Bracciale a telaio Miyuki con linguette di perle e chiusura scorrevole
Pubblicato il :10/12/2023
Tempo :8h
Prezzo :26,39€
Come si attaccano le perle a un bracciale miyuki?
Vi abbiamo già mostrato come realizzare un nodo scorsoio su un braccialetto a telaio. Questa tecnica prevedeva l'utilizzo di un filo più spesso sui bordi esterni del braccialetto, per poi terminare il braccialetto con un punto. Ecco alcuni esempi:
Esiste tuttavia un altro metodo che prevede la creazione di tubi di perline su ciascun lato del braccialetto, in modo da farvi passare un filo per realizzare il nodo scorrevole. Questa è la tecnica che vedremo in questo video. Alcuni di voi ci hanno chiesto un tutorial su questa tecnica. I tubi possono essere realizzati con due tecniche diverse: o tessuti direttamente sul telaio, o aggiunti alla fine con il punto quadro. Il punto quadro è una tecnica di tessitura ad ago che imita la tessitura a telaio. Entrambi i metodi hanno vantaggi e svantaggi. Se ne vedete altri, non esitate a condividerli nei commenti.
La tecnicaVantaggiSvantaggi
Finitura a punta con filo intorno ai bordi
  • Veloce
  • Meno operazioni diverse da eseguire
  • Bordo decorativo con filo
  • Necessità di rifinire l'armatura a punto, quindi a volte il modello deve essere adattato
  • I punti possono rigonfiarsi
  • Filo visibile sui bordi (un vantaggio e uno svantaggio)
Tubo su telaio
  • Veloce
  • Può essere adattato a qualsiasi modello di tessitura
  • Filo invisibile sui bordi
  • Richiede pazienza e destrezza
  • È necessario un telaio grande
Tubo a punto quadro
  • Può essere adattato a qualsiasi schema di tessitura
  • Non richiede un telaio grande
  • Lungo da realizzare
  • È necessario sapere come distribuire i fili finali nell'intreccio, altrimenti si rischia di rimanere bloccati.
NB: Nel video viene indicato che è necessario lasciare 1,5-2 cm di margine prima di iniziare a tessere. In realtà, lasciate almeno 10 cm di margine, in modo da poter tirare i fili più facilmente.
Il diagramma è molto lungo, in modo che possiate fermarvi quando la lunghezza dell'intreccio è pari alla dimensione del vostro polso -0,5 cm. Non è quindi necessario tessere l'intero schema. Quando avrete la lunghezza giusta, aggiungete la linguetta di 6 file di 5 perle color crema. È meglio utilizzare il PDF che potete scaricare sotto lo schema.
Schema Bracciale a telaio Miyuki con linguette di perle e chiusura scorrevole
Polsino a molla sul telaio
Diagramma per polsino grafico
Filo nylon trecciato mm. 0.8 Golden Brown x m. 2.90
1,01€
Filo Ko mm. 0.25 Apricot x50 m
UFC-730
97 in magazzino
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB0795 - Dyed Semi Mat Opaque Cinnabar x8g
2,95€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1836 - Muscat x8g
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB2103 - Duracoat Opaque Light Squash
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB0732 - Opaque Dark Cream x8g
2,54€
Miyuki Delica 11/0 DB1573 - Opaque Mandarin AB x8g
3,15€
Perle di resina opaca 6 mm - Terracotta x10
PVC-588
58 in magazzino
Subtotale : 26,83€
Telaio per perline di metallo largo x1
OUT-445
151 in magazzino
8,64€
Assortimento di aghi per perline - Acciaio inox x4
2,95€
Aghi per perline 55x0,4 mm - Miyuki - Acciaio x6
COU-593
1739 in magazzino
2,04€
Subtotale : 13,63€
Da Claudia (30/10/2025 02:31:35)
precisa passar todos os fios no final? nao tem um jeito mais fácil, pois fica muito apertado.. ja fiz 2x, com agulha bem fina e acaba estourando as myiukis.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (03/11/2025 17:00:18)
Olá,
Não deve passar o fio por todas as carreiras, mas sim pelas últimas carreiras, como mostra o vídeo (pode ver os detalhes a partir do minuto 17).
Da Adeline F (11/12/2023 13:07:03)
Auriez vous la reference de laiguille a chat souple utilisee? Elle ne semble pas etre dans la liste. Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (11/12/2023 18:04:37)
Bonjour, désolé pour cet oubli, il s'agit de celle-ci : ACC-935 https://www.perlesandco.com/Assortiment-d-aiguilles-a-perler-Acier-inoxydable-x4-p-423311.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/12/2023]
