostre foto su Facebook o taggateci su Instagram con #perlesandco!
Schema Collana di tessitura di mattoni stitch disegno geometrico
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0310 - Mat Black
DB-0310
1719 in magazzino
2,75€
Miyuki Delica 11/0 DB0200 -Opaco White
DB-0200
1761 in magazzino
2,34€
Miyuki Delica 11/0 DB0281 - Luster Crystal Lined Fuchsia
2,34€
Ago infilaperle mm. 125 x4
OAC-240
97 in magazzino
2,84€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Blush x50 m
Miyuki Delica 11/0 DB0215 - Opaque Turquoise Blue Luster
Anellini aperti mm.  2.5x0.5  in Gold filled x50
7,02€
Catena maglia rotonda fine mm.3 dorato con oro fino x m. 1
5,70€
Subtotale : 28,48€
Subtotale : 8,64€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/03/2017]
