Bracciale semirigido in argento 925 con perle d'acqua dolce
Pubblicato il :24/05/2024
Tempo :15
Prezzo :36,40€
Come posso realizzare da solo un braccialetto in argento 925?
In questo tutorial potrete creare facilmente un braccialetto sottile ed elegante utilizzando componenti in argento sterling 925, perle di cristallo e vere perle d'acqua dolce. Questo tutorial di gioielleria è semplice, richiede pochi strumenti ed è accessibile ai principianti del design di gioielli. In soli 15 minuti, sarete in grado di realizzare un braccialetto chic con i migliori materiali per meno di 30 euro. Per realizzare questo tipo di braccialetto, che è allo stesso tempo flessibile e rigido, avrete bisogno di filo metallico cablato. Il filo cablato è costituito da fili metallici intrecciati e ricoperti da una guaina che li protegge. Più fili ci sono nel filo e più fine è il filo, più è flessibile. In questo caso, abbiamo utilizzato un filo a 7 fili per realizzare qualcosa di piuttosto rigido, ma essendo sottile, è facile da maneggiare e da infilare nei piccoli fori delle perline.
Trattandosi di un filo abbastanza rigido, non si fa un nodo con un filo cablato. Al contrario, si usano perline o tubetti di crush. Se non conoscete questa tecnica, date un'occhiata al nostro articolo su come realizzare belle finiture con le perline squeeze. Spesso le perle crush vengono appiattite e piegate a metà, quindi nascoste con dei copriperle crush. Nel nostro caso, i tubi sono molto piccoli e questo metodo sarebbe troppo difficile da applicare. In questo caso, abbiamo semplicemente appiattito il tubo con una pinza a becchi piatti. Essendo discreti, la finitura rimarrà elegante.
Per realizzare questo braccialetto in argento 925, abbiamo utilizzato anche delle protezioni per fili. Questi elementi a forma di ponte impediscono alla chiusura di sfregare contro il filo. In questo modo si protegge il filo. Inoltre, poiché la chiusura a moschettone ha un anello di collegamento aperto, questo impedisce al filo di uscire dall'anello. Se mai si volesse rinunciare alle protezioni per il filo, cosa che è possibile fare, allora si può fissare un anello chiuso al posto del moschettone e poi collegare l'anello aperto del moschettone all'anello chiuso.
Bracciale semirigido in argento 925 con perle d'acqua dolce : Tappa 1
Per cominciare, per un polso da 14,5 cm a 16,5 cm, tagliare 25 cm di cavo. Aggiungere 3 cm per un polso più grande di 16,5 cm. Il bracciale deve essere indossato in modo sciolto. In altre parole, non troppo stretto intorno al polso.
Infilare un tubo crush attraverso i due fori della protezione del cavo. Infilare la chiusura sulla protezione del filo e poi far passare il filo di nuovo attraverso la perlina schiacciata. Lasciarlo sporgere di 2 cm. Appiattire la perlina con le pinze piatte.
Bracciale semirigido in argento 925 con perle d'acqua dolce : Tappa 2
Infilare le perle: 1 cima, 1 tubo, 1 cima, 1 perla d'acqua dolce, 1 cima, 1 tubo, 1 cima, 1 perla d'acqua dolce, 1 cima, 1 tubo, 1 cima, 1 perla d'acqua dolce, 1 cima, 1 tubo, 1 cima, 1 perla d'acqua dolce, 1 cima, 1 tubo, 1 cima, 1 perla d'acqua dolce, 1 cima, 1 tubo, 1 cima, 1 perla d'acqua dolce, 1 cima, 1 tubo, 1 cima. Per un polso superiore a 16,5 cm, aggiungere 1 perla d'acqua dolce, 1 trottola, 1 tubo, 1 trottola.
Bracciale semirigido in argento 925 con perle d'acqua dolce : Tappa 3
Procedere come al punto 1, all'altra estremità, questa volta mettendo un anello chiuso al posto del moschettone. Nascondere il pezzo di filo nell'ogiva e nel tubo, quindi tagliare l'eccesso.
Schema Bracciale semirigido in argento 925 con perle d'acqua dolce
Cavetto acciaio Argentato Satinato 7 fili mm. 0.30 x m. 9,2
3,26€
Tubi mm. 19x1,5 Argento 925 x5
SL-1299
Qtà : 2
175 in magazzino
10,57€
Chiusura aragosta allungata 8,5 mm - Argento 925 x1
1,83€
Salvafili a ferro di cavallo di acciaio mm. 046  in Argento 925 x20
5,89€
Anellini chiusi mm.  5x0.75  in Argento 925 x10
5,09€
Tubi da schiacciare 1.1x1 mm Argento 925 x100
SL-448
128 in magazzino
4,88€
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Crystal Labrador Full x30
1,32€
Perle ovali d'acqua dolce 5x4 mm - Grado AA- Bianco x6
4,17€
Subtotale : 37,01€
Pinza da taglio 11 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,61€
Pinza piatta punta tonda 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Subtotale : 12,92€
Tubi da schiacciare 1.1x1.2 mm Dorato con oro fino x100
1,83€
Chiusura a moschettone lunga 11 mm - Acciaio inox 304L placcato oro x1
1,12€
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Emerald AB x30
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Crystal AB x30
1,32€
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Crystal Valentinite x30
1,32€
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Crystal Lagoon x30
1,32€
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Light Sapphire AB x30
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Caribbean Sea AB x30
Perlina tubolare curva 20x2 mm - acciaio inox 304 dorato x1
10,39€ 9,74€
Anelli chiusi piatti 5x0,7 mm - acciaio inossidabile 304L dorato x10
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Crystal AB Matt x30
1,53€
Perle ovali d'acqua dolce 5x4,5 mm - Grado AA - Bianco x39cm
48,59€
Protezioni per fili 0,6 mm - acciaio inossidabile 304L Dorato x10
1,93€
Da Christelle (09/07/2025 18:24:09)
Bonjour
Si on veut le faire en doré, quelles références prendre?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (10/07/2025 09:07:49)
Bonjour, les références équivalentes en acier inoxydable doré viennent d’être ajoutées.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/05/2024]
