Collana zigzag brig tessitura con perline Miyuki Delicas
Fatto da : Charlotte Souchet
Pubblicato il :27/06/2017
Tempo :0 minuti
Prezzo :20,21€
Come si fa a realizzare una collana lunga a punto mattone?
Siamo tutti pazzi per i motivi geometrici! Sono ovunque nella moda, nella decorazione e persino nella bigiotteria! Charlotte Souchet vi invita a creare un intreccio che ricorda lo stile decorativo Memphis, una tendenza del design italiano degli anni '80 che sta tornando in auge negli ultimi mesi.
In questo intreccio a zig zag, Charlotte ha scelto una bella combinazione di colori di perle Miyuki Delicas, con un blu cobalto profondo e luminoso e un rosa tenue per attenuare l'effetto. Questa lunga collana sarà perfetta con tutti i vostri outfit primaverili/estivi, aggiungendo un tocco di allegria!
Grazie a Charlotte per aver creato questa guida passo-passo.
Se siete alle prime armi con la tessitura di perline, date un'occhiata ai nostri tutorial sulla tessitura di perline - dopo di che non dovrete più preoccuparvi della tessitura a punto mattone con aumenti e diminuzioni.
Se desiderate tessere ancora modelli o creare gioielli intrecciati, trovate tutti i nostri tutorial sulla tessitura con le perle Miyuki.
diy-brick-stitch-sautoir_zig-zag-miyuki-bleu-cobalt-rose-poudree-00
FASE 1: tessere le perle
Per realizzare entrambe le tessiture si utilizzerà il metodo del "Punto Mattone". Consultate le nostre schede tecniche per imparare la tecnica di tessitura delle perle.
Suggerimenti del designer:
  • iniziare sempre la tessitura con una linea dispari, in modo che il filo all'inizio della linea e quello alla fine non siano sullo stesso lato della linea.
  • utilizzare un ago per perline che si apra al centro, che sarà più pratico per la tessitura, l'ago è più malleabile e il filo sarà molto più facile da infilare.
diy-brick-stitch-sautoir_zig-zag-miyuki-bleu-cobalt-rose-poudree-04
Come si inizia un punto Brick?
Iniziare infilando le prime due perle. Passate poi il filo attraverso la prima perla per creare un'asola, infilate la terza perla e ripassate il filo attraverso la perla precedente. Ripetere l'operazione per ogni perla della prima riga.
diy-brick-stitch-sautoir_zig-zag-miyuki-bleu-cobalt-rose-poudree-01
diy-brick-stitch-sautoir_zig-zag-miyuki-bleu-cobalt-rose-poudree-02
Come si fa una riduzione invisibile?
Infilare due perle, quindi passare l'ago sotto il filo che collega la 2ª e la 3ª perla della fila sottostante. Poi ripassare il filo attraverso le due perle nella direzione opposta. Il filo si trova ora nella prima perla, quindi passare l'ago attraverso la seconda perla dal basso verso l'alto.
Per la terza perla, passare l'ago sotto il filo che collega la terza e la quarta perla, quindi farlo passare di nuovo attraverso la perla nella direzione opposta. Ripetere l'operazione fino alla fine del filo.
Come si fa un aumento semplice?
Infilare due perle e passare l'ago sotto il filo che collega la 1ª e la 2ª perla della riga sottostante. Poi ripassare il filo attraverso l'ultima perla dal basso verso l'alto.
Per la terza perla, passare l'ago sotto il filo che collega la 2ª e la 3ª perla e poi ripassarlo attraverso la perla nella direzione opposta. Ripetere l'operazione fino alla fine del filo.
Come si realizza un aumento multiplo?
Utilizzando la stessa tecnica della prima riga, per ogni perla aggiunta, ripassare il filo attraverso la perla precedente e poi attraverso la perla appena aggiunta. Ripetere l'operazione fino a raggiungere la fine della linea.
Come si fa una riduzione multipla?
Basta far passare il filo attraverso le perle appena intrecciate e, a seconda di dove esce il filo, fare un aumento semplice o una riduzione invisibile.
Consigli della stilista :
  • Per terminare la tessitura, stirare il filo all'interno delle perline per creare un nodo che blocchi il filo, quindi tagliarlo a filo della trama.
  • Per facilitare il compito e rendere la tessitura più solida, assicurarsi di stringere il filo dopo ogni azione.
FASE 2: Assemblaggio
Una volta realizzate le due trame, è necessario unire la prima trama all'ordito utilizzando gli anelli e i due fermagli, quindi unire la seconda trama alla prima utilizzando due piccoli pezzi di ordito.
Per fare ciò, utilizzare le pinze da taglio per tagliare la catena alla lunghezza desiderata. Qui è stata utilizzata una lunghezza di 70 cm per creare una collana lunga. Le due catenelle devono essere molto corte e sono quindi composte da due sole maglie.
Per tenere aperti gli anelli, fissare con il filo l'anello al centro delle due perle di ciascuna estremità (vedi schema). Passate il filo attraverso le perline due volte per creare un nodo e fissare l'anello. Ora potete inserire la catena e chiudere l'anello. Ripetete questa operazione a ogni estremità del primo intreccio e alle due estremità superiori per il secondo intreccio.
diy-brick-stitch-sautoir_zig-zag-miyuki-bleu-cobalt-rose-poudree-05
  • Passate il filo attraverso l'anello due volte per consolidare la collana; non cercate di passare il filo attraverso le perline troppe volte, perché potrebbero rompersi. Non fare più di due nodi.
  • Quando infilate l'anello nella perla, assicuratevi che l'apertura sia rivolta verso l'esterno per evitare che l'anello si stacchi dall'intreccio quando lo manipolate per mettere la catena.
La vostra collana lunga è finita!
diy-brick-stitch-sautoir_zig-zag-miyuki-bleu-cobalt-rose-poudree-06
Ci piacerebbe vedere la vostra collana lunga (da sola o indossata) e chissà, condividerla sui nostri social network. Inviateci le vostre foto su Facebook o taggateci su Instagram con #perlesandco!
Schema Collana zigzag brig tessitura con perline Miyuki Delicas
Diagramma per polsino grafico
Ago infilaperle Beadalon mm. 57 x4
OAC-190
82 in magazzino
3,87€
Ago infilaperle mm. 125 x4
OAC-240
172 in magazzino
2,84€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Light Pink x50 m
Miyuki Delica 11/0 DB1503 - Opaque Light Salmon AB x8g
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB0726 - Opaque Cobalt x8g
DB-0726
11 in magazzino
Forte richiesta
Catena maglia rotonda fine mm.3 dorato con oro fino x m. 1
5,70€
Subtotale : 20,85€
Subtotale : 8,64€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/06/2017]
