Stella di Natale macrame fai da te
Fatto da : TinySneakPeek
Pubblicato il :06/12/2018
Tempo :2h
Prezzo :18,52€
Come si realizza una stella in macramè?
Come fare una stella macramé?
Come realizzare una decorazione natalizia in macrame?
Alla ricerca di idee per la decorazione di Natale, sei nel posto giusto! Che ne dici di realizzare un arredamento natalizio fai-da-te al 100% con macramè ? Grazie al passo dopo passo Amélie alias TinySneakPeek realizza una stella di Natale in macrame . Questa decorazione natalizia fai -da- te di facile realizzazione richiede solo pochi minuti. Per armonizzare il tuo universo scegli la ghirlanda natalizia Macrame fai da te nella nostra sezione tutorial. Per ulteriori informazioni sui nodi macrame , visita il nostro canale YouTube per informazioni sui diversi nodi macrame . Il macramè non avrà segreti per te!
Grazie ad Amélie per aver condiviso il suo tutorial.
Passaggio 1:
Taglia 12 corde di corda lunghe 65 cm.
Passaggio 2:
Installa i 12 fili attorno all'anello usando la tecnica del nodo a testa di lupo.
Nodo alla testa dell'allodola: piegare il filo di lavoro a metà, far scorrere l'anello formata sotto l'anello, passare l'estremità dei fili attraverso il cappio e stringere.
Tutoriel étoile en macramé
Passaggio 3:
Crea una prima fila di nodi piatti alternati su tutto l'anello. Nodo piano: passa il filo giusto sotto i due fili centrali e sopra il filo sinistro. Quindi il filo sinistro sopra i due fili dal centro e sotto il filo destro. Stringa la prima parte del nodo. Passa il filo sinistro sotto i due fili centrali e sopra il filo destro; passare il filo giusto sopra i fili centrali e sotto il filo sinistro. Stringa la seconda metà del nodo.
Passaggio 4:
Crea una seconda fila di nodi piatti alternati.
Passaggio 5:
Crea una terza fila di nodi piani alternati.
Passaggio 6:
Crea una quarta fila di nodi piatti seguendo gli altri, distanziando i nodi di alcuni centimetri (qui 3 cm)
Step 7:
Quindi fai una quinta fila di nodi piatti seguendo gli altri, distanziandoli per metà fino alla prima volta.
Passaggio 8:
Infine, spingere sull'ultimo nodo fatto per avvicinare le ultime due file al centro.
La tua stella di Natale macrame è finita!
Amiamo vedere le tue creazioni, quindi non esitare a inviarci le tue foto sulla nostra pagina Facebook o taggaci su Instagram con #perlesandco !
Schema Stella di Natale macrame fai da te
Projets
Techniques
Evènements
Saisons
DIY Piuma di macramè bicolore
Sospensione della pianta in corda macramé
DIY Easy Deco Christmas Wreath Rope Bookmark
Tuto Macrame appeso al muro con lune in resina
Sottopentola fai-da-te in vetro e macramè
Cordone per macramè - Kesi Art - 3 mm Bianco naturale (n°11) x 62 m
12,63€
Nastro da sarta 150 cm - Giallo x1
COU-190
13 in magazzino
3,66€
Subtotale : 20,74€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/12/2018]
