Tessitura Peyote strano sul polsino in pelle
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :26/07/2022
Tempo :4h
Prezzo :31,20€
Come realizzare un bracciale per la tessitura Peyote?
Come fare una tessitura Peyote Cuff?
Questo tutorial presenta un modello tessitura Peyote di polsino in pelle dispari incollato. Se siete principianti nella tessitura Peyote comunque iniziare con un modello di armatura ancora Peyote come questo tutorial: " tessitura Peyote Bracciale pari lavoro in perline Miyuki Delicas ".
schema:
Tissage Peyote impaire sur manchette en cuir schéma zoom
Fase 1:
Inizia infilando una perla sostiene (perla che impedisce ad altri di caduta) e ferro nella perla con il filo nella stessa direzione. Lasciare 15 centimetri pezzo di filo per risolvere il problema in seguito. Infilare le perline poi le prime due file di tessitura. Infilare una perlina Miyuki 11/0 Delicas uve per iniziare la terza e passare il filo attraverso la perla mica. Continuare fino a completare la riga. Si può anche aiutare a schemi di questa scheda per aiutarvi: " Che strano tessitura Peyote? "
Tissage Peyote impaire sur manchette en cuir 1
Fase 2:
Arrivati ??all'ultimo canna di fucile blu perla della fila, passa alle uve mica e di perle, aggiungere un nuovo mica perla uva e ferro nel gemma e canna di fucile come nella foto. Per avviare la nuova riga, si posiziona nella nuova perla dell'uva attraverso la canna di fucile sotto, nuova perla mica, antica perla uva e il nuovo. Ripetere questa operazione ogni volta che si arriva a questo lato della tessitura.
Tissage Peyote impaire sur manchette en cuir 2
Fase 3:
Continuare a tessere le perline seguendo lo schema. Una volta che avete costruito un buon numero di perline, rimuovere la perla mantiene, avere un ago su alla fine della linea che a sinistra e iniziare a stirare in perline tessute per nascondere e bloccare il filo nella tessitura. Controllare che il filo viene bloccato e tagliare il filo rimanente. Si può andare in perline in diagonale o nelle costole costole perline. Se il filo comincia a diventare più breve bloccarlo nello stesso modo, come il tuo nuovo thread si fanno fuori a dove è necessario prendere tessitura.
Tissage Peyote impaire sur manchette en cuir 3
Fase 4:
Dopo la tessitura, il blocco e tagliare il filo come spiegato nel passaggio 3. concentrare la vostra tessitura il bracciale in pelle e segnare la posizione con una matita. Posizionare la colla 6-000 in onde stretti (non mettere accanto al marchio in quanto questo sarà) e incollare il bracciale piatta, poi dargli la curva del bracciale. L'uso di guanti e una mascherina si raccomanda forttement. Attendere 24 ore prima dell'uso. Forse il braccialetto cade perché il vetro è difficile da attaccare alla pelle. Se questo è il caso fare colla ritocco.
Tissage Peyote impaire sur manchette en cuir 4
E che il bracciale è finito!
Tissage Peyote impaire sur manchette en cuir final
Tissage Peyote impaire sur manchette en cuir final 2
Schema Tessitura Peyote strano sul polsino in pelle
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0301 - Gunmetal Mat x8g
DB-0301
37 in magazzino
2,75€
UFC-497
4302 in magazzino
Base per bracciale ottone mm. 2x150 dorato con oro fino x1
13,21€
Subtotale : 31,72€
5068 in magazzino
Tappetini per lavorare con perline cm. 22.9x30.4 x3
7,63€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11490 in magazzino
Subtotale : 11,69€
Colla epossidica UHU Plus Endfest 300 - 90 min - 2 componenti
20,13€
Quick Start Peyote 11/0 x3
OUTIL-973
152 in magazzino
8,03€
Base per bracciale ottone mm. 20x150 argentato x1
9,97€
Da Dolores (20/04/2022 13:27:34)
Bonjour, le bracelet cuir donne un beau rendu. Sera t-il un jour à nouveau disponible ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (20/04/2022 15:36:59)
Bonjour Dolores,
Malheureusement le bracelet en cuir n'est plus disponible sur notre site mais nous allons prochainement vous suggérer une variation afin de coller le tissage sur un autre support
Da Demonchaux (27/10/2020 19:00:38)
Bonsoir, ou trouver le schéma pour le tissage? par avance merci!
Il cliente kataleen D. risponde (27/10/2020 19:03:21)
C'est bon j'ai trouvé!!!!
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/07/2022]
