Bracciale bangle Miyuki Mississipi in rame e marrone
Pubblicato il :04/02/2019
Tempo :5h
Prezzo :15,20€
Come si realizza un intreccio Mississippi con le perle Miyuki delicas 11/0?
L'intreccio Mississippi è una combinazione di intrecci a spina di pesce per il centro del braccialetto e Peyote per il resto. Questa combinazione crea una trama Peyote inclinata e simmetrica rispetto al centro del bracciale. Il risultato è un intreccio con un effetto chevron o freccia più pronunciato rispetto al normale intreccio Peyote. Questo effetto è esaltato dall'uso di perle di vetro Miyuki delicas di dimensione 11/0. Queste piccole perle cilindriche, molto regolari, sono molto utili per la realizzazione del braccialetto. Queste piccole perle cilindriche molto regolari creano un effetto geometrico che non sarebbe possibile con perle irregolari.
Questo video tutorial sulla tessitura Mississippi mostra passo dopo passo come tessere un braccialetto bangle Miyuki con questa tecnica. Questo tutorial non è consigliato ai principianti della tessitura, in quanto non presenta in dettaglio le basi della tessitura, ad esempio il cambio di filo durante la tessitura, lo spostamento di un intreccio, la lettura di un diagramma, ecc. Se questo è il vostro caso, vi invitiamo a consultare le nostre schede tecniche sulla tessitura ad ago di Perla.
Poiché la tessitura Mississippi è una combinazione di tessitura Peyote e a spina di pesce, vi consigliamo di imparare prima la tessitura Peyote e poi la Odd, per una migliore comprensione del video tutorial. Per saperne di più sul principio della tessitura a spina di pesce, consultate la nostra scheda tecnica e provate questi tutorial:
Non esitate a mostrare le vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super Club dei clienti di Perla & Co o su Instagram @perlesandco.
Schema Bracciale bangle Miyuki Mississipi in rame e marrone
Diagramma per polsino grafico
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11491 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB1584 - Mat Opaque Currant
DB-1584
102 in magazzino
2,65€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Brown x50 m
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1836 - Muscat x8g
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB1510-1 - Bianco biscotto opaco opaco x8 g
3,26€
Subtotale : 15,46€
Da Rozenn (22/01/2026 12:36:18)
Bonjour, pourriez vous m'indiquer avec quel logiciel faites vous les illustrations de ce bracelet ? J'utilise beadographer, mais ce tissage n'existe pas, hors je l'adore et souhaite créer mes propres modèles. Merci !
Il nostro esperto Margaux ti risponde (25/02/2026 10:53:19)
Bonjour, le tissage Mississipi est composé d'un tissage central en herringbone et d'un tissage en peyote des deux côtés. Effectivement, on peut faire du herringbone ou du peyote avec beadographer mais pas combiner les deux techniques sur le même fichier. Tiffanie a utilisé un logiciel de dessin vectoriel pour dessiner ce schéma. Il s'agit d'Illustrator. C'est un logiciel utilisé pour le graphisme notamment. C'est le logiciel qu'elle utilise à chaque fois qu'elle doit dessiner des schémas complexes et des schémas d'étapes. Dans le même genre de logiciel, vous avez InkScape qui est gratuit.
Da Annabelle (18/10/2022 13:28:48)
I've been doing beadwork for years, and this tutorial is, in my opinion, VERY confusing, right from the start. The pencil markings on the graph are very hard to see; it would be much better to use an ink pen that is clearly visible on the darker color areas. A second suggestion would be to use a different color ink pen to mark each row. I even made screen shots so I can make my own markings, but got totally lost on the 3rd row with the turnings. Do you have any written instructions with drawings, please? I'd really love to make this bracelet! Thank you
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (19/10/2022 09:22:57)
Sorry, I keep your advice for my next videos and I add in my to do list to put step by step diagrams in this tutorial. Regards
Il cliente Anonyme risponde (18/10/2022 15:43:48)
Enfin, je l’ai resolu. En cas c’est utile pour qu’un(e) autre : Rows 1 and 2 are the initial stringing of beads as shown in the first step. Row 3 (the first row of stitching) is the most confusing because 4 gold beads are added for the central herringbone (not two as one might expect from the graph). Two of these gold beads (1st and 4th) belong to Row 3, which lies UNDER Rows 1 and 2. However, gold beads 2 and 3 are part of the “set up” for continuing the herringbone stitch in Row 4 which lies ON TOP of Rows 1 and 2.
Then Row 4 is stitched on top of Rows 1 and 2, following the graph. After Row 4, one passes the thread through the bottom row (which was Row 3) without adding beads, to stabilize the beading and connect Row 3’s gold beads 1 and 4 to complete the herringbone. At the end, turn and pass the thread up to start Row 5.
Desole pour l’anglais - je peux lire et comprendre le francais, mais les étapes pour le perlage sont bien trop compliqué pour moi d’ecrire en francais. (Meme en anglais, LOL)
La tua recensione (2)
Da NATHALIE (pubblicato su : 12/08/2024 )
Bonjour, j'ai commencé le bracelet en suivant pas à pas la vidéo mais je reste bloquée pour continuer la suite du bracelet sans la totalité du tuto. Est-il possible de l'avoir car suivre la grille me paraît compliqué. Merci pour votre réponse. Cordialement
Il nostro esperto Aurore B. ti risponde (12/08/2024 12:35:48)
Bonjour Nathalie, Merci pour votre message. Le bracelet se réalise en répétant le même schéma tout au long de sa longueur. Vous pouvez donc réutiliser les séquences de la vidéo à chaque étape pour continuer votre création. J'espère que cela vous aidera à avancer plus facilement ! L'Équipe Perles & Co
Da Mariette B. (pubblicato su : 24/10/2020 )
Le tuto est très bien expliqué, pas à pas. Je l'ai fait dans plusieurs couleurs et il plaît beaucoup à chaque fois. Bravo à Tiffanie :-*
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/02/2019]
